Как это делается в T-Flex
alonefox
Ну вот, оказывается сколько светлых голов!!!
Все отлично справились!!!
Нет, извините, ещё не всё и вариантов далеко не 2...
Ruslan
Решение только одно.
Так что картинка не правильная.
Ай-яй-яй, совсем заработались в Про/Е.
Чувствую такими темпами, к утру перейдем в 4D пространство!!! :rolleyes:
Типо того)) ещё вариации на тему.
Кстати, с поверхностями можно, множество вариантов сделать.
Изменено пользователем SilaMusli
Ruslan чего-то поник, как варианты набежали.
Давайте не будем больше спорить и доказывать, чем лучше или хуже T-Flex других САПР.
ну почему же, навыки оттачивать и формировать новые - самое оно.
streamdown
Я человек, и мне тоже свойственно ошибаться, тем более в пятницу вечером. Эту задачу решал слишком давно уж и подзабыл варианты, кроме классического. А по новой анализировать было лень.
А не отвечал, потому как не сидеть же мне за компьютером постоянно. Вот только с бассейна вернулся...
Ruslan
Я ни в коем случае не в укор. Если сообщение показалось вам...язвительным или типа того - извините.
А насчёт "классического" - особенно понравилось #898 сообщение.
Немного отвлеченный вопрос - можно ли сделать так, чтобы линии построения отображались поверх вставленного рисунка? или это невозможно в принципе?
Для построений:
настройка - статус - прорисовка - выводить построения последними.
Для остального: понизьте приоритет рисунка.
Думаю, что для этой детали скорее будут такие виды...
Хотя как вариант, вполне имеет право существовать!!!!
Вообще непонятно, топ-системам нужно деньги зарабатывать или вечно доказывать правильность выбранного пути? Ведь сами же говорят что прога плохо продаётся, сами называют причины и ничего не делают для устранения этих причин.
Для построений:
Спасибо!
С остальным я разобрался, построения не мог победить.
возможно ли спроецировать произвольно расположенное в пространстве ребро на тело/поверхность?
да это-же просто непрожаренные блинчатые часы! :biggrin:
Изменено пользователем voytov
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
