TNC-151(155) модернизация, документация, проблемы
Bartez, спасибо большое. Вот что значит больше делать и меньше говорить...
Единственное, вы не подскажете, какой размер памяти, то есть какие чипы на 155? Что-то мне кажется, чот на 151 они имеют меньший размер. И вообще-то их у меня не 5, а 16. Или я просто чего-то не понял?
Так что, если у кого есть прошивка на 151, то вопрос остался открытым.
2 UN24
Есть руководство программиста на TNC-155(355) в электронном виде на русском, кому надо пишите.
Если Ваше предложение еще актуально, то пошлите, пожалуйста, на nikitine@seznam.cz
Заранее благодарен.
TNC-360, есть выход на DNC через COM-порт.
возможно сделать подкачку с компа? какой прогой?
  • 8 месяцев спустя...
Проблема:
Станок 24К40, СЧПУ - TNC-151. При обработке по G01 наблюдается обработка с "рывками", т.е. после отработки кадра содержащего G01, если в следующем кадре также линейная интерполяция G01 инструмент замедляется, останавливается и затем снова разгоняется. Если в программе происходит переход с G01 на G02 или G03 или наоборот, то инструмент режет плавно, без торможений.
В начале думал, что в программу нужно добавить функцию типа G05.1 Q (как для Fanuc), но в документации не нашел такой. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы решить эту проблему.
2 arsenev
Сегодня был на презентачке SolidWorks/SolidCAM в Брне и их CNC-шникам задал тот-же вопрос (у меня Хайден 355 делает то-же самое).
Ответ неутешительный: начиная от НН426 эта проблема решается циклом 32, на старших системах только М90 в КАЖДОМ кадре (немодальная функция) :sad:
А вообще-то эту тему я поднимал здесь.
2 lnslns
На HH TNC355 я это делаю с помощью TNCremoNT.
здравствуйте,
у меня теже проблемы, которые вы обсуждали в 2008.
как открыть 3D на TNC151 и подкачка больших программ на TNC151 и СNC234.
ссылки уже не действительны.
Кто знает как сделать и у кого есть прошивки ответьте или скиньте на slavikku@mail.ru
UN24, Вы сможете выслать прошивки? Тогда, если можно, вышлите и мне, пожалуйста.
Добрые люди помогите!!!!
Купили 24К40 с TNC 151, 3 месяца запускали, заработал. Может есть у кого програмирование на русском языке.
еще очень хочется иметь 3D, помогите с прошивкой.
s.penkovski@rambler.ru
всем доброго дня. есть проблема, не оставьте плиз без внимания.
стойка tnc 131, слетели машинные параметры. востановил методом тыка, заработало. но появилась следующая бяка. работая по программе иногда выдает grober positionierfehler (грубая ошибка позиционирования), грешу на неверно введенный один из параметров. если у когото есть возможность глянуть машинные параметры, отпишитесь пожалуйста.
не думаю, что параметры tnc 131 сильно отличаются от tnc 151. заранее благодарен.
  • 5 месяцев спустя...
Друзья!
К сожалению сейчас, когда у нас возникла нужда в 3D на Хайденхайн TNC-155, и я нашёл этот форум, все ссылки на софт и прошивки оказались уже "мертвыми". Надеюсь на Вашу помощь. :helpsmilie: Перезалейте, пожалуйста или бросьте мне на почту v[dot]e[dot]gasko[at]gmail[dot]com :worthy:
  • 6 месяцев спустя...
Друзья!
<noindex>http://www.heidenhain.ru/ru_RU/</noindex>
Здравствуете! никак не могу найти паспорт на фрезерный станок 6Р11Ф3. а конкретно нужна кинематическая схема 6Р11Ф3.
если кто знает где взять или у кого есть помогите!
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить вывод в программу комментариев для TNC-151.
В таком виде не считывает:
%1G71
( OPTION FILE : TNC151 )
( TOOLPATH : 1-D14R7-PRIP-1 )
( TOOL NAME : D14R7 )
Руководство по программированию с связи с вводом системы 5С куда-то испарилось :smile:.
%1G71
Помоему в ЧПУ TNC-151 нет возможности вставлять коментарии. Поэтому сори, ничего не получиться.
  • 1 год спустя...
Помогите пожалуйста с программой TNCremo. Есть версия 2.8 с оф.сайта - setup вылетает с ошибкой. 2.7 - та же проблема. Ниже версий не встречал(( Находил информацию о том, что 2.2 нормально ставится. Пришлите пожалуйста на почту урхив с установленной программой любой версии или setup TNCremo 2.2. Почта rray[собачка]bk.ru
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
