Как это делается в T-Flex
Blurp
12 часа назад, frei сказал:
Скука.:no:
Наоборт - весело.
12 часа назад, BSV1 сказал:
Нам чужой парасолид не нужен.:acute:
В голосину. :biggrin:
Share this post
frei
8 часов назад, Blurp сказал:
Наоборт - весело.
Допустим, площади просуммировал, когда смешно то будет?
Share this post
k_v
а говорил, что не понял :biggrin:
Share this post
frei
29 минут назад, k_v сказал:
И даже против.
Share this post
frei
@k_v ни единой строчки кода
ЗЫ и объясни все таки эту дичь с суммой сечений плз.
Share this post
k_v
Только что, frei сказал:
так а что не понятно, я склоняюсь, что ты меня тролишь, но могу и серьезно объяснить)
Share this post
frei
я действительно не понимаю причем тут сумма площадей и зачем она нужна в той задаче.
Edited by frei
Share this post
k_v
ну ты согласен что мое решение дает результат, которого добивался автор?
Share this post
frei
 у меня тем методом получается несравнимо большая погрешность.
даже на 20к точек фуфло вместо интеграла:no:
Hide
Edited by frei
Share this post
k_v
2 минуты назад, frei сказал:
твой метод всем хорош для двух прямоугольников, но одно из сечений не прямоугольник,
к тому же автор сказал что это только для примера, и какие у него сечения реальные друг в друга переходят это еще надо посмотреть. а мой метод алгоритмически точный для всех контуров сечений правильных в полярных координатах, точность управляемая зависит только от частоты разбиения контуров и частоты генерации сечений вдоль пути
Share this post
frei
27 минут назад, k_v сказал:
kk,
Share this post
k_v
5 минут назад, frei сказал:
kk,
так согласен что в общем случае нужно два сечения?
Share this post
frei
14 минуты назад, k_v сказал:
в общем случае
ТЗ в студию:biggrin:
Share this post
k_v
считаю что ты воспринял мою мудрость и миссия выполнена)
Share this post
frei
1 минуту назад, k_v сказал:
миссия выполнена)
не-а, погрешность получается больше 1 %.
Share this post
k_v
9 минут назад, frei сказал:
ну ты согласен, что дело тут в частоте дискретизации, а не в математике?
Share this post
frei
не-а
еще раз показываю 20к точек
Hide
и полная борода.
на видосе выше, точек на 2 порядка меньше а точность расчёта на 4 порядка выше.
Share this post
k_v
@frei можешь скинуть геометрию профилей в виде плоских поверхностей в одном файле в положении как есть
Share this post
frei
не-а, это учебная версия тут экспорт выпилен. только stl :doh:
Share this post
SAPRonOff
в T-FLEX это делается через T-FLEX DOCs (PDM-система):
тут можно настроить какой формат будет печататься на каком принтере, можно добавлять файлы в том числе вне PDM системы
Share this post
Krusnik
Как сделать в T-flex вот такую модель?
Фаза 1 - это чертеж детали, которую нужно сделать настолько быстро и просто, насколько вы можете.
Фаза 2 - это изменения, которые нужно внести в вашу модель и тоже быстро и просто.
Фаза 1
Фаза 2
Share this post
KorovnikovAV
Кстати да, в T-flex есть проекция по третьему углу как тут?
Share this post
SAPRonOff
1 час назад, Krusnik сказал:
Фаза 1
за три операции:
доработка - 9 операций
Если учитывать что в SW бобышка- это выдавливание/вращение+булева, то в TF еще кол-во операций уменьшиться: 1. фаза 2 операции 2. фаза 8 операций.
grb.rar
X_T.rar
Share this post
SAPRonOff
52 минуты назад, SAPRonOff сказал:
косякнул с направлением уклона=) зашел в операцию и инвертировал направление:
Коррекция.grb
Share this post
KorovnikovAV
49 минут назад, SAPRonOff сказал:
Уклоны не туда. И как то все рваненько.
Share this post
SAPRonOff
3 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Уклоны не туда
да-да, выше поправился..
