TNC-151(155) модернизация, документация, проблемы
Подскажите. Стойка TNC155 как установить связь между TNCREMONT и стойкой? За ранее благодарен.
Изменено пользователем kolivan
  • 1 год спустя...
Люди добрые помогите с машинными параметрами на стойку tnc 151    ..............  параметры 74 по 77 ...(в таблице оторван кусочек бумаги)
MP 74 : 1
MP 75 : 0
MP 76 : 0
MP 77 : 0
MP 74 : 1
MP 75 : 0
MP 76 : 0
MP 77 : 0
Спасибо
а параметр 158 еще подскажите пожалуйста
Изменено пользователем Mitrofanuska
Нужна помощь.... есть Координатный сверлильно-фрезерный одностоечный 1988 Куйбышев  24к40сф4-01.60.00.000Э3 .....нужна электросхема ...электрическая принципиальная...
http://stanoks.com/index.php?option=com_content&view=article&id=547:-24404-01&catid=48:catalogcnc-mashinas&Itemid=76
та схема уже есть.... маркировка чуть другая ............нужна 01.60.00.000Э3
вопрос остался открытым
 Платы электроприводов на 145 стойке и на 151 одинаковые.
 а есть ли у кого электросхема стойки tnc 151 ?
нашел схемы силовой части...... выложил их на портале станочников
...........при установки станка в помещении был передавлен провод ручной подачи Х ведущий в порт стойки (разьем G3... 234).... в следствии провода закоротились... и при включении стойки выдается ошибка     X- MEASURING SYSTEM
DEFECTIVE              A ............ (надпись моргает)
  • 4 недели спустя...
кто работает на Координатный сверлильно-фрезерный одностоечный  24к40сф4 стойка tnc151... есть вопрос?  пишите программу на компе (в каком формате.. исо или в хайден?) или непосредственно на стойке станка? если на компе.. то с помощью какой проги ..и как потом загоняете в стойку...?
Программы пишутся на стойке в любом формате в исо и в хайден, кому как удобно. Можно писать программы на компе в какой-нибудь cam программе, например Gemma 3d, Artcam. Для переброса программы в стойку используем NCLink, но можно и родной программой от хайдена TNC Remo. Для подкачки программ большого размера, которые не вмещаются во внутреннюю память стойки, используем аппаратный DNC терминал.
а есть постпроцессор фрезерного tnc 151... в автокад для хайдена?
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Мужики выручайте! Контора купила станок бу микрон WF51C с поворотным столом и магазином на 18 инструментов, стойка TNC155. Станок стоял лет 10 без главного двигателя. Двигатель поставил новый, но слетели машинные параметры. Вышлите пожалуйста у кого есть и по возможности пример программы под него в исо коде.Alexredn70@mail.ru. С уважением и надежой на помощь, Александр.
Про 151 стойку узнал как делать в 3D (это оказалось очень просто - могу помочь) только подкачку УП сделать не могу, а вот что делать со 155.
Кстати могу помочь и с PLC-программами на эти станки и с описаниями.
Вы писали о PLC программах. Времени прошло много, но если все таки у Вас они остались, скиньте, пожалуйста. На 24К40 слетела электроавтоматика, уже больше месяца не можем запустить станок. Заранее спасибо.
Да народ любите вы друг другу голову морочить.
Вот прошивка на TNC-155 (на TNC-151 тоже пробуйте только учитывайте программу привязки)
]]>http://rapidshare.com/files/123526460/Heidenhain.rar]]>
Вы писали о PLC программах. Времени прошло много, но если все таки у Вас они остались, скиньте, пожалуйста. На 24К40 слетела электроавтоматика, уже больше месяца не можем запустить станок. Заранее спасибо. Та ссылка, которая указана на форуме, уже не доступна.
Люди помогите, нужна литература по машинным параметрам на TNC-155
Нужны машинные параметры плк?
    • vladimir.songin
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
