Как это делается в T-Flex
4. Разбитые части прямой можно слить командой "удлинить/укоротить" в эскизе.
Как?
Очень неудобно, ну почему нет опции, чтоб при перестроении, опционально это показывалось. Вспомнить про макрос это нереально ваще. Да и многие о нём не знают.
Запустить встроенное приложение:
Есть расчеты размерных цепей, есть проверки размеров. Есть команды правок, в том числе кнопка "поправить всё и сразу"
Как?
щелчок в крайний узел прямой и тяните до нужного места, при этом кривая/прямая "помнит" свою геометрию до разбиения(можно узел привязать к какому-то элементу, который будет управлять длиной этой линии). Все что пересечет линия придется выделением удалить самому.
Да уж, всё что было в свойствах "С операции" в основном это размеры на резьбу, это мега утилита сделала авто и теперь сижу правлю как было.... Ну мего удобно.
1. Это продление, а не объединение или слияние.
2. А что в 25 сборке уже заработало?
Добрый вечер,или любое время суток.
Есть 2 базы данных по фланцам под разные давления.К примеру, 10 и 16 бар. Есть переменные,которые задают наружный диаметр, отв. и прочие размеры.
Внимание,вопрос!)
Как соединить эти 2 базы данных, что бы значения при изменении давления через переменную, в которую хочу указывать по списку (6;10;16;25 и т.д)
использую функцию "find(,)"
Скрины прилагаю.
P.S. Справку читал,но, так как так написано, указать давление, PN==10?find(........) : PN==16?find(......)  не работает...
И,еще подсматривал в файлах стандартных изделий,болтов,фланцев,но,там мне это все не очень понятно.Пока,не очень..
Заранее,спасибо.
Внимание,вопрос!)
Скрины прилагаю.
Заранее,спасибо.
Лучше бы файлы приложили) Вариантов несколько. Можно физически объединить БД, а можно выборку осуществлять из разных БД как в родной библиотеке. Не понятно, Вы хотите повторить, что есть или сделать что-то своё или просто научиться? В общем мне задача пока не ясна, растолкуйте;)
Да.Тут идут фланцы стандарта ГОСТ или DIN,по факту,почти одно и то же. Но,там идет проточка по телу фланца и снятие фасок. Вообще,я очень хочу освоить базу данных,что бы создать базу данных,для прокладки трасс трубопровода.
Вообще вот,в принципе это самое наглядное,для чего мне нужна база данных на переменных.
https://vk.com/tflex?z=video-7621049_165133011%2Fvideos-7621049
В общем формате t-flex не добавило,запаковал в архив. Вирусов нет,держу все в чистоте)
Меня очень интересует много вариантов решения моей проблемы.Как объединить в одну БД, так и делать выборку,что бы все было по полочкам разложено.
Фланец.rar
Вот немного добавил в Ваш файл.
1. Взято из стандартного варианта. Там немного, что б Вы смогли разобраться что к чему. Только переменная D1, остальные по образу и подобию.
2. Тоже самое, только общая база. Также правил только на одну переменную D1.
Конечно 2-ой вариант вроде менее наворочен, но удобнее когда всё же базы отдельно. Но решать конечно Вам. Выборку можно придумать и других вариантов, всё зависит от Ваших желаний и фантазий, все наверное варианты нет смысла рассматривать)
Фланцы1и2.zip
от человека вынужденно переходящего с Солида и Компаса
Сочувствую, тяжело Вам будет, по собственному опыту говорю))
1. Конечно, проецируйте то что нужно или всё, да привязывайтесь) Флекс с его параметризацией позволяет этого не делать, всё можно завязать через переменные без нужды использовать 3д геометрию, что обезопасит Вас от её возможной потери.
2. Деталь - это и есть фрагмент. Сборка = фрагмент = деталь = 2Д фрагмент, во Флексе нет дробления как у его коллег. Конфигурации доступны всегда и для всего без ограничений. Параметризация позволяет обойтись без конфигураций, что предпочтительно.
3. Либо конфигурациями, либо параметризацией(в принципе параметризация и там и там, но есть нюансы). Тут нужно примеры, чтоб понять разницу.
4. Опять же нужны примеры. В принципе просто заполняете переменные типа Обозначение, Наименование и т.д. остальное всё автоматом заполняется.
5. Конечно можно, есть спец.операция сварки. Почитайте справку, посмотрите примеры, там всё довольно прозрачно. Выкладывайте свои файлы.
6. Ну тут многообразие решений и параметризацией и адаптивные фрагменты, может и смарт-объекты и другие фишки. Тут тоже нужны примеры для наглядной демонстрации возможностей.
Всё просто - выкладывайте примеры, мы будем их реализовывать, чтобы Вы смогли понять и делать подобные вещи самостоятельно.
Не ожидал такой быстрой реакции. Сообщение перенес в "Вопросы новичка". Видимо, лучше продолжить тут.
Вот Ручка. У нее меняются 2 размера. В конфигурациях указаны исполнения. Но как сделать ее правильнее?
Как в этом случае сделать спецификацию?