есть тут отвлекающие,в итоге не очень внимательно сидел-делал :(
Edited by SAPRonOff
Share this post
5 часов назад, Krusnik сказал:
Не понятно, в каком месте у автора вопроса возникли трудности.
Share this post
SAPRonOff
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Кстати, может пример в СВ не рваненький  с меньшим колвом операций будет?:acute: можно в формате СВ с деревом построения.
Edited by SAPRonOff
Share this post
15 минут назад, SAPRonOff сказал:
Вот никогда не понимал это стремление к "меньшему количество операций". Операций должно быть ровно столько, сколько нужно для построения модели и её корректного перестроения при изменениях. Лишнего быть не должно, но и гнаться за уменьшением тоже нет смысла. На мой взгляд пусть будет больше операций, но модель при этом будет иметь возможность меняться в большем диапазоне (редактируя каждую операцию отдельно вплоть до её удаления). Сделать вместо одной сложной операции две-три простые - это зачатую гораздо лучше.
Share this post
SAPRonOff
@Ветерок  все верно, тут задача звучала так
9 часов назад, Krusnik сказал:
 сдедать так модель, чтобы из фазы1 можно было просто сделать фазу2:) кстати, ни одной сложной операции не было задействованно.
Никогда не видели как моделят на ворлд/атом-скиллс?:)
Edited by SAPRonOff
Share this post
36 минут назад, SAPRonOff сказал:
Я даже не знаю что это такое.
Но я много видел как моделят очень разные люди, особенно начинающие. Можно снимать "Ералаш".
Share this post
KorovnikovAV
1 час назад, SAPRonOff сказал:
А в Т-флех сколько?
Фаза 1
Share this post
Chikua1000
51 минуту назад, SAPRonOff сказал:
ворлд/атом-скиллс?
+1
Share this post
KorovnikovAV
Фаза 2
1 скрин это СВ, а рваным я назвал вторую картинку из т-флех
1 час назад, Ветерок сказал:
Условия конкурса под названием «Solidworks Model Mania».
Это как олимпиады по программированию, задачи совершенно оторваны от практики.
Share this post
SAPRonOff
А в Т-флех сколько?
Выше все написал, можно модели в формате СВ? Пока вижу косячки визуально.. еще вопрос на модель же не 17мин как на исходном видео затрачено?
Share this post
KorovnikovAV
Только что, SAPRonOff сказал:
Можно и модель в SW.
На обе фазы потратил в сумме минут 5. Все же Model Mania 2005 это почти 15 лет назад и если тогда заставляло задуматься, сейчас такое – базовый примитив.
Фаза 2.SLDPRT
P.S. в видосе есть косяк, там уклоны только на бобышке ф 27 мм. Остальное без уклона.
Видел методичку по подготовке команды из России по САПРу в ЮК (в данном случае Корее) и там отвал башки, большинству такого в современном аналоге ПТУ никогда не получится познать САПР.
Share this post
frei
8 часов назад, Krusnik сказал:
Фаза 1
4 часа назад, SAPRonOff сказал:
за три операции:
за 2 :biggrin:
не делайте так
Hide
Share this post
SAPRonOff
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
если такую же мотивацию придать, то чем черт не шутит =)
Можно и модель в SW
спасиб.
Отличия(сначало видно было лишнее скругление, но еще высота вас подвела, атомскильщики наверняка высоту сделали ли бы контрольным размером):
у меня в уклоне было расхождение в 4-5ом (3.00003-3.0002 градусов) знаке от 3 градусов - поправил) Косяки коллеги выше на скрине: там расхождение в пару мм, ну и применены лучшие инженерные качества - самопроизвол :)
сравнение.x_t
Коррекция.grb
21 минуту назад, frei сказал:
за 2
та тоже самое почти :) просто в СВ бобышка одной операцией считается, в ТФ как бы две, но делаются за одну=)
1 час назад, Chikua1000 сказал:
+1
на крайнем атомскилсе, проводимом в Екб - итоговое задание готовили по модели T-FLEX CAD =)
Edited by SAPRonOff
Share this post
5 часов назад, SAPRonOff сказал:
за три операции
Ну, теперь самое время вернуться в прошлое и вспомнить, как такое сделать за две
DH.gif.2be781dae49dc2dd6544f9e8c96d98fe.gif :smile:
Share this post
    • Di-mann
      Пускай так. Тем не менее они продолжают заниматься наукой не стоя на паперти.
