Как это делается в T-Flex
Krusnik
Только что, SilaMusli сказал:
А что нужно?
Во-первых закончить наконец курс по Creo cabling (последний 9-й урок остался), а не ковыряться в инвенторе с этим шнеком.
Во-вторых добраться наконец до T-flex электротехники (мануал я прочел, теперь бы опробовать).
И потом сравнить их с SW Routing и  SWR-Электрика.
А уж потом и шнек добить.
Share this post
SilaMusli
1 минуту назад, Krusnik сказал:
Леченой нет.
2 минуты назад, Krusnik сказал:
Срок до конца месяца если что.
Share this post
frei
10 часов назад, SilaMusli сказал:
Жаль. Инвентор поти смог((
Наоборот.
В 21.01.2020 в 14:05, SilaMusli сказал:
Парадокс: "Кнопка есть, а результата нет".
Hide
Share this post
frei
Отлично, успеешь разобраться. На самом конце спирали шаг вдруг начал увеличиваться.5e2940004d885_.thumb.png.7b5d5fe404fb3a8365f21f9a1047a859.png
Share this post
SilaMusli
23 минуты назад, frei сказал:
1. Посмотри на вид справа и начни разбираться.
2. Когда разберешься, покажи размеры на моей модели, которые не соответствуют чертежу.
3. Предоставь из инвентора модели/чертежи в соответствии с правилами конкурса, чтоб утверждать
1 час назад, frei сказал:
Наоборот.
@frei мне зелёного хватает тут в качестве информационного шума, давай по делу лучше.
Share this post
frei
8 минут назад, SilaMusli сказал:
давай по делу лучше
Инвентор может протащить тело по траектории с пересечением поверхностей, а Т-флекс нет. Чего не понятного?
Share this post
SilaMusli
16 минут назад, frei сказал:
Причём тут это? Конкретную задачу в инвенторе решили? НЕТ! А в ТФ решили. Вот когда решите, дальше выкладывайте задачу, которую инвентор решает, будем смотреть что в ТФ. И опять это будут выводы только на конкретную задачу.
Опять же, может ли инвентор протаскивать не только тела вращения?
Share this post
Sxela
29 минут назад, frei сказал:
Года 2 назад я баловался inventor. Были и там с этим проблемы, или же дело не в inventor, а в моей низкой квалификации.
Ролик не мой, но там тоже указывают на эту проблему:
смотреть с 7 минуты
Edited by Sxela
Share this post
frei
Причём тут это?
Потому что это проблема.
Согласен. Пусть её решают те кому за это плюшки обещаны. Мне до лампочки.:biggrin:
А в ТФ решили.
Не-а. Сам посмотри на свою деталь. У тебя шаг должен быть в конце 78 мм, а по модели на последней четверти оборота, или коло того, шаг другой. Поверхность уводит и это видно без применения морского бинокля.
Я в инвенторе не работаю. Но знаю что есть плагин для построения конвейерных шнеков. Там такой же итерационный алгоритм.
Share this post
SilaMusli
2 минуты назад, frei сказал:
А ты построй свою, с каким хочешь шагом, сделай чертёж и посмотри на вид справа. А потом пиши, про ошибки у меня.
Ещё раз, какой размер на чертеже у меня не верен???
Share this post
frei
9 часов назад, SilaMusli сказал:
размер на чертеже
В том то и трабл, что размеры на чертеже и 3Д модель живут сами по себе и каждый сам за себя.
2 цилиндра смещены на 1/4 оборота при шаге 78 мм.
ярко рыжая область- пересечение шнека и цилиндра.
Типа так и должно быть?
Share this post
SilaMusli
2 часа назад, frei сказал:
Размеры на чертеже полностью ассоциативны с моделью.
Хз, я не знаю правильно ли расположены цилиндры.
Share this post
Sxela
При постепенном уменьшении шага и при неизменной геометрии цилиндра
должно происходить уменьшение ширины торца витка.
В вашей модели на последнем витке произошло увеличение ширины торца витка
(выделено красным на рисунке) как раз в зоне где есть пересечение объемов указанное @frei
Share this post
SilaMusli
4 часа назад, Sxela сказал:
Где на чертеже это указано?
