Sign in to follow this
Followers 0
master3108
Металлическое уплотнение
Нужно в конструкции применить уплотнение на поршне, перпад давлеиня около 5 МПа. температура 200-250 С. Полагаю должно быть металлическое уплотение. Кто подскажет какие нибудь стаьи. уже применненный дизайн. Какую-нибудь полезную информацию по динамическим уплотнениям работающим в условиях высокого давления и отностиельно выской температуры.
Share this post
В принципе есть резины на 300 град. Наверно и полиуретан тоже держит 300. Стальные лабиринтные уплотнения можно рассмотреть.
Share this post
Не помешает глянуть <noindex>Уплотнения и уплотнительная техника: Справочник</noindex>
Но лучше найти посвежее - 1994г
Share this post
А что за резины? Интересует еще то, чтобы износостойкость не теряли при температуре. Кстати уточнение работает в среде - вода, песок (буровой раствор можно сказать)
Share this post
Может кольца из <noindex>Графолона</noindex> подойдут
Share this post
может еще чего есть. условияработы 1)перепад давления 5 Мпа 2) температура максимум 250 С 3) Буровой раствор (вода , примеси)
Share this post
за ссылочки спасибо
Share this post
за ссылочки спасибо
Помогло?
Что-нибутьть нашел полезное?
Вот,сейчас, вспомнил: есть еще такие уплотнения - магнитные, с ипользованием ферромагнитной жидкости.
Я как-то работал на заводе по изготовлению HDD, в них эти уплотнения применялись.
Ну это было давно, сейчас, наверное новые с таким-же принципом появились.
Экзотика, конечно :-)
Хотя нет, почему экзотика - они вовсю применялись в HDD западного производства...
Где-то что-то читал в Инете:
есть еще "газодинамические" уплотнения, они вообще бесконтатные.
Что-типа лабиринта там в кольце и расчитаны так, что изолируемая среда не проникает
(или слабо проникает) через пару "вал-крышка".
Но вот, давно это было, характеристик не помню...
Это так, к сведению...
Share this post
Попробуй компрессионные автомобильные кольца
Share this post
приборист, на дату сабжа подними глаза.
Share this post
Followers 0
    • soklakov
      потому что без конвекции) по телопроводности воздух - один из лучших изоляторов. в базальтовой вате изолирует не базальт, а воздух. базальт просто не горит, а вата мешает воздуху заниматься конвективным теплообменом.
    • MotorManiac
      Так то забавные результаты получились у автора, циркуляции нет из-за отсутствия градиента температур, гидростатика дает разную Т газа возле пода-свода, тогда нужно учитывать не среднюю Т , а минимальную - около пода.
    • karachun
      Сделал следующую итерацию - добавил объем воздуха твердым телом с к-том теплопроводности 0.018 и задал 40 Вт мощности на весь объем воздуха. И получилось не очень - температура в центре достигает 350 градусов. @soklakov Но эта конструкция может быть единичной и там не будет жестких требований к расходу провода или электричества. Я бы вообще постарался обвить обогреваемое оборудование этим проводом (тм же не просто воздух а какая-нибудь электроника). Если этот прибор значительно меньше самой коробки то нужно поддерживать постоянную температуру только вокруг прибора. Поставить прибор на ножки, обмотать поводом и закрыть кожухом, чтобы уменьшить конвективный теплообмен.
    • soklakov
      однажды десятиклассники собрали проект с тепловым расчетом, в котором, в общем-то решалась линейная  задача теплопроводности многослойной стенки. кому-то хватило участка 1*1м2, а кто-то построил целое здание со всеми стенами. первые получали решение, само собой, быстрее, просто умножая на площадь всех стен, вторые решали медленнее и были точнее. но все параметризовали проект, в качестве выходных параметров была стоимость постройки, отталкиваясь от стоимости материалов стенки и их толщин, а также стоимость владения - сформированная исходя из мощности обогрева, потребной для поддержания +18 внутри дома, когда холодной зимой за бортом в -55. занятие длилось четыре часа, к концу все справились с заданием. а те, что рисовали целый дом, подрисовали туда еще один стальной болтик М8, идущий сквозь стену и создающий, тем самым, тепловой мостик - и узнали, как изменяется стоимость владения из-за одного неверно выполненного болта. точных цифр не помню, но было обидно дорого. Это Вам не нужна, а у ТС ограничение 190 С.
    • eliseyi@mail.ru
      координаты Е нету то есть не нужна только X Y Z MPCNC станок для хобби, прошивка Marlin 2.0.x alpha snapshot удобна тем, что вся электроника стоит копейки и печатать можно с Флешки https://3deshnik.ru/wiki/index.php/G-коды
    • karachun
      @soklakov Та нам же нужна средняя температура воздуха а не температура нагревателя.
    • soklakov
      в такой матмодели и нет места излучению. но нет и температуры нагревателя.
    • Neuvic
      Вопрос закрыт , спасибо большое lexa345
    • Pavel_AMD
      190 градусов, но там все равно термостат будет регулировать температуру
    • karachun
      Немного изменил методику, теперь учитываю альфа внутри - 8 и альфа снаружи 20 и беру площадь как среднюю между площадью внутренней и внешней стенки. Для температуры воздуха внутри 0 градусов надо ~43,9 Вт. Посчитал эту же задачу в МКЭ, одну восьмушку и получил мощность ~33,5 Вт. Результаты по аналитике завышают мощность на 30%.
