TNC-151(155) модернизация, документация, проблемы
Bartez, спасибо большое. Вот что значит больше делать и меньше говорить...
Единственное, вы не подскажете, какой размер памяти, то есть какие чипы на 155? Что-то мне кажется, чот на 151 они имеют меньший размер. И вообще-то их у меня не 5, а 16. Или я просто чего-то не понял?
Так что, если у кого есть прошивка на 151, то вопрос остался открытым.
2 UN24
Есть руководство программиста на TNC-155(355) в электронном виде на русском, кому надо пишите.
Если Ваше предложение еще актуально, то пошлите, пожалуйста, на nikitine@seznam.cz
Заранее благодарен.
TNC-360, есть выход на DNC через COM-порт.
возможно сделать подкачку с компа? какой прогой?
  • 8 месяцев спустя...
Проблема:
Станок 24К40, СЧПУ - TNC-151. При обработке по G01 наблюдается обработка с "рывками", т.е. после отработки кадра содержащего G01, если в следующем кадре также линейная интерполяция G01 инструмент замедляется, останавливается и затем снова разгоняется. Если в программе происходит переход с G01 на G02 или G03 или наоборот, то инструмент режет плавно, без торможений.
В начале думал, что в программу нужно добавить функцию типа G05.1 Q (как для Fanuc), но в документации не нашел такой. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы решить эту проблему.
2 arsenev
Сегодня был на презентачке SolidWorks/SolidCAM в Брне и их CNC-шникам задал тот-же вопрос (у меня Хайден 355 делает то-же самое).
Ответ неутешительный: начиная от НН426 эта проблема решается циклом 32, на старших системах только М90 в КАЖДОМ кадре (немодальная функция) :sad:
А вообще-то эту тему я поднимал здесь.
2 lnslns
На HH TNC355 я это делаю с помощью TNCremoNT.
здравствуйте,
у меня теже проблемы, которые вы обсуждали в 2008.
как открыть 3D на TNC151 и подкачка больших программ на TNC151 и СNC234.
ссылки уже не действительны.
Кто знает как сделать и у кого есть прошивки ответьте или скиньте на slavikku@mail.ru
UN24, Вы сможете выслать прошивки? Тогда, если можно, вышлите и мне, пожалуйста.
Добрые люди помогите!!!!
Купили 24К40 с TNC 151, 3 месяца запускали, заработал. Может есть у кого програмирование на русском языке.
еще очень хочется иметь 3D, помогите с прошивкой.
s.penkovski@rambler.ru
  • 4 недели спустя...
всем доброго дня. есть проблема, не оставьте плиз без внимания.
стойка tnc 131, слетели машинные параметры. востановил методом тыка, заработало. но появилась следующая бяка. работая по программе иногда выдает grober positionierfehler (грубая ошибка позиционирования), грешу на неверно введенный один из параметров. если у когото есть возможность глянуть машинные параметры, отпишитесь пожалуйста.
не думаю, что параметры tnc 131 сильно отличаются от tnc 151. заранее благодарен.
  • 5 месяцев спустя...
Друзья!
К сожалению сейчас, когда у нас возникла нужда в 3D на Хайденхайн TNC-155, и я нашёл этот форум, все ссылки на софт и прошивки оказались уже "мертвыми". Надеюсь на Вашу помощь. :helpsmilie: Перезалейте, пожалуйста или бросьте мне на почту v[dot]e[dot]gasko[at]gmail[dot]com :worthy:
  • 6 месяцев спустя...
Друзья!
<noindex>http://www.heidenhain.ru/ru_RU/</noindex>
Здравствуете! никак не могу найти паспорт на фрезерный станок 6Р11Ф3. а конкретно нужна кинематическая схема 6Р11Ф3.
если кто знает где взять или у кого есть помогите!
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить вывод в программу комментариев для TNC-151.
В таком виде не считывает:
%1G71
( OPTION FILE : TNC151 )
( TOOLPATH : 1-D14R7-PRIP-1 )
( TOOL NAME : D14R7 )
Руководство по программированию с связи с вводом системы 5С куда-то испарилось :smile:.
%1G71
Помоему в ЧПУ TNC-151 нет возможности вставлять коментарии. Поэтому сори, ничего не получиться.
  • 1 год спустя...
  • 2 месяца спустя...
Помогите пожалуйста с программой TNCremo. Есть версия 2.8 с оф.сайта - setup вылетает с ошибкой. 2.7 - та же проблема. Ниже версий не встречал(( Находил информацию о том, что 2.2 нормально ставится. Пришлите пожалуйста на почту урхив с установленной программой любой версии или setup TNCremo 2.2. Почта rray[собачка]bk.ru
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
    • Павлуха
      Недоопределённые детали видно. Читайте справку.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