Share this post
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
Это не из чертежа, а из логики и геометрии. Чем меньше шаг, тем меньше расстояние между витками, тем тоньше перемычка. Даже с учетом того, что меняется угол наклона спирали, уменьшение шага более существенно, чем изменение угла.
Справедливости ради надо отметить, что ширина перемычки может увеличиваться в том месте, где заканчивается цилиндр и начинается конус.
Такое впечатление, что Вы уверовали в собственную непогрешимость и всё сравниваете со своей моделью, как с идеальной. Даже не допускаете мысли, что Ваша модель может быть неверной. Хоть в чем-то неверной.
  • Нравится 3
Share this post
Krusnik
1 час назад, Ветерок сказал:
А ещё меня подбивает сделать так же.
@SilaMusli :acute:
Share this post
SilaMusli
Ну так в чём ошибка? Геометрия получается от чертежа. Домысл меня не убедят.
Share this post
Sxela
1 час назад, SilaMusli сказал:
А можно ссылку на чертеж-оригинал. У меня не получилось отследить исходники этого задания в рамках этой ветки форума
3 часа назад, Ветерок сказал:
если только конус имеет ось не параллельную цилиндру
Share this post
Sxela
21 час назад, frei сказал:
Есть условие, что оси перемещаемых цилиндров и ось шнека перпендикулярны на всей протяженности?
Share this post
Blurp
В 1/23/2020 в 02:33, Krusnik сказал:
Вал1.x_t
Большое спасибо! Пардон, что с опозданием, был лишён интернета за плохие оценки. :smile:
Теперь будет, что бережно хранить в память о @frei'ере. :smile:
Вполне нормально у @SilaMusli с геометрией.
На выходе спирали (или входе? :g:). Кароч, там, где картинкосы типа косяка, шаг - 85 мм. На чертеже и по тексту темы нигде параметры выхода не обозначались. Номинально он волен строить, как пожелает, если в рамках разумного. ИМХО рамки разумного не нарушены.
Share this post
SilaMusli
5 минут назад, Blurp сказал:
Не совсем так. Есть вид справа, так что не при всех значениях шага он будет похож на чертёж.
Share this post
5 минут назад, Sxela сказал:
На чертеже это не указано. Но вроде как по сути так и должно быть, если в сечении показана окружность, а не элипс.
Вот я сделал массивом вырезов. С этим условием. Ничего не расширяется, всё плавно сужается и сходит на нет.
Share this post
Blurp
37 минут назад, SilaMusli сказал:
Не совсем так.
А ты что, зелёный цифровой шум наблюдаешь?
Тогда продолжу шуметь. :smile:
В 1/23/2020 в 14:22, frei сказал:
Речь ведь просто про однокнопочное решение? А не про принципиальную возможность в прогах, кроме Инвентора? Ну, типа с привязкой к скиллу? Не?
Share this post
frei
8 минут назад, Blurp сказал:
Ага.
Share this post
Blurp
@frei Ну, крутые кады - это вещь, канеш. Но обезьяну не научишь в порш. Или ветерка в велосипед :no:
На тебе в дополнение к
А тут я тебе жбан распинаю.
Edited by Blurp
Share this post
Krusnik
Добрался до модели шнека от @SilaMusli.
Там по спирали протягивается не цилиндр, а вот такая зелененькая кривая.
Кривая, КАРЛ! 3D Кривая!
Это что нужно употребить чтобы в голову могло придти ТАКОЕ решение задачи? :doh:
Только не говорите, что мюсли. Тут что-то позабористее...
Отсюда вопросы:
1) Флекс не может вырезать телом по траектории?
2) Эта вот загогулина выстроена телами. Флекс не может построить 3D кривую просто пересечением эскизов? Как-то геморно строить тела для построения кривой.
3) Где траектория? Та самая спираль, и как построена она? Нифига не нашел. Интересно какие инструменты на борту флекса для построения такой геометрии. Вот в исходной ветке пришли к выводу, что стандартная спираль в SW - шляпа.
