Сравнение P4 и Celeron
Гость bigBUG
Почитав кучу разных тестов в разных изданиях, можно сделать вывод что AMD и Intel идут практически нога в ногу. Обгоняет то один то другой, в зависимости от приложений.  Если хотите пулучить скольконибуть осизаемый прирост производительности, нужно использовать новую память РС1066 RDRAM в сочетании с 533-МГц шиной, что сами понимаете влетит в копеечку.
Кстати, тоже где то читал, что в Европе более распространены именно AMD.
Про Р4 vs Cel. тоже читал тесты. Cel оказался явно неудачным. О чем косвенно говорит его практическое отсутствие на рынке.
Про тесты же. мне кажется что в журнале Мир ПК довольно серьезнуе тесты, и постоянно приводятся тесты зарубежных журналов, есть  сугубо профессиональные тесты, в которые я полностью даже не осилил.
Такчто, если уж очень серьезно выбирать конфигурацию, необходимо смотреть на те задачи которые предпологается решать, кстати, это сказывается практически навсе параметры железа и даже драйвера нужно подбирать специально.
Если же смотреть в общем и целом, например для дома то я думаю особой разницы нет Intel или AMD. Тут нужно смотреть соотношение цена производительность. Лично я не собераюсь платить лишних 500$ за выигрыш по произвоодительности в 5-6%. Уменя был и AMD и Пень. Последним купил P4.
(Отредактировал(а) Sasha - 19:14 - 16 Янв., 2003)
А если из Кела сделать Пень? Путем пересадки камушка, то как возрастет производительность?
Кстати, а работал кто-нидь с очередным творением БГ Longhorm? у нас ребята в соседнем отделе поставили Alpha-версию. Производительность пока не мерили, но субъективные ощущения говорят о более высокой поворотливости крупных сборок, чем например в 2К.
Windows Longhorn - типа последняя винда дядушки Билла...
Названа в честь какого-то горнолыжного курорта...
(алаверды Дяде Вове ;))
можно поискать в сети - дофига чего пишут...
Великий и могучий БГ обещал выкинуть на рынок Longhorm в начале этого года делая ее промежуточной версией, но его внимание к ней нарастало все больше и больше и в итоге из промежуточной она превратится в основную, т.е. ее выход перенесся на середину следующего года, но альфа уже есть. Так что будем строить все свои догадки на альфе.
Переработан интерфейс, появилась какая-то панель сбоку, TaskBar исчез, дрова от видеокарты для XP не хотят ставиться под Longhorm, хотя все работает на дефолтовской карте ndVidia. В общем все в процессе изучения.
В мае прошлого года тестровали P-IV, Athlon и Celeron на произволительность при пересчете 3D геометрии деталей и перестройке сложных сборок (около 500 деталей).
Atlon1800XP+512Mb DDR = P-IV 2100+512Mb DDR или P-IV 1900 + 512Mb RIMM.
Celeron 1700 + 512Mb SDRAM-PC100 - раза в 3 (точнее не помню) отстал.
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
