Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
похоже, вы закачиваете энергию в стационаре без условий отвода энергии, отсюда и температуры солнца. подсказка: определите конвекцию при альфа = 5 В/м2К
да
Странно что ты не можешь наложить скругление между кривыми в 3D эскизе, мое предложение основано на том что ты уже это пробовал и ничего не вышло.
Можно ещё укоротить дугу и прямую и соединить их кривой с условием касательности
Добрый день. Скажите пожалуйста, как сделать, чтобы при запуске управляющей программы, канал интерфейса ввода/вывода, параметр 00020 присваивалось значение 17. ?Стойка Fanuc Oi TF
Даа, я помню ваши истории, вы рассказывали как чинили. Но дело то в том, что он работает и не потерял производительность. А ремень заказан на будущее, потому что после удара револьвера в шпиндель, ремень подгорел, а его так и так надо менять. Ответ был решен до появления первого коммента, а он только подтвердил мою теорию в чём была проблема.
На какое-то время удалось игнорировать ошибку заменив %TC_DATA%\model\delta.xml фактически "пустым" файлом delta_pre.xml из того же каталога. Но спустя некоторое время ошибка вернулась и очистка delta.xml уже не помогает. Похоже, не только в файлах, но и где-то в таблицах СУБД хранится информация о незавершённых обновлениях.