КУНИ.746714.010 - Ручка.rar
Изменено пользователем beamray
Но как сделать ее правильнее? Как в этом случае сделать спецификацию?
В ТФ создавать конфигурации имеет смысл только в тех случаях, когда это действительно надо. В остальных случаях проще без них.
Можно так Ручка.zip (ТФ-12.0.71.0) Создается внутренняя БД. Из нее по критерию (в данном примере по обозначению) выбираются значения параметров.
Добрый вечер!
Хотелось бы получить ответы на следующие вопросы ( от человека вынужденно переходящего с Солида и Компаса):
  1. Возможно ли при черчении на плоскости в 3D привязываться к уже нарисованным объекстам, как это было в SW ( рабочие плоскости не совпадают)?
  2. В чем принципиальная разница между деталью и фрагментом? Я рисую детали, а потом вставляю их фрагментами в сборку? Почему в Руководстве пользователя написано, что для деталей не доступны конфигурации?
  3. Как правильно оформлять детали с исполнениями? ( Варианты: Деталь отличающаяся только размерами, Деталь отличающаяся еще и какими-то элементами)
  4. Как правильно подготавливать их для внесения в спецификацию?
  5. Можно ли на 3Д сделать операции Клейка и Пайка со швом, или только линией выноской?
  6. Как сделать, что бы при сборке контактные лепестки отгибались/ сгибались по контактирующей детали?
Благодарю за ответы!
Хотелось бы дополнить ответ SilaMusli:
2. Флекс поддерживает работу с многотелом:
а) можно нарисовать несколько тел в одном файле - а потом каждое тело объявить деталью, присвоив наименования и обозначение на тела.
б) можно не объявлять тела деталями - а сразу назначить связку тела с записью в спецификации/структуре изделия.
в) можно создавать детали в контексте сборки, используя ее топологию.
г) можно, конечно, нарисовать детали отдельно, а потом уже собирать их в файле сборки: спецификация получается автоматически.
д) параметрика во Флексе не ограничевается, как в SW, только конфигурациями и их связями с параметрами Exel
например, вот новая тема в ветке SW, а вот как без ограниченного кол-ва конфигураций можно решить эту задачу(используя условия и переменные):
...где простой куб оказался  и не кубом совсем: в зависимости от изменения в реальном времени габаритных параметров меняется геометрия - появляются ребра, отверстия или сглаживанию, меняется материал: тут же перестраивается чертеж, пересчитывается масса. Если деталь вставлена в сборку - то в зависимости от размеров меняется наименование/обозначение.
Для Флекса нет разницы между деталью/сборкой/чертежом - можно в любой момент времени менять тип: деталь станет сборкой, а сборка деталью или целым комплексом чего-то там(В кад 14 типы меняются через механизм "Структура изделия").
ну можно просто на переменных, как советую выше, а можно и как вы начали  - через механизм "Конфигурации и исполнения", единственное что у вас не прописана связь с переменными $Обозначение и $Наименование - это системные переменные, которые как-раз учитываются в спецификациях, простой пример:
есть прямоугольник с сторонами "а" и "б", эти параметры используются для формирование системной переменной $Обозначения = "Габариты {а}х{б}". Т.о. меняете габариты "а" и "б" меняется обозначение - получаете неограниченное кол-во конфигураций.
Если планируете автоматически формировать групповые спецификации на сборки тогда только через "Конфигурации и исполнения", который, кстати, умеет вставлять на чертеж таблицы исполнений детали/сборки.
5 Можно ли на 3Д сделать операции Клейка и Пайка со швом, или только линией выноской?
вкладка "Сервис" - "Сварка" здесь заложены команды для обозначения сварочных швов: по полученным результатам формируется таблица сварных швов, есть встроенная  открытая библиотека швов, которую можно пополнять своими конфигурациями.
6 Как сделать, что бы при сборке контактные лепестки отгибались/ сгибались по контактирующей детали?
картинку бы, вопрос интересный, вам нужно что бы при вставке в сборку деталь как-то отображалась иначе, чем в исходном состоянии?
Если планируете автоматически формировать групповые спецификации на сборки тогда только через "Конфигурации и исполнения"...
Совершенно необязательно. Можно и без конфигураций.
Во-во, конфигурации совсем не обязательны.
Кстати хрень полная, пока не допилена, не заморачивайтесь.
Да. Но хочется проверить будет ли контакт правильно сгибаться при вставлении. Фактически делаю Аналог разъёма, у которого ответная часть - Печатная плата. и хочется выбрать более-менее оптиальный контакт для захвата платы.
Расскажите как? От этого зависить как именно будет формироваться библиотека и соответственно структура изделия.
Тоже посмотрел бы на пример групповой спецификации без конфигураций/исполнений, желательно в кад 14, не знал что можно иначе как-то.
ну тут как отрисуете - так и согнется контакт, проверить можно попробовать через анализ пересечения тел(сервис-анализ геометрии)
В 14-ой пока не работаю, так что только в 12-ой. Групповая СП по варианту Б. При вставке винта пользуемся вкладкой "Параметры для исполнений".
Винт.zip
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
