Как это делается в T-Flex
Со структурой изделия можно работать в 12ом CAD только при интеграции с PDM - TLEX DOCs.
 У нас так и есть. Только никто не ведет ее. Соответственно ни материалов , ничего нет.
Кстати, как делается библиотека материалов?
Библиотека в CAD? ссылка вот тут
В DOCs есть свой справочник материалов, который можно подключить в CAD. Пополняется в соответсующем справочнике DOCs, только проверьте что вы этот справочник установили.
Вот еще интересная задачка: как протащить рейку и получить зубчатое колесо?
Модель во вложении.
Зубчатое колесо инструментом.rar
И получить никому не нужную модель со ступенчатыми поверхностями)))
Интересно, кто мне запретит доработать модель? Построить поверхность зуба по вершинам/ступенькам, а потом дать круговой массив зуба?
Или, например, воспользоваться Вашим же интересным методом: результат, принцип.
Когда была осеняя конференция у ТопСистем и показ 15ых версий линейки продуктов Флекса, специалисты для таких случаев рассказывали, что появится новый функционал в CAD, следовательно должны появится и другие решения для таких задач.
Я таким способом делаю как бы предпросмотр, того что нужно добиться, но кроме этого в данном примере это ни для чего больше не пригодиться.
Один из ответов на этот вопрос http://cccp3d.ru/topic/76354-подвижный-шланг/?p=699972
Варианты решения, в зависимости от задачи, могут быть разные.
Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться.
В переменных есть запись для массы: round(getv("mass",0)/1, Точность_массы).
В статусе единицы измерения - кг, точность - два знака после запятой. Как изменить эту запись так, чтобы в случае, если масса менее 100 гр., то значение массы отображалось в граммах. Например "25 г.", а не "0,03".
round(getv("mass",0)/1, Точность_массы)<=0.1?(ftoa((round(getv("mass",0)*1000, Точность_массы)))+" г."):(round(getv("mass",0)/1, Точность_массы))
просто подставите в прототип файлов ТФ в параметр расчета массы. Если масса меньше либо равна 100г, то сюда будет подставятся значение в граммах + " г.", например "99 г.", "5,15 г.", если будет масса больше 100грамм, то будут килограммы без всяких приписок с "кг"
а в солид это возможно? а в компас?
Делайте кабель "в контексте сборки" и всё.
Правда? В какой версии SW? Аналогичным примерчиком можно поделиться?
В любой. И в Компасе в любой, это ж базовая возможность. Солида нет. И во Флексе так можно сделать. Создать деталь в контексте, спроецировать присоединительные точки, построить геометрию. Меняем положения этих точек в сборке, обновляем файл и всё перестроилось.
А Компас у Вас есть? Сделаете пример?
у меня чт-то не очень получается http://cccp3d.ru/topic/76354-подвижный-шланг/
Изменено пользователем IgorT
От Компаса отказался лет так 7 назад) Могу сделать во Флексе если угодно. Только нужна ваша геометрия для построения;)
В предыдушем посте ссылка, где я модель SW выложил. И пояснения, что желательно получить.
Интересно посмотреть на решение в ТФ.
1. Я поздно прочитал, что в Вашем случае все же целью сего действа является оптимизация длины шланга, тогда можно воспользоваться модулем оптимизации, для подбора длин ремней, шлангов и т.п. вполне подходит(используется как в 3Д, так и в CAE расчетах):
цели расчетов описаны текстом:
до того как прочитал цель Вашей задачи, сделал небольшое видео, а что бы добру не пропадать - тоже выложу(к тому же там другой пользователь просил показать как отражается на производительности компутера запуск фотореализмав ТФ, у меня на домашнем ноуте не беспокоит и не напрягает, могу рядом все разместить и продолжать построения другого проекта, при этом смотреть что там по итерациям картинки получается, в общем - всё на видео) :rolleyes: :
(гладил рубашку к завтрашнему мероприятию, ну и после этого кроме утюга ничего не смог придумать :sad: , суть такая была - тянешь за утюг, а все что с ним связано(провод и вилка) "убегают" за ним, в ТФ можно на 3Д-пути давать ограничения на длины 3Д-сплайнов через 3Д узлы по пути)
2. И еще тему видел от народа про интерфейсы и сенсорные экраны под TF, жесты можно посмотреть тут(CAD14, а интерфейс с рибонами/лентами показывали ТопСистемы уже в CAD 15):
https://www.youtube.com/watch?v=j_LR4Co34WY
Пример про утюг.rar
Только не у всех есть Солид)
 Только некоторых функций в других кадах нету))) В принципе, можно заменить трубопровод на кинематическое тело, точка на 3д сплайне по расстоянию думаю есть в других кадах, 3д сплайн тоже должен быть везде. Так что такой вариант вполне можно повторить везде.
Сколько стоит такой ноут? Лично у меня такое не проканает.
Осталось либо геометрией, либо уравнениями, либо оптимизацией наложить ограничения(только нужно знать как это от задачи зависит) и готово.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Alan Grek
