aleksa-vok
Smarteam WEB - создание кнопок и выгрузка данных.
В первый раз столкнулась со Smarteam WEB, нужно сделать на главной кнопку, чтобы она выгружала дерево в Excel! Помогите, пожалуйста.... Как нужно в Веб писать скрипты? Где размещать? как создать кнопку? Поможет любая информация!
Поделиться сообщением
CD6 - ENOVIA SmarTeam
SmarTeam – Web Editor Customization Guide
- скрипты, примеры с картинками и кодом. Наслаждайтесь :)
Открывает Web Form Designer -> выбираем нужный клас -> бросаем кнопку -> в событии "On Click" пишем:
var SmObjectData = ProfileCardObj.GetSmObjectData();
var ObjectID = SmObjectData.GetObjectId();
var ClassID = SmObjectData.GetClassId();
var Mode = ProfileCardObj.GetMode();
window.open("любой URL?oid=" + ObjectID + "&" + "cid=" + ClassID,"","width=400,height=300");
А где будете принимать используем обычные API SmarTeam
PS:
Для инициализации смартимовской сессии лучше использовать следующее:
<%@ Page language="vb" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System" %>
<%@ Import Namespace="System.Xml" %>
<%@ Import Namespace="System.Web" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.UI" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.UI.WebControls" %>
<%@ Import Namespace="System.IO" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="System.CodeDom" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>
<%@ Assembly Name="SmarTeam.Std.Foundation" %>
<%@ Assembly Name="SmarTeam.Std.Applications.WebEditor" %>
<%@ Import Namespace="SmarTeam.Std.Foundation.Data" %>
<%@ Assembly Name="SmarTeam.Std.Collections, Version=5.17.0.48, Culture=neutral, PublicKeyToken=b4ecbcafd01b2516" %>
<%@ Assembly Name="SmarTeam.Std.Interop.SmarTeam.SmApplic, Version=5.17.0.400, Culture=neutral, PublicKeyToken=b4ecbcafd01b2516"%>
<%@ Assembly Name="SmarTeam.Std.Interop.SmarTeam.SmRecList, Version=5.17.0.400, Culture=neutral, PublicKeyToken=b4ecbcafd01b2516"%>
<%@ Assembly Name="SmarTeam.Std.Interop.SmarTeam.SmartRecordList, Version=5.17.0.400, Culture=neutral, PublicKeyToken=b4ecbcafd01b2516"%>
<%@ Import Namespace="SmarTeam.Std.Interop.SmarTeam.SmApplic"%>
<%@ Import Namespace="SmarTeam.Std.Interop.SmarTeam.SmRecList"%>
<%@ Import Namespace="SmarTeam.Std.Interop.SmarTeam.SmartRecordList"%>
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
		Dim SmSession As ISmSession = SmarTeam.Std.Foundation.SessionUtility.SmSession()
end sub
Спасибо вам большое! Завтра буду пробовать. :)
Дошла только до события "On Click", а дальше - ничего не понимаю, что делать :((((((
Добавляем в "On Click" этот код:
window.open("/WebEditor/Views/ClientSideRequests/default.aspх?oid=" + ObjectID + "&" + "cid=" + ClassID,"","width=400,height=300");
2.
В папке смартим WebEditor (где находится файл web.config) создаем папку "/Views/ClientSideRequests/"
3.
В этой папке "/Views/ClientSideRequests/" создаем файл "default.aspх" далее в файле пишем:
end sub
PS:
Frameworks 2
Среда: Visual Studio
SMT: R16-18
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Frezer_krot
      странная у вас симуляция,при такой программе инструмент будет стоять в одной точке.но никак не описывать контур детали.я уже выше об этом писал и скрин кидал.да и ваша картинка это наглядно показывает. не могу вам объяснить на словах.Нужно на пальцах объяснять. ваш метод я непосредственно на станке пробовал и получается , то о чем я и говорил. Инструмент преследует точку в которую пришел. Ось шпинделя преследует точку 2, Кончик инструмента преследует точку 1. Можете наглядно на листочке попробовать : Нарисуйте круг (это будет круглый стол) ось вращения в центре круглого стола.в стороне от центра стола нарисуйте еще круг (это будет призма), на контур призмы поставьте ручку(карандаш) и вращайте листочек по оси стола сохраняя положение карандаша (ручки) в начальной точке и под тем же углом.
    • teremok
      an_rushin, к сожалению, не могу этого сделать. Сетку делал в ICEM, да. Сетку делал средствами ICEM-CFD, блочную структурированную, фактически ручками. Есть вставки автоматической тетра-сетки, но с хорошим качеством, и этой сетки минимум. В целом, сетка состоит из нескольких частей, которые соединяются между собой в CFX-Pre интерфейсами. Задача сравнительно большая, на 70 млн. узлов, в том числе и поэтому не могу выложить указанные файлы. Главное, на работе не поймут. Если у вас есть уточняющие вопросы по задаче, отвечу в максимально полном объёме. Я не новичок в CFX, просто проблема новая и очень заковыристая оказалась.   С уважением, Максим.
    • error1412
      А кто нить знает как сделать булево объединение листа так чтоб прилепить элемент только к одной плоскости? Новый точечный рисунок (2).bmp Новый точечный рисунок.bmp
    • m0rDev
      Не давно начались такие проблемы. Создаю новый документ или беру старые при вращении объекта оси и надписи налипают друг на друга. см скрин и портят обзор.    как исправить. делал восстановление программы, но не помогло.
    • DJ Astro
      Ну, попробуйте поизменять DL, посмотрите, что и куда приедет    Мало чего понял из всего этого . К поведению инструмента на гифке у меня претензий нет, всё так и должно быть. Это вид такой, на нем деталь "закреплена", а инструмент со станком "крутится" вокруг детали, зато хорошо видно какая деталь будет после обработки. Вам нужен правый вид, на нём реальные движения станка. Станок в гифке отрабатывает ту же самую программу, которая видна на скриншоте из симулятора Heidenhain и которую я писал ещё несколькими сообщениями выше. Через CAM такую программу для многоосевой обработки в пару-тройку кадров получить оч тяжело.
    • an_rushin
      пожалуйста, выложите файлы *.cfx, *.tin, *.blk.
      правильно понимаю, что сетку делали в ICEMCFD HEX? если нет, то выложите геометрию в любом формате и *.cfx
      а как же атомный ледокольный флот (практически монополия в мире) и строительство АЭС?
    • Инженеротбога
      Algoryx Momentum для SpaceClaim
      Казалось бы, простая задачка. В каком софте можно реализовать укладывание цепи кучкой (или змейкой, или как сложится) после свободного падения её конца на плоскую пластину? Верхний конец цепи зафиксирован. Нужна не анимация процесса, а конечный результат - цепь, лежащая произвольным образом на плите. В Крео мне такое сделать не удалось. Не нашел такого функционала.