4) Почему при построении кривой столько булевых операций? Нельзя было сделать одной? Из большого цилиндра вычесть сразу два. Флекс же может... (или уже нет?)
Edited by Krusnik
Share this post
8 минут назад, Krusnik сказал:
Проснулся! Это уже давно обсудили.
Share this post
Krusnik
30 минут назад, Ветерок сказал:
Только добрался.
Share this post
Krusnik
Пролистал. Обсуждалась логика работы.
 А меня интересует что нужно употребить чтобы в голову могло придти ТАКОЕ решение задачи? Вот как до такого можно додуматься? (в хорошем смысле)
Share this post
SilaMusli
12 часа назад, Krusnik сказал:
Может, но данную задачу это не решит.
Эскиз - проволочная геометрия. Пересечение двух эскизов вроде точки должны получится, но не как не кривые.
При таких построениях она не нужна - лишнее действие. Но если нужно, то строится либо спиралью, либо параметрическим путём.
Конечно можно было сделать и за одну булеву, такие построения появились из другого варианта, когда получал не поверхность, а тело, просто потом решил переиграть, а построения остались.
11 час назад, Krusnik сказал:
Нужно употреблять различные кады в течении 20 лет. Благо ТФ позволяет мне мой полёт фантазии реализовать в полной мере(упираюсь только в ограничения ядра).
Share this post
Обсуждалась и кривая вместо тела. Сообщение 3514. Я считаю, что надо делать вырез телом (или поверхностью), СилаМюсли, уверен, что достаточно кривой. Каждый остался при своём мнении.
23 минуты назад, SilaMusli сказал:
На моей картинке этой проблемы нет.
24 минуты назад, SilaMusli сказал:
Может, что-то лишнего нафантазировал?
13 часа назад, Krusnik сказал:
Может. И SAPRonOFF это показывал. Но у СилыМюсли фантазия разыгралась по-своему. Вот он её и реализовывает самыми извращенными методами.
Share this post
SilaMusli
7 минут назад, Ветерок сказал:
Я прикладывал и модели и прочее в подтверждение своих слов, от Вас кроме фантазий не было ничего.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Я пишу о ТФ. Вы сделали шнек в ТФ и картинка от туда? Сомневаюсь.
9 минут назад, Ветерок сказал:
Может, сделайте в ТФ проще. Научите.
Может.
Не может. Я про конкретную задачу.
Он показывал операцию "Телом по траектории" у которой есть ряд ограничений из-за чего данная задача не решается. И он показывал просто что такая операция есть в принципе.
11 минуту назад, Ветерок сказал:
Для ТФ других пока нет для решения конкретной задачи.
@Ветерок  ну как так? Свои слова ничем не подкрепляете, чужие не анализируете. Что там показали? Да какая разница, дофантазируем))
Share this post
47 минут назад, SilaMusli сказал:
Я сделал модель. Продемонстрировал на её примере. Вам и этого не достаточно?
Анализировать что-либо в ТФ я не могу по причине полного его непонимания. Но геометрию я понимаю и анализировать геометрию могу.
Какая разница откуда картинка? Речь в данный момент не про возможности софта, а про геометрию, которая вызывает сомнения. И не важно каким софтом это реализовано.
Или Вы всерьез считаете свою модель непогрешимым эталоном истинности?
53 минуты назад, SilaMusli сказал:
Ну, буквально слово в слово я могу сказать и про Крео. Только название команды другое.
Share this post
SilaMusli
Только что, Ветерок сказал:
Нет. Но она полностью соответствует чертежу.
Большая.
На моей стороне: чертёж, модель, модель с массивом, точность при сравнении менее 0,1мм. С вашей стороны: сомнения.
Мне нужна модель по чертежу с деревом построения, сделанную без программирования. Всё остальное влажные мечты, что тот или иной кад может в шнеки.
Share this post
А мне это нафиг не нужно. Желаю удачи.
Share this post
SilaMusli
Спасибо и Вам.
