Как это делается в T-Flex
Уперся в проблему - нужно на чертеже проставить одинаковый радиус, т.е. от одного размера (Rxx) несколько стрелок...
Я делаю так
Один размер получается ведущим при перемещении, остальные - ведомые.
Берите стрелку надписи и добавляйте столько стрелок, сколько нужно.
Знал бы, как всё это реализовать - жил бы на канарах и не спрашивал бы...
Я делаю так
Но всё же странно - такая простая и нужная опция, и через одно место :g:
Для выносок, баз и допусков форы и расположения сделали, а для размеров, видимо, еще не успели. Или потребности никто не высказал. Хотя, с другой стороны, большого неудобства и трудозатрат по сравнению с добавлением просто стрелки лично я не вижу.
Когда нужны прямые выноски - в принципе да...
Простой пример из Солида
Оказывается SilaMusli был прав насчет стрелки надписи - она там же где размер и есть ставить без текста, то будет просто стрелка с точками изгиба   ma.gif
Правда, то же не совсем удобно (по сравнению с СВ - другая команда), но главное - что есть, а далее дело привычки..
Можно ли менять шрифт в Наименовании и Обозначении - немного покрупнее (например как в Компасе)??
В настройках ОН можно выбрать только тип шрифта и наклон, а вот по ячейкам нигде нет (вроде)...
Может как-то в самой форматке изменить (если её можно редактировать, как в СВ)??
Измените в форамтке на то что нужно
В ТФ пока-что неделю и где и как изменять пока-что не знаю...
По разным книжкам и сайтам нашел, что редактировать нужно переменные (нашел как - они скрытые), но вот изменить высоту шрифта - ХЗ dntknw.gif
Чтоб не вносить изменения глобально, я сделал локально. Вы же можете создать свои форматки, прототипы и т.д. по желанию. Я же советую оставить как есть.
Опссс blush2.gif - до этого редактирования ещё не доехал, теперь знаю umnik2.gif
А "оставить как есть" - таки я не против, даже ЗА, но некоторые наши разработчики уперлись в Компас (по наводке начальства) и вот давай им всё по его образу и подобию, там вишь ли шрифт крупнее - не 3,5, не 5, а все 7мм...
А то, что при заполнении штампа текст (который не влезает) просто вписывается в ячейку их не волнует :doh:  russian_roulette.gif
Вот дожили, раньше все стремились оформлять всё по ЕСКД, а теперь стремятся оформлять как в Компасе. Значит будут вопросы, типа как сделать чтоб все основные линии были синенькие, а оси ораньжевенькие))) Если чё, я на такие вопросы уже отвечал на оф.форуме;)
Ну не все, а только некоторые - просто КД оформляли несколько человек и основная часть КД сделана в Компасе...
И этим нескольким человекам хочется, что бы вся КД была оформлена единообразно (в принципе желание законное)...
Остальным, в принципе по-барабану в каком САПРе это единообразие сделано - лишь бы было почти как по-ГОСТу...
Сейчас к тф интерес будет расти. Импортозамещение...
Тада уж Компас, у Флекса ядро забугорное;)
Кстати, ТФ умеет импортировать чертежи Компаса.
По всей видимости, через некоторое время будет своё.
Даже есть макрос в примерах, который решает некоторые проблемы импорта.
Тогда еще надо добавить. что в ТФ существует технология перехода от 2D к 3D. Т.е. по чертежу можно построить 3D модель, которая будет автоматически перестраиваться при изменении чертежа.
Видел киношку про это - понравилось  :smile:
Как-то несколько лет назад пробовал "играться" с ТФ, мне показалось, что ТФ почти копия Компаса - на сём и закончил игры...
Сейчас ТФ стал более удобен для работы...
Если никто не против, есть ещё пару вопросиков...
1. Как можно выравнивать размеры относительно друг друга, кроме как по сетке (выравнивание по в\г нашел только для текстов)??
2. Есть ли возможность, при вводе отклонений (+\-), добавить после размера пробел или просто отодвинуть значение предела от размера???
За последние лет 7 флекс не изменился практически)
Так Вам уже показывали как работает кнопка "привязать размер к узлу".
Не понятно зачем это. Но когда очень хочется, то можно.
В размере, откройте вкладку "Строки" и в поле "После" вставляйте Ваши значения такого вида " %%1160.3". Почему так? Попробуйти по этому полю ПКМ, потом "Вставить символ", выберете символ +/-.
Наверное так - просто уже подзабыл маненька...
В принципе речь не об этом - мне нужна НЕ привязка к узлам, а что бы простановке размеров, размерные линии (или текст размера) были выровнены (по вертикали или горизонтали) относительно других размеров (хотелось бы автоматом - например как в СВ)...
Хотя может и узлы (размеров) подойдут для этого - попробую...
Т.е. при вводе значения отклонения, перед каждым значением ставить пробел??
К этой мысли как-то подбирался "тайными тропами" - но думал есть какая-нить настройка для авто ввода пробела...
Почему так  :g: - просто у нас так привыкли делать и более наглядно (на мой вкус)...
Но впрочем, опять же, Вы наверное правы - всё дело в привычке...
Спасибо...
Ох уж эти привычки)
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • artberesta