    • Udav817
      А что собственно не так? Глубина паза на валу (t1) и втулке (t2) разная. Но именно для того, чтобы учесть ширину шпонки (b) и диаметр вала (d). И чтобы при этом боковая стенка шпонки действительно была наполовину заглублена.  разные технологии (изготовления обмотки на валу электродвигателя) и материалы (валов).
    • Екатерина подбор персонала
      Уважаемые специалисты, добрый день! Меня зовут Екатерина, я занимаюсь подбором персонала для ГК ПИК. В связи с расширением штата открыт набор сотрудников на позиции: инженер-конструктор, архитектор, инженер-проектировщик ОВ,ВК,НВК, СС,НСС, ЭМ, ЭС, ТС, также открыт набор на ГИПа и руководителя ИОС.Сотрудники нужны в офис г. Ростов-на-Дону, но также можно рассмотреть варианты удаленной занятости и другие города.Заработная плата полностью белая (от 45.000 в зависимости от категории и опыта работы). Есть ежеквартальные премии до 100% от оклада. Оформление по ТК РФ со всеми отпусками и больничными.Также предоставляем выбор во времени работы (с 8 до 17, с 9 до 18, с 10 до 19). График 5/2, сб и вс - выходные дни переработок нет.Рассматриваем студентов и специалистов абсолютно разного возраста.Если предложение Вам интересно, то можете писать сюда со всеми вопросами или обращаться за информацией на почту, которая указана у меня в профиле, либо по номеру 8-918-570-23-56 с 8 до 19 по будням.
      https://ok.ru/video/1529326211367  Тут док объясняет, что надо пить настойки с алоэ и закусывать салом :) Несколько капель алоэ на стопку водки не помешают :)    КПД науки в лучшем случае несколько процентов. Так что плодов не может быть если это настоящая наука, а не закамуфлированное проектирование у которого КПД уже  процентов тридцать - сорок  ... :)
    • vasillevich68
      для 1 апреля, зачетная шутка
    • Udav817
      в справочниках есть предпочтительные посадки. fg и ef к ним точно не относятся. Впрочем, ваши тоже не из предпочтительных. Читайте вышеуказанные справочники и учебники. Метрология ждёт вас. Да прибудет с вами допуск!
    • GS
      === Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код полностью https://www.kommersant.ru/doc/4309267#id1879209 Правозащитники отметили спад числа проявлений ксенофобии в России  https://news.mail.ru/society/41183940/?frommail=1  и мы тоже ))
    • Udav817
      Нага фирма зарегистрировала тест-систему SARS-CoV-2. Теперь ждём, когда соседи вакцину сделают. им показуха нужна, а не эффект.
    • KorovnikovAV
      Не сильно больше, чем в Члб или Екб.  По поводу же ограничений - без объявления карантина и режима ЧС все эти ограничения идут нахер.
      Представляю обзор марта «Куда указывает компас АСКОНа» и соответствующую обложку. Тема, вынесенная в заголовок этой заметки, обычно задевает читателей почти так же, как сравнение продуктов конкурирующих вендоров. На этот раз тема возникла благодаря комментариям к публикациям о достижениях АСКОН: читатели нередко высказываются в том смысле, что вендорам следовало бы гораздо больше, чем сегодня, прислушиваться к запросам пользователей или/и сделать всё, как у мировых лидеров — или лучше. Темы «Пользователь или Вендор?» на страницах isicad.ru я касался наверняка уже не один раз и сейчас выскажусь тезисно. Конечно же, каждый вендор всегда в той или иной мере учитывает запросы своих клиентов, но развиваться только в ответ на такие запросы — это, скорее всего, тупиковый путь. Должна ли каждая следующая версия продукта содержать радикальные новинки, которые мало кому из пользователей априорно кажутся бесспорно необходимыми? «Радикальные» и «бесспорно необходимые» — [...] View the full article
