Как это делается в T-Flex
Ну вот как раз после нескольких подобных задач и перестроений с "простых операций" на операцию "по параметрам", я и забил на "простые операции"  за исключением тех случаев, когда они прямо решают задачу. Если прямое решение с ходу не просматривается - использую "по параметрам".
И где тут перестроение с "простых" на" сложное"? Для таких задач и существуют "тяжёлые" операции. Тут нет речи о спирали или типо того. Смысл поста какой?? Где тут одна сложная операция лучше нескольких простых? Это как показать сферу и сказать, что выдавливанием тут никак, а только вращением....
Наверно можно операцией "по траектории" с опцией "по направляющим" замутить - будет "простая операция" с быстрым пересчетом.
Только оно надо?
Скорее "по траектории" с указанием поверхности кручения, но точности она такой не даст и это уже не простая операция и перестраиваться она будет скорее всего дольше. Но тут не об этом, пример не корректен, приведите пример, где несколько простых операций Вами были заменены на одну сложную и это ускорило процесс моделирования, изменения модели, упростило понимание, ускорило пересчёт, где поверхности стали проще и т.п., ну хоть по одному пункту.
Чаще же приходилось ломать голову как обойти их ограничения. Потому в конце концов забил на них совсем (ну, или почти совсем :) в пользу универсального решения "по параметрам".
Чем тяжелее операция, тем больше нужно задумываться о целесообразности её использования. Лучше несколько простых, чем одно сложное. Чаще приходится ломать голову, как не использовать такие операции, чем про обойти ограничения простых.
Так это же Ваш тезис "Лучше несколько простых, чем одно сложное" вот и приведите пример, где оно лучше - обсудим. У меня таких примеров нет.
Я же о другом говорю: "Если задача прямо не решается операциями "спираль", "по сечениям", "по траектории", то лучше сразу использовать "по параметрам", а не ломать голову как обойти ограничения названных операций". В подтверждение этого и привел два примера: про червяк и скосы.
Вот две одинаковые по размерам спирали.
Левая выполнена простой функцией "Тело по траектории". Правая - непростой функцией "Тело по параметрам". У левой модели нет возможности управлять гладкостью поверхности, а правой есть. Соответственно, если критерий гладкости важен, то "Тело по параметрам", если нет - "тело по траектории".
Вот это пример! Есть хоть один критерий, по которому сложная операция впереди, конечно критерий редко важен бывает, но всё же.
Хорошо, главное свой тезис Вам не удалось поддержать, ну что ж.
Ну почему один? Если рассматривать возможность управления такими характеристиками модели, как угол закручивания, число витков на длину, неравномерный шаг витков по длине, то операция "Тело по параметрам" будет гораздо предпочтительнее.
И опять про одно и тоже, нельзя сравнивать вещи которые нельзя сделать в других операциях впринципе. Ну нельзя вращать выдавливанием. "Гораздо предпочтительнее" и "без вариантов" разница на мой взгляд огромная.
Вот пример. Выкладываю с разрешения автора. Посмотрите на центральный сегмент. Вариант использования тяжёлой операции вместо простой. В итоге мы имеем раздутый файл, не цилиндрические поверхности, увеличено время на моделирование, на перестроение, усложнено редактирование.
ХЗ отвод.zip
... нельзя сравнивать вещи которые нельзя сделать в других операциях впринципе. Ну нельзя вращать выдавливанием.
Причем тут выдавливание? Мы сравниваем "Тело по траектории" и  "Тело по параметрам". И там, и там все это сделать можно.
Мы сравниваем тяжёлые и простые операции. По сравнению с тело по траектории тело по параметрам тяжёлая, а по сравнению с выталкиванием тело по сечениям тяжёлое. Тут приводят примеры, когда впринципе нельзя простой операцией обойтись или несколькими,
... по сравнению с выталкиванием тело по сечениям тяжёлое.
А что в этих операциях вообще можно сравнивать?
Так я Вам привел такой пример http://cccp3d.ru/topic/21787-kak-eto-delaetsia-v-t-flex/?p=665773
Что-то я уже нить теряю ...
