TNC-151(155) модернизация, документация, проблемы
 Добрый день. В строке 1087  значение U   M1 относится к смазке органов станка. А снимок экрана (тот что я просил) можно посмотреть?С какой машиной проблемы?Новая - это та ,что давно не работала?
27 минут назад, svp2055 сказал:
Здравствуйте. Пока работаем с рабочей машиной, м,параметры и электр,автомат проверил все в норме. Прикрепляю фото, где ось Зет вышла в ноль и строчка «пасс овер» погасла, ось Икс вышла в ноль но надпись «пасс овер» не сбрасывается - нажав стоп программы сбрасывается, но та же проблема с Игрек.
Спасибо за фото.Сейчас у Вас МР59=12,т.е. выход в реф.точку начинаем с Z. А если начать с X (MP59=0), она  погаснет?
Только что, svp2055 сказал:
А что с концевиками реф.точек по X И Y ?И  они находятся в 15-25 мм от реф точек на линейках?
да, так и есть, проверяли, изначально Х вообще не трогали
Переведите в наладочный режим и перемещаясь по очереди по каждой из координат вблизи подхода к реф точке ,должно наблюдаться подсвечивание строки этой координаты ,если  вы находитесь на реф.выключателе и ,если он работает.
В том и беда, что все это уже проверили, все исправно. Теперь вот решили заменить блок управ,приводами полностью, снимали лет 7 назад с ушедшего станка на продажу.
И ведь никакой ошибки не выдает, при остановленных приводах программы в тесте обсчитывает.
2 часа назад, svp2055 сказал:
Отпишитесь по результатам.
Да, как завершим (надеюсь успешно) эпическую битву
Здравствуйте! Поменяли блок управления приводами - проблема осталась. Подключили лежавшую ЧПУ - пишет, что нет м,параметров. Любая кнопка приводит к строке набора параметров.
Ввод м,параметров ручной, с блока станочной клавиатуры, если можно, подскажите как правильно это делать, и сохранять/завершать ввод. Спасибо.
Наш специалист спрашивает, можно ли стеклянные линейки Хандехайн и головку заменить на Лир (ленинградские)
Здравствуйте! Мы меняли на линейки фирмы  PRECIZIKA  metrology типа L18B-A-052-S-05-06/C9 это Вильнюс. Приходилось несколько раз вводить программу контроллера вручную.Процедура ввода изложена в  описании контроллера.У Вас есть эта книга?И еще должна быть на бумаге сама программа (я уже о ней  вспоминал).
В 24.01.2018 в 10:16, Игорь Ан сказал:
 И такой момент - при входе в режим мод пишет ваканат блок 1087, хотя в таблице указан М1, вот надо посмотреть ,
посмотрел блок заполнен как в документации
ваканат блок 1087    не имеет никакого отношения к программе работы контроллера, это значит осталось 1087 свободных кадров для программ чпу.
22 часа назад, svp2055 сказал:
Игорь Ан, чем закончилась Ваша эпопея с перестановкой ЧПУ?
Прошу простить за долгий ответ.
Утром следующего дня после вопроса о возможном замене датчика плюнул на уверение «это сама машина сдохла» . Физически отключая головки и в параметрах так же, выяснилось, что сбой идет только при подключении оси У (чепэушка все обсчитывает и доступна к управлению).
Ладно, проверяемся дальше (получаем втык за не уважение к старшим и не свое дело) ... взамен обнаруживается причина - кабель оси У идущий внутри станины наращивался для удобства промывки .... ну, что здесь можно сказать не прибегая к русскому народному? В общем правильное «наращивание» вернуло станок в работу.
Правда странное поведение оставило повод для размышлений: почему датчик оси У выходил в ноль но не сбрасывал значение референт,позиции, при этом так же влияя на ось Х.
Спасибо за участие, может кому-то пригодится описанная проблема.
- Чепэушку хоть и ставил, но не занимался, ну не поверил, что машина обсчитывающая программы - «да сдохла она».
6 часов назад, Игорь Ан сказал:
Благодарю за информацию. Это еще раз показывает высокую надежность ЧПУ фирмы Heidenhain!
Здравствуйте! Какая старая и отличная тема! И как я её упустил то...
У меня на работе активно работают два станка, один на TNC150, другой на TNC355, слава аккуратному вежливому труду, станки работают.
Вот тут есть прошивки TNC150 (от меня), одна скаченная с родного станка (рабочие), но они без разблокировки осей, а так-же прошивки присланные производителем, причём даже русский язык имеется - https://www.chipmaker.ru/files/file/12951/Русский язык сделать не трудно, был ряд экспериментов, но станок не работает, в прочем вот видео моего экзорцизма, прошу прощения за разные высказывания, был сложный период сну-сну:
Как не пытался, видимо контрольная сумма где-то этих EEPROM есть:
Мужики работают 20 лет точно за ними, каждый раз когда ломаются, начальство предлагает их модернизировать, но пока удаётся держать их в рабочем состоянии. Всё-же если кто поделится прошивками для разблокировки осей и режима передачи данных с подкачкой, буду рад - ev3658@yandex.ru, вот наши красавцы, один всё-же попал под модернизацию:
Пишу всё-же с проблемой, решил изобрести устройство для чтения и записи программ и машинных параметров, чтоб и станкам дать возможность в будущем трудится не уступая модернизированным и машинные параметры менять, к примеру при смене энкодера штурвала нужно поменять параметр и проще было бы через V.24.
Очень нужна информация по содержимому файлов, то-есть если программа при передачи обозначается вот так:
0 BEGIN PGM 1 MM
.... программа
25 END PGM 1 MM
То как обозначаются машинные параметры?
Печатку для ЛУТ, прошивку и схему обязательно выложу, вдруг кому понадобится, готовые решения может и есть, но они все сложные, моё проще будет.
Добрый день!
По схеме где находятся приемо-передатчики на ЧПУ?
В 05.10.2016 в 21:49, agering сказал:
Заменить. Но, это возможно, будет не на долго. Если при включенном компе, или ЧПУ с одной из сторон разомкнуть кабель, то рискуете опять их спалить. Это связано с отсутствием гальванической развязки и особенностью емкостных фильтров помех. Лучше всего применить какой либо BTR-модуль, или плату с оптронной развязкой. Я применяю у себя сетевой комплекс IIN-DNC:  http://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
