Как это делается в T-Flex
Подскажите, как для подобного построения, задать шаг гофры, т.к. при разной длине, шаг меняется ...
Чтобы шаг гофры оставался постоянным при изменении длины, положение 3D Узла_6 лучше (понятнее) задавать через Смещение, а не через Параметр.
G_2_1.zip
Свяжите шаг с длиной 3D пути.
Я понимаю, что именно это нужно сделать. Но чет потзатупливаю, не получается. Уважаемый, BVS, выручите советом?  :worthy:   :biggrin:
... не получается.
В #1841 положил такой файл. Посмотрите в редакторе переменных.
И не выгнется. Приблизительно сделать можно.
]]>http://www.tflex.ru/upload/forum/19d/19dca...822e24e19476d65]]>
А вот так с помощью функции "Тело по параметрам" можно строить раковины и рога изобилия (изобилие сейчас не повредит) :smile:
Как это сделано?
Как это сделано?
Написано же "Телом по параметрам", делается за одну 3D операцию - такой команды в SW нет, насколько я знаю. Принцип примерно посмотреть можно здесь.
BSV1, спасибо за файл. Буду использовать его в качестве образца. Без Вашего примера точно ничего бы не получилось.
пару простецких моментов по размерам и пружинам, которые были доступны и в предыдущих версия Флекса:
Базовый функционал Флекса - экспорт в 3D PDF также поддерживается(как и DXF/DWG/DXB форматы), вопрос вот отсюда
кроме того можно импортировать сценарии сборки/разборки спроектированных изделий в общедоступных формат PDF:
Товарищи, собираюсь делать прокладку кабеля. соответственно нужно сделать минимальный радиус гиба. Как это можно сделать? вариант адаптивного фрагмента по пути не очнеь подходить, так как придется играться с положением кабелей и хотелось бы иметь какие-то точки что бы "таскать его"
Можно коммуникациями, можно сделать по траектории, а адаптивный фрагмент на то и адаптивный, что можно играться с его положением и видом в сборке. Но лучше всё же коммуникациями.
Может команда "Построения/Трасса" подойдет? Можно добавлять новое точки на лету, можно удалять, редакторовать, перемещать отдельные выделенные участки, управлять сгибами и т.п.
Просили сделать видео что такое "3D планировка", которую можно использовать для размещения мебели/техники в комнате, например. Элементы "приклеиваются" к  другим элементам, умеют анализировать столкновения при вставки:
Масса и способы округления, задача снова из темы SW во Флексе решается через переменные, алгоритм округления можно реализовать буквально любой: ссылка.
Я бы построил 3D путь по нужным точкам, потом придал бы толщину операцией или "трубопровод" или "по траектории" и делал бы это сразу в той модели где это надо.
1) Фаску делает робот:
данные для программы для него получаю с T-FLEX CAD с помощью отчета
Мягко говоря - Прикольная тема!
@@leonidR, :clap_1:
Задача про перекрытия нестандартных линий
Во Флексе решается созданием пользовательского стиля и задание приоритета, если необходимо.
совместил темы с волновой шайбой и произвольным "телом по траектории" с изменяемом диаметром   :rolleyes: , получил вот такую параметрическую хре штуку:
И вот интересная тема: совместить свойства модели и свойства чертежа с последующей передачей в PDM (кстати о PDM, интересно было почитать сегодняшнюю статью в isicad): сам принцип Флекса  - "модель и чертеж в одном файле" уже всячески говорит, что свойства модели и чертежа "неразлучны", т.о. параметры модели и чертежа можно выводить хоть с чертежа в модель, хоть с модели в чертеж. А при интеграции с TF DOCs есть способа 3-4(правила настройки интеграции - общие задачи, черед редактор переменных - частные задачи, также можно через Управление справочниками) как передать такие свойства в PDM, что бы использовать там их, например в ТF-Технологии или в любом другом расчетном модуле DOCs.
рис. правила настройки обмена параметрами CAD и DOCs
кроме как с Флексом, можно интегрироваться с К, SW, Inv и др.
волношайма с изменяемым диаметром.pdf
Коллеги, на вопрос по электромонтажу вылазиют в основном старые посты с неработающими ссылками.
Например, я бы с радостью посмотрел как делать витую пару с заданным шагом при адаптивной длинне.
Здесь, к слову, не обсуждались жгуты в целом. Почти все примеры - соединители+ правда в составе сборки.
Интересуют 2 вида жгутов:
1 Кабельная сборка
2. Проводной жгут
У меня есть соединители ( отдельные фрагменты) и кабель ( отдельный фрагмент) и мне нужна сборка ( как отдельный документ и фрагмент) длинна этой сборки должна получиться из сборки РЭА, куда будет вставлена кабельная сборка, по пути, который будет в сборки прибора.
Как это сделать?
С проводными жгутами все несколько сложнее. они могут быть не точка-точка. иметь множество концов при том разной длины. Как это сделать?
Вариант в http://cccp3d.ru/topic/21787-как-это-делается-в-t-flex/?p=334062не плох, кроме того момента что он: а) точка-точка, б) непозволяет редактировать его по сборке, в) в документации жгуты даются в прямом виде, если их не гнут на спец станках.
... я бы с радостью посмотрел как делать витую пару с заданным шагом при адаптивной длинне.
Ну как-то так
Вариант в http://cccp3d.ru/top...-flex/?p=334062неплох, кроме того момента что он: а) точка-точка, б) непозволяет редактировать его по сборке, в) в документации жгуты даются в прямом виде, если их не гнут на спец станках.
Это не так. Все это можно сделать.
Ну как-то так
Если не трудно, Могли бы вы написать алгоритм? может быть сджелать видео?
Одна из самых больших проблем этого САПР - почти полное отсутствие вменяемых мануалов, уроков, тем более книг.
Изучайте (ТФ-12.0.71). Витая пара.zip
Для изучения простых вещей достаточно Справки и того материала, который есть на сайте разработчика. Для более сложных вещей надо сочинять достаточно продуманный учебник, который вряд ли принесет прибыль автору, а у разработчиков для этого скорее всего нет ресурсов. Так что, изучив основы, надо включать мозг. :smile:
Изучайте (ТФ-12.0.71). attachicon.gifВитая пара.zip
У меня не открывается Ваша сборка. Но, кажется суть я понял. А документацию по кабелям из ТФ вы выпускали когда-нибудь?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
