TNC-151(155) модернизация, документация, проблемы
Недавно фирма приобрела два станка 24к40 и 32к84 со стойками Хайденхайн TNC-155 и TNC-151.
Прошу всех кто знает как модернизировать эти стойки до 3-х осей откикнуться.
С уваженем!
С уваженем!
В Москве есть фирма по стойкам Хайденхайн.Ищи в инете.Стоимость около 1000 у.е.
Про 151 стойку узнал как делать в 3D (это оказалось очень просто - могу помочь) только подкачку УП сделать не могу, а вот что делать со 155.
Кстати могу помочь и с PLC-программами на эти станки и с описаниями.
Для подкачки на 155 (на 151 возможно, тоже подойдет) используем TNCREMO.
Если нужно , могу выслать мылом. Координаты в личку.
На 155 заменили чипы и он стал 3D и подкачка появилась!
А менять надо все или PLC остаются родные? У меня стоит пара CNC332 (нутро у них от TNC155), было бы неплохо на ней задествовать 3 оси. Я пробовал с одной из 155-х ставить, у меня не пошло. У них платы не совсем одинаковые. Если не жалко, вышли пожалуйста содержимое на мой майл: A.Gering@vaz.ru. Могу высать со своих TNC155-х софт (он с 3D), может еще более мощьные окажутся...
Для 3D все менять не обязательно, но я менял все потому что были проблемы с подкачкой программы, хотя всё должно было работать нормально, но у каждого станка свои причуды, да к стати были ещё какие-то проблемы со сменой, что-то менял в привязке, прошивку попробую поискать.
Для получения 3D нужно будет заменить только прошивки ПЗУ (это 27512), PLC программу менять не надо.
Будут вопросы по PLC обращайтесь.
Ребята прошу выслать прошивки для TNC-155 чтобы сдеать 3D мне на: RSN24@rambler.ru
Есть руководство программиста на TNC-155(355) в электронном виде на русском, кому надо пишите.
Коллеги, внимательнее читайте посты.
TNCRemo работает с подкачкой файлов произвольной длины- режим FE.
Работа в DNC-режиме
1)Подготовить станок :подключить компьютер,запустить файлсервер(это и есть TNCRemo),установить
режим связи FE (Shift+F3 или через меню ),войти в DIR ,где находится программа,установить ЧПУ в режим
PROGRAM RUN/FULL SEQUENCE
2)Установить в ЧПУ режим интерфейса V.24 = FE (кнопками MOD и ENT).
3)Нажать EXT,имеем сообщение PROGRAM NUMBER=
4)Набрать номер вводимой программы,нажать ENT,имеем сообщение
TRANSFER BLOCKWISE,программа загружается в память в свободные блоки
(рекомендуется оставлять свободной памяти не более 30 блоков).
5)При нажатии START станка ,обработка детали.
При нажатии START графики,обработка графики без отработки программы станком.
Ну графика, конечно, это громко сказано, но из песТни слова не выкинешь.
Архив пока лежит здесь.
<noindex>http://webfile.ru/1972830</noindex>
Уважаемый JKC спасибо за помощь.
Попробовал Вашу прогу, но у меня стойка соглашается на режим МЕ.
Что будем делать?
Устанавливать в ЧПУ режим интерфейса V.24 = FE (кнопками MOD и ENT). :smile:
В 155 (по крайней мере у меня) такой режим есть. За 151 не скажу.
У меня на 151 стойке нет режима переключения ME, FE, EXT, соответственно и подкачка (BLOCKWISE) не работАет :sad:
После копания в доках выяснилось, что подкачка закрывалась вместе с 3-й координатой. Координату-то у немцев мы открыли, но про подкачку мы тогда не знали, а немцы скромно так промолчали... Так что у кого на 151 стойке работает подкачка, отзывайтесь! Есть деловое предложение :wink:
Но это полбеды. Стойка не принимает программ, написанных не на ней непосредственно, а на постороннем софте, например на симко. Сливаю со стойки программу на комп, заливаю назад - усе окей. Стоит ее же программу подредактировать на компе и все! Не принимает стоечка. Не приходит програмулина. Кто что посоветует?
Как бы взглянуть на ваше руководство на TNC-155. У меня есть какое-то, но оно, похоже, урезано. alexdan72<<>>mail,ru
Завтра вышлю прошивки ПЗУ под 3D и в них нормально меняется МЕ и FE, попробуйте новые прошивки может дело в них
Описание тоже вышлю завтра очень много работы.
У меня есть TNC355. Параметры слители. Если можно, выслать руководство. Please. Буду признателен. ivan@msh.lv :smile:
Уважаемые коллеги! У меня всё точно так, как описал WetGuz:
Соответственно и вопрос тот же: кто что посоветует? Кто может что-то предложить? Отзовитесь, пожалуйста, у кого есть прошивка с подкачкой.
WetGuz, а вам удалось решить эти вопросы? Поделитесь решением, пожалуйста.
Мне не удалось решить эту проблему. Ищу нормальную прошивку с открытой подкачкой или хотя бы с нормальной загрузкой программ, пИсанных не на стойке. Может, из читающих тему кто поможет?
С уважением, Виталий
UN24, Вы сможете выслать прошивки? Тогда, если можно, вышлите и мне, пожалуйста.
Да народ любите вы друг другу голову морочить.
Вот прошивка на TNC-155 (на TNC-151 тоже пробуйте только учитывайте программу привязки)
<noindex>http://rapidshare.com/files/123526460/Heidenhain.rar</noindex>
Изменено пользователем Bartez
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