Share this post
Blurp
В 1/17/2020 в 00:11, SilaMusli сказал:
Просто посмотрим, сколько кадов без программирования сделают такой шнек.
Из них выберем где будет проще и понятнее.
Катька - ваще по сути - один сплошной батник. :rolleyes:
Cтопудово неосиляемый для среднестатистического флексоюзера и для организатора конкурса - в частности. :lamo:
Share this post
SilaMusli
8 часов назад, Blurp сказал:
И для зелёного...где пруфы, что это сделано именно в кате??
Share this post
Blurp
Пруфы?
Дык...
В 1/25/2020 в 19:11, Ветерок сказал:
Пущай будет во флексе оно построено и в Катьку затащено. По барабану. :smile: Без всяких пруфов.
Не для тебя, себя ради препарирую катькину геометрию в креве. Удобно там.
Можно вот интересные диаграмки строить. Типа поворачивать цулиндрек и зырить зазорчег.
И при этом без мутежа по диаметру. :smile:
В 1/19/2020 в 19:29, SilaMusli сказал:
При Диаметре бутылки 73,91мм
Share this post
У меня есть подозрение, что в эталонном файле неправильно задан график по которому строится спираль (в правой стороне. где шаг уменьшается). Но я сейчас уже не могу найти эту кривую в файле, хотя в прошлый раз я её каким-то образом нашел, но найти её второй раз уже не могу - настолько в ТФ всё "понятно". Зато есть десятки раз повторяющиеся в разных местах одни и те же плоскости профили и прочее - куча всего, кроме того, что действительно нужно.
Чертежу верить я пока не склонен, поскольку на чертеже ставятся размеры какие угодно и не обязательно те, по которым строилась модель.
Share this post
      Можно отзеркалить тело относительно плоскости (только снять галочку "объединить результат"), а потом удалить первое тело. И через исполнения получится, допустим, 00- основное тело, а -01- зеркальное. Всегда так делаю, если нужна зеркальная деталь.
    • Тигр
      Этой картой вообще бы подтереть одно место, но даже этого сделать нельзя, она электронная. Кто вам сказал что она достоверная, какие указаны температуры дневные, ночные, абсолютные, средние, среднесуточные, кто сказал что влажность выше 60% неблагоприятна для развития вируса? Анализ надо строить исходя не из температуры, а миграции людей из очага заражения и кретинов которым класть на меры предосторожности.
    • A_1
      Это выбор языка сайта. К материалам курса это не относится - они на русском).
    • Нумер
      Стоит простая задачка. Есть две трубы, одна вставлена в другую с зазором. Внутри внутренней трубы есть ограниченная полусферическими крышками область, куда закачивается давление. Всё это должно раздуться и упереться в внешнюю трубу.  Пытаюсь сделать нелинейное исследование. Казалось бы, надо выбрать глобальный контакт "без проникновения", но такого нет. Ну ладно, ставлю "связанный" и даю очень большое давление. В результате всё раздувает, но раздутая труба волшебным образом проходит через внешнюю. Как объяснить ему, что пересечения не допускаются?
      Here the file is already without a password. Load it in the machine 5497_PMC-RA.000
    • syncomp
      Спасибо. Делал так же, но забыл заключить в скобки, поэтому и выдавались ошибки.
    • ak762
      нет вопрос был -вы полиглот?
    • Mitved
      А как пример как построить отклик на интенсивности сейсмического воздействия  8 баллов относительное затухание  4%   В кратце алгоритм можешь написать, спс
    • Mitved
      Спасибо.   Подскажи скорректируй если не правильно понял: 1)Модальный анализ 2)Проверить  на возможность резонансного вихревого возбуждения по условиям  >20, b/d <=0,5   3)После задаю в таблицу в гармонческом анализе значение собственных частот и  вычисленной по соответсвующим частотам давление по формулам   Во всех случаях нормативное значение основной ветровой нагрузки  следует определять как сумму средней  и пульсационной  составляющих Wm-из таблиц через W0 вычисляю, а в зависимости от частот и кэфов   Так ?
    • KorovnikovAV
      Кодзима гений.
