TNC-151(155) модернизация, документация, проблемы
 Добрый день. В строке 1087  значение U   M1 относится к смазке органов станка. А снимок экрана (тот что я просил) можно посмотреть?С какой машиной проблемы?Новая - это та ,что давно не работала?
27 минут назад, svp2055 сказал:
Здравствуйте. Пока работаем с рабочей машиной, м,параметры и электр,автомат проверил все в норме. Прикрепляю фото, где ось Зет вышла в ноль и строчка «пасс овер» погасла, ось Икс вышла в ноль но надпись «пасс овер» не сбрасывается - нажав стоп программы сбрасывается, но та же проблема с Игрек.
Спасибо за фото.Сейчас у Вас МР59=12,т.е. выход в реф.точку начинаем с Z. А если начать с X (MP59=0), она  погаснет?
Только что, svp2055 сказал:
А что с концевиками реф.точек по X И Y ?И  они находятся в 15-25 мм от реф точек на линейках?
да, так и есть, проверяли, изначально Х вообще не трогали
Переведите в наладочный режим и перемещаясь по очереди по каждой из координат вблизи подхода к реф точке ,должно наблюдаться подсвечивание строки этой координаты ,если  вы находитесь на реф.выключателе и ,если он работает.
В том и беда, что все это уже проверили, все исправно. Теперь вот решили заменить блок управ,приводами полностью, снимали лет 7 назад с ушедшего станка на продажу.
И ведь никакой ошибки не выдает, при остановленных приводах программы в тесте обсчитывает.
2 часа назад, svp2055 сказал:
Отпишитесь по результатам.
Да, как завершим (надеюсь успешно) эпическую битву
Здравствуйте! Поменяли блок управления приводами - проблема осталась. Подключили лежавшую ЧПУ - пишет, что нет м,параметров. Любая кнопка приводит к строке набора параметров.
Ввод м,параметров ручной, с блока станочной клавиатуры, если можно, подскажите как правильно это делать, и сохранять/завершать ввод. Спасибо.
Наш специалист спрашивает, можно ли стеклянные линейки Хандехайн и головку заменить на Лир (ленинградские)
Здравствуйте! Мы меняли на линейки фирмы  PRECIZIKA  metrology типа L18B-A-052-S-05-06/C9 это Вильнюс. Приходилось несколько раз вводить программу контроллера вручную.Процедура ввода изложена в  описании контроллера.У Вас есть эта книга?И еще должна быть на бумаге сама программа (я уже о ней  вспоминал).
В 24.01.2018 в 10:16, Игорь Ан сказал:
 И такой момент - при входе в режим мод пишет ваканат блок 1087, хотя в таблице указан М1, вот надо посмотреть ,
посмотрел блок заполнен как в документации
ваканат блок 1087    не имеет никакого отношения к программе работы контроллера, это значит осталось 1087 свободных кадров для программ чпу.
22 часа назад, svp2055 сказал:
Игорь Ан, чем закончилась Ваша эпопея с перестановкой ЧПУ?
Прошу простить за долгий ответ.
Утром следующего дня после вопроса о возможном замене датчика плюнул на уверение «это сама машина сдохла» . Физически отключая головки и в параметрах так же, выяснилось, что сбой идет только при подключении оси У (чепэушка все обсчитывает и доступна к управлению).
Ладно, проверяемся дальше (получаем втык за не уважение к старшим и не свое дело) ... взамен обнаруживается причина - кабель оси У идущий внутри станины наращивался для удобства промывки .... ну, что здесь можно сказать не прибегая к русскому народному? В общем правильное «наращивание» вернуло станок в работу.
Правда странное поведение оставило повод для размышлений: почему датчик оси У выходил в ноль но не сбрасывал значение референт,позиции, при этом так же влияя на ось Х.
Спасибо за участие, может кому-то пригодится описанная проблема.
- Чепэушку хоть и ставил, но не занимался, ну не поверил, что машина обсчитывающая программы - «да сдохла она».
6 часов назад, Игорь Ан сказал:
Благодарю за информацию. Это еще раз показывает высокую надежность ЧПУ фирмы Heidenhain!
Здравствуйте! Какая старая и отличная тема! И как я её упустил то...
У меня на работе активно работают два станка, один на TNC150, другой на TNC355, слава аккуратному вежливому труду, станки работают.
Вот тут есть прошивки TNC150 (от меня), одна скаченная с родного станка (рабочие), но они без разблокировки осей, а так-же прошивки присланные производителем, причём даже русский язык имеется - https://www.chipmaker.ru/files/file/12951/Русский язык сделать не трудно, был ряд экспериментов, но станок не работает, в прочем вот видео моего экзорцизма, прошу прощения за разные высказывания, был сложный период сну-сну:
Как не пытался, видимо контрольная сумма где-то этих EEPROM есть:
Мужики работают 20 лет точно за ними, каждый раз когда ломаются, начальство предлагает их модернизировать, но пока удаётся держать их в рабочем состоянии. Всё-же если кто поделится прошивками для разблокировки осей и режима передачи данных с подкачкой, буду рад - ev3658@yandex.ru, вот наши красавцы, один всё-же попал под модернизацию:
Пишу всё-же с проблемой, решил изобрести устройство для чтения и записи программ и машинных параметров, чтоб и станкам дать возможность в будущем трудится не уступая модернизированным и машинные параметры менять, к примеру при смене энкодера штурвала нужно поменять параметр и проще было бы через V.24.
Очень нужна информация по содержимому файлов, то-есть если программа при передачи обозначается вот так:
0 BEGIN PGM 1 MM
.... программа
25 END PGM 1 MM
То как обозначаются машинные параметры?
Печатку для ЛУТ, прошивку и схему обязательно выложу, вдруг кому понадобится, готовые решения может и есть, но они все сложные, моё проще будет.
Добрый день!
По схеме где находятся приемо-передатчики на ЧПУ?
В 05.10.2016 в 21:49, agering сказал:
Заменить. Но, это возможно, будет не на долго. Если при включенном компе, или ЧПУ с одной из сторон разомкнуть кабель, то рискуете опять их спалить. Это связано с отсутствием гальванической развязки и особенностью емкостных фильтров помех. Лучше всего применить какой либо BTR-модуль, или плату с оптронной развязкой. Я применяю у себя сетевой комплекс IIN-DNC:  http://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
      https://cccp3d.ru/forum/109-размещение-заказов/
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
