Readon
Механизм работы SMARTEAM
Привет всем!
прошу помощи, что-то типа ликбеза по SMARTEAM!
являясь конструктором у нас на фирме, совмещаю обязанности системного администратора.
В один прекрасный день приезжает шеф из командировки, собирает всех на совещание и говорит: "Всё! Будем юзать
SMARTEAM !!!" (с таким энтузиазмом, как Бен Ганн на Острове Сокровищ: "Ребята!!! Я знаю где зарыто золото!")
Ситуация следующая: шеф побывал у своих забугорных друзей на небольшой презентации СМАРТИМА, сам он хорошо говорит по английски и привёз какие-то доки по этой теме (я ещё не смотрел).
У меня сразу несколько вопросов (не знаю за что хвататься в первую очередь):
1. Сказал, надо ставить ОРАКЛ!в то что поставим, я не сомневаюсь, но КАКОЙ лучше?существуют ли у СМАРТИМА спец требования к СУБД?на что следует обратить особое внимание при установке БД? (наверно не сюда, но всё же) есть ли
у ОРАКЛА СУБД что-то типа Developer Edition (Small Edition etc.) т.е. бесплатная, некоммерческая чтобы нам подходила?
2. По какой схеме работает СМАРТИМ: серверная часть ставится на СУБД и несколько клиентских по локальным машинам , или требуется однотипная установка на все машины с указанием пути на сервер БД?
3. Сейчас изучаю систему от Subversion SVN (система контроля версий). Там используются такие механизмы:
" блокирование-изменение-разблокирование" и "копирование-изменение-слияние". По какой схеме работает СМАРТИМ?
Одинаково ли для отдельных деталей и сборок? (принцип версификации (простановки ревизий :) ) а00 -> a01 -> A -> b00-> ... понятен). Подразумевает ли процедура Check out создание локальной рабочей версии нужных файлов, или это просто отметка в БД, что файлы редактируются?
4. Возможно ли использовать СМАРТИМ в такой схеме:
сам СМАРТИМ {почему-то хочется присвоить этому программному продукту мужской пол :)) }установлен за тридевять земель на компьютере, с которым есть VPN-соединение;
на нашем локальном сервере установлена только СУБД ;
удалённо вести работу со СМАРТИМОМ, который в свою очередь наводит порядок в нашей Базе Данных?
если кому-то покажутся сумбурными или знакомыми мои вопросы - не ругайте - первый раз :))
ну а если "запретными" для форума - тогда в личку...
Спасибо за понимание!
Поделиться сообщением
ID: 2   Опубликовано: (изменено)
1. Oracle 10g рекомендован для r18
При инсталляции лучше пользоваться сопроводительной документацией "ENOVIA SmarTeam. Oracle 10g Installation Guide for Server and Clients". По этому комиксу установит птушник :rolleyes: и без знания анг.
Реально работает с 9.2.0(9i)+Patchset 9.2.0.8
Изменено пользователем Pro.nEgro
2. SmarTeam Foundation - ядро (Session Management&System Configuration)+лицензионный раздаточный механизм. Это так называемый Core Services. Дополнительные сервисы, которые в свою очередь предполагается ставить на отдельные сервера типа: Vault Server, Workflow Server и т.д.
DB Server - Oracle или MS SQL или DB2 - собственно база данных (ответ на пункт 4 - ДА, вот только зачем?)
Клиенты: SmarTeam Editor (толстое приложение под винды) ставится на каждое рабочее место или Internet Explorer 5.5 (вэб-клиент)
К всему вышесказанному могу добавить - если нет острой необходимости в установки патчей для Oracle (в основном для 9i) лучше их не ставить т.к. ENOVIA SmarTeam при изменении модели даных добавляет определенные индексы и виды в бд, что включает ограничение в ~ 32 000 объектов одного типа, а также усложняет процесс дампа базы.
3. Сейчас изучаю систему от Subversion SVN (система контроля версий). Там используются такие механизмы: " блокирование-изменение-разблокирование" и "копирование-изменение-слияние". По какой схеме работает СМАРТИМ?
создание локальной рабочей версии нужных файлов И отметка в БД, что файлы редактируются
ID: 6   Опубликовано: (изменено)
Option Explicit
Function CreateObjectTest(ApplHndl As Long,Sstr As String,FirstPar As Long,SecondPar As Long,ThirdPar As Long ) As Integer
			Dim Session As SmSession
			Dim smObject As ISmObject
			Dim sPath As String
			Dim i As Double
			Set Session = SCREXT_ObjectForInterface(ApplHndl)
For i = 1 To 35000
			Set smObject = Session.ObjectStore.NewObject("712")
			Dim NewBehavior As SmApplic.ISmBehavior
			Set NewBehavior = Session.ObjectStore.DefaultBehavior.Clone
			NewBehavior.InvokeScripts = False
			NewBehavior.ConfirmOperations = False
			smObject.InsertEx NewBehavior
			Set smObject = Session.ObjectStore.RetrieveObject(smObject.ClassId, smObject.ObjectId)
			smObject.Data.ValueAsString("TDM_ID") = "ti_" & cstr(i)
			smObject.Data.ValueAsString("TDM_DESCRIPTION") = "ti_" & cstr(i)
			SmObject.Update
			Set smObject = Nothing
Next
			Set Session = Nothing
End Function
Правильно я понимаю что этот скрипт не создаст 35тыс. объектов? SmarTeam r18SP3 Изменено пользователем Chaynik
2 Chaynik
Используя этот скрипт вы не создадите ни одного объекта в смартиме т.к. он неверный и содержит довольно много важных упущений.