Вы, видимо, не до конца дочитали мой пост, поэтому процитирую сам себя:
по-моему свой тезис я примерами все-таки поддержал.
Ну, зачем же так категорично:
выталкивание шара и тора.rar
Купол.rar
Деталь 3.rar
это не фотошоп, это T-FLEX !
:rolleyes:
Изменено пользователем leonidR
Это общий тезис, да во Флексе это можно, можно и другие вещи делать, но выдавливанием нельзя сделать другие тела вращения, если Вам угодно.
нет не доказали, не увидел. Что Вы сделали из кучи простых операций и потом заменили на одну сложную. Увидел примеры использования сложных операций и всё.
да фиг с ним. Если для Вас так это важно, пусть будет по Вашему
а не могли бы Вы прислать пример вращения (если можно, в CADv12), которое нельзя сделать выталкиванием, а я вам пришлю такой же файл с операцией выталкивания, как в цитируемом посте?
добавил еще одну картинку и файл в пост про выталкивание
:rolleyes:
Дааа.. уж, думал все видел в T-FLEX CAD: от умных смарт и адаптивных фрагментов, целых мега-сапров по проектированию редукторов и строительных объектов,созданных самими пользователями со своими интерфейсами без единой строчки кодирования, до разнообразных БД для формирования управляемого  сложного профиля газотурбинных лопаток с авто-формированием ПЗ к ним, по своим заводским методикам... ан нет) Стесняюсь спросить: как были получены такие тела из профиля полукруга, а можно ли было вообще без профиля обойтись?))
А вообще по теме возникшей беседы, хотелось бы вставить своих 5коп.: T-FLEX довольно гибкая система, решить одну и туже задачу можно зачастую даже не двумя способами, иногда количество таких способов ограничивается только фантазией, не просто 3D-модельера, а именно инженера - человека, который явно понимает - как должен выглядеть и какими характеристиками должен обладать конечный продукт, его исполнения/вариации, согласно заявленным требованиям. И операция "тело по траектории" не зря выделена в отдельную команду разработчиками, думаю, она на самом деле несколько "легче" в обработке для CAD-системы, нежели более развитая команда "тело по параметрам": какой операцией воспользоваться решит уже сам инженер, в зависимости  от задачи и "а надо ли применить более сложную операцию?"
ну и пример модели, где основу тела составляет именно "тело по параметрам" (сходил на премьеру нового голивудского фильма)) ), где простыми операциями просто было бы дольше все это моделировать, а тут весь контур головы персонажа за одну команду(времени на модель ушло суммарно минут 30-40 с отвлечениями), потом уже делил "отсечениями" на части) Хотя возможность использования простых операция тут не исключена.
Сферу, тор можно выталкиванием сделать, применив, сглаживание, остальное видимо через макрос или типо того, это не чистое выдавливание, если не прав, давайте решение, как без доп. построений эскизов и т.п. такое сделать без программирования, а если прав, то значит я дважды прав)
Нас нае...обманули. Расходимся!
leonidR
Подчищать нужно было в свойствах адаптивного фрагмента....
Не красиво делаете.
И да, я дважды прав))
leonidR
Не красиво делаете.
Блин, недоработка вышла. Параметры АФ не догадался удалить.
А последовательность действий как такой файл из любой 3D модели получить  - разгадали?
деталировка) думаю, такие фрагменты должны найти применение)
деталировка) думаю, такие фрагменты должны найдут применение)
Точно!
Пример использования: нормирование сварных швов по 3D модели, в том случае, если швы принято создавать телами а не через стандартную функцию.
В файл адаптивного фрагмента закладываем расчет норм расхода, скорости сварки в зависимости от объема наплавляемого материала и типа шва.
Результаты расчета выводим в данные для спецификации.
На сборочную 3D модель накидываем адаптивные фрагменты на тела швов (адаптивный фрагмент при этом наследует объем шва) и генерируем СП - получаем ведомость сварных материалов и трудоемкость.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • kirass
