Как это делается в T-Flex
это может любой сделать в ТФ
Увы, только не я. T-Flex не установлен по причине моей с ним несовместимости. Не сочтите за труд, если возможно.
В архиве три решения.
1. Радиус 20 при минимальном расстоянии. с проставкой
2. Максимальный радиус при минимальном расстоянии без проставки.
3. Радиус 40 без проставки.
Колена.zip
Большое спасибо!
Только вот один момент для меня не прояснился для радиуса 40. Как бы логика мне говорит, что кратчайшее соединение - это двумя одинаковыми коленами. Но правильно ли это? Вот и у вас эти колена для радиуса 40 выходят немного разными. В отличие от 1-го и 2-го варианта. В связи со своими сомнениями и просил у вас отдельно эти две дуги. Но не беда, потренируюсь в доп.построениях и сниму их с твердых тел..
Еще раз спасибо!
Большое спасибо!
Еще раз спасибо!
Делать их одинаковыми задачи не стояло.  Всё зависит от оптимизации решения. В качестве такового я выбрал минимизировать среднюю проставку при радиусе 40(относительно минимального расстояния). Однако можно сделать их одинаковыми, но что-то мне подсказывает, что разница если они будут одинаковыми, от того что есть будет не большая. Но если хотите, то я если вечером будет время, могу и сделать их одинаковыми.
Повторно обяжете. :blush:
Если устроит зазорчик в 2 десятки между отводами, то вот.
Без имени 2.zip
Да устроит, конечно! Тем более, что я вижу зазор всего семь сотых в вашем файле. (Но колена все равно чуток различные) :smile:
В SW у меня тоже без зазорчика всё никак не выходило.
Подключил средcтва Rhino, пробовал оптимизировать геометрию в зависимости от требуемых мною условий минимизации длины сопряжения и одинаковости дуг.
Кое-что получилось.
Кривая R40 из анимашки в IGES Curves Pipes.rar
Большое спасибо, @SilaMusli!
Кое-что получилось.
Кривая R40 из анимашки в IGES attachicon.gifCurves Pipes.rar
Ну я думаю что можно до идеала довести, просто времени жалко)
У меня другое предложение. 1. Строим первую точку на первой оси(по наименьшему расстоянию между элементами). 2. Строим вторую точку на второй оси(по наименьшему расстоянию между элементами). 3. Строим путь трубопровода. Конец первой трубы - точка из первого пункта - точка из второго пункта - конец второй трубы. 4. Строим трубу.
Да. Это решение более простое  :clap_1:  и вполне очевидное, но из-за п.1 и п.2 не сработает, если радиус сгиба задан конкретной величиной и будет больше, чем половина расстояния между осями труб в этом месте. Я попытался найти более универсальное решение.
И оно аццки прикольное! :smile:@BSV1, +1
Если радиус задан конкретной величиной, большей как в примере с радиусом 40, достаточно добавить ещё две точки и оптимизацию и всего делов.
Андрей Городилов
Добрый день!
Необходимо сделать вид с 3Д модели с местными разрезами и с разрывами, как это правильно делается? По отдельности проблем нет, но когда на одном виде пытаюсь сделать и местный разрез и разрывы, то происходит смещение проекции с разрывом относительно проекции с разрезом.
Добрый день!
Привязывайте штриховку по которой строите местный разрез к геометрии.
Андрей Городилов
Добрый день!
Не помогает. После того как сделаю разрыв, проекция становится как-бы короче, а проекция с местным разрывом остается прежней... их (эти проекции) наверное нужно как-то связать?
Добрый день!
Выкладывайте пример.
Андрей Городилов
Добрый день!
Извиняюсь. Видно был какой-то косяк, в самом 2Д виде. В общем все удалил. Заново создал вид, штриховку для местного разреза привязал к геометрии, как вы сказали, сделал все разрезы, все разрывы все на месте, никуда ничто не сдвигается. Спасибо!
  • 4 недели спустя...
Вот такая задачка http://cccp3d.ru/topic/68665-razvertka-detali-po-ploskosti-i-po-rebru/?p=609046 в ТФ без проблем делается листовым металлом
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