Ужа на этой строке вы получите ошибку
PS:
учите мат часть.
ID: 8   Опубликовано: (изменено)
ну Вам код подправить не проблема )
А по существу? я про 35000 объектов одного типа?
2 Chaynik
Запустите на SmDemo (как пример) и все сами увидите.
ID: 10   Опубликовано: (изменено)
Так если бы я не запустил и не проверил :wink:
Более того, могу пригласить к себе в гости, продемонстрировать работу этого скрипта и 35000 объектов одного типа в базе через несколько минут. Может заодно провести мастер класс по инсталляции оракла? Для Вас условно бесплатно (см.ниже). Вдруг пригодится :rolleyes:
С Вас пиво и попкорн, будем на плазме смотреть работу скрипта :bleh:
Как оригинальний автор этого комикса, могу подтвердить, что старался делать как можно проще, ибо клиенты замучили. Самая надежная версия была 9.2.0.7, сейчас 10.2, патч, с моей точки зрения не важен, пока вам не нужен Мулти-саит. Есть пара пакостей, связанних с начальними установками, которые потом повлияют на ДМД, но это опять таки описано в документации.
Ограничение на 32К обьектов не имеет никакого отношения к базе данных. Проблема в рекорд-листе, у него индекс в свое время делался на smallint, а потом было поздно переделывать. Похожая проблема есть и на OBJECT ID, там делалось unsigned-int = 2^31 - 1.
Чтоб обойти это, приходится пользоваться курсором и брать из базы блоками.
Если вы используете SmartWeb, то да. Однако это не очень подходит для среди с интеграциями (SolidWorks erc). Если таки-да нужны интеграции, то SMARTEAM - Editor не пойдет - он чувствителен к latency и, соответственно, VPN его прикончит. Для такои ситуации может быть необходим Multi-site, но это уже совсем другая история.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Vova
      Вам там делать точно нечего. Вы ничего не понимаете, а выводы космической глупости делаете.
      Занимались бы своим делом, рассуждали про микропроцессоры.
    • SERGH
      Получается что цвет позиционирования несёт информацию. Какой цвет должен быть правильным. И ещё, что означает восклицательный знак в дереве построения траекторий возле значка операции.
    • SashaL
      Это сказка??? Не надо напрягаться с многочасовыми расчетами ANSYS . Все по быстрому. :)   Что такое ANSYS Discovery Live? ANSYS Discovery live – это новая междисциплинарная платформа, которая позволяет инженерам практически мгновенно создавать виртуальные прототипы своих конструкций непосредственно из твердотельных моделей. Разработчики ANSYS объединили опыт, накопленный в процессе создания передовых решателей, позволяя использовать графические ядра видеокарт (GPU), прямое геометрическое моделирование (SpaceClaim) и некоторые дополнительные вещи необходимые для дискретизации. Все это интегрировано в ANSYS SpaceClaim и образует программный продукт под названием ANSYS Discovery live. Сразу после импорта геометрической модели в ANSYS Discovery live, вы определяете, какой тип анализа необходимо провести, указываете граничные условия и ANSYS Discovery live тут же запускает расчет и все это происходит практически налету. Упрощение модели, построение сетки, запуск задачи на счет и отображение результатов выполняется автоматически. Для получения сошедшегося решения может потребоваться всего несколько секунд и после этого вы будете иметь достаточно хорошее приближение, которое поможет понять, как работает ваша конструкция. Ниже показана схема работы в ANSYS Discovery Live. В данном случае мы закрепляем четыре поверхности и прикладываем силу 596 Н к грани, которая находится в контакте при нажатии рычага тормоза. .................... https://cae-club.ru/publications/ansys-discovery-live   А в чем там фишка? Размерность задачи как-то резко уменьшают,  или просто расчет делают на видеокарте?
    • soklakov
      кажется, в ваших терминах Кп - это три последних слагаемых a формуле на рисунке. либо просто третье с конца.
    • SashaL
       Воркбенч это вроде только оболочка для управления подрограммами Ансиса. Ансис классический это Ансис Меканикл????
    • SashaL
      Просто в Солиде просто создавать сложные контуры плат. Вот и думал ее в Альтиум, там в brd  а его уже в другую прикладныю программу, которая brd и аналогичные всасывает. Можно  и в Альтиуме рисовать, но мне говорили, что там трудно сложные контуры отрисовывать. Солид-Степ-Альтиум-brd -прикладная программа
      Мы говорим о геометрически нелинейной задаче. И в этой задаче три матрицы. Если матрицу больших перемещений сделать = 0, то остается две матрицы - линейная матрица жесткости и матрица начальных напряжений и задача сводится к точкам бифуркации.
    • Alex1986
      @juliki что такое  ? И что такое:  ?   SolidWorks PDM на вкладке "Содержит" указывает и имя файла и использованную конфигурацию...
    • Xugack
      У вас есть начало координат, от него и меряйте координаты.
      Написали скрипты для Blender и привязали к нотам, скорее всего. :>)  бит-бит-бит
