Как это делается в T-Flex
У меня не открывается Ваша сборка.
Странно. У меня открывается.
А документацию по кабелям из ТФ вы выпускали когда-нибудь?
Когда-то по несложным.
Добрый вечер.Вопрос состоит вот в чем,можно ли создать в т-флексе таблицу параметрическую, которая будет сама добавлять столбцы и строки,а так же скрывать их, при внесении или изъятии нескольких переменных. Вот,допустим. Погасил деталь, пропала ячейка, восстановил деталь, появилась ячейка. Уж очень данная возможность помогла бы в работе)
Вы описали механизмы спецификаций. Можно создать свой протатип и получать нужные таблицы, можно воспользоваться структурой изделия. Всё зависит от задачи. Приложите пример чего нужно получить.
Да,вопрос достаточно размыто изложен. Прикладываю пример того.чего хочу. Таблица сразу на основном листе чертежа.
допустим, отсутствует сдвиговая компенсация, отключили ее,присутствует включили. И в таблице сразу появилась.
Да,вопрос достаточно размыто изложен. Прикладываю пример того.чего хочу. Таблица сразу на основном листе чертежа. допустим, отсутствует сдвиговая компенсация, отключили ее,присутствует включили. И в таблице сразу появилась.
Ну можно стандартными средствами параметризация+элементы управления.
Был бы благодарен за приложенный файл :)
Да там смотреть особо нечего. К сожалению в работе с таблицами, с ячейками и т.п. во Флексе большие пробелы( Практически ничего не параметризуется там((
Таблица.zip
прикольно) в SW, например, за такие штуки меня заставили бы макрос самому писать))
Это именно то,чего я хотел.Спасибо огромное.Смотрю,не одному мне была интересна данная тема! Не первый раз выручаете! :smile:И еще вопрос.Это отдельным текстом таблица построена или я немного не так понял.
Изменено пользователем HappyZadrot
Эта таблица собрана из частей других таблиц. Можно собрать из разных текстов и в данном случае будет удобнее, потому что с таблицами флекс плохо работает, а тексты можно привязывать к линиям построения, задавая размеры, что удобно. Простая параметризация+слои вот и вся премудрость.
Можно немного развить идею и сделать небольшую автоматику: есть что-то в ячейке - строку видно, нет - и строки нет.
Таблица_1.zip
Кстати, использовать слои совсем не обязательно.
attachicon.gifТаблица_1.zip
Вот у Вас я не совсем понял как все это погашается.Можно более развернуто?Похоже интересная тема затронута,не всем удобно удалять и добавлять постоянно ячейки таблиц.
Там просто если пусто в ячейке, то строчка на уровень -1. Лично мне с уровнями немного не удобно работать, использую их когда если делать слоями, то много получится.
А если попробовать сделать через таблицу исполнений,или это не совсем выгодно,т.к гасится будет вся колонка ведь?
Данную таблицу не удобно вообще использовать даже для того для чего её ввели, а уж тем более в данной задаче.
Спасибо Вам за консультацию по данному вопросу.ПОпробую разобраться с двумя вариантами,если чего не пойму,надеюсь и дальше найду поддержу в этой колонке)
Не вопрос)
Задача: параметризировать вот такую конструкцию:
файлик можно скачать тут.
Коллеги, вопрос по переменным:
есть функция round( , ) - округлить с заданной точностью. Как преобразовать запись, чтобы округлить с заданной точностью в бОльшую сторону?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
