Как это делается в T-Flex
Я просто пробую T-Flex и пытаюсь найти его преимущества. Пока не нахожу. Буду изучать дальше.
Добавлю свои 5 копеек в этот чатик. А преимущества ты ищешь именно в конкретном функционале или опции? Или всё же важнее решить некую задачу и в последующем просто использовать это решение?
А ТЫ только такие пятаки умеешь вставлять?
Я задаю конкретные вопросы и получаю или не получаю на них ответ. И ничего больше.
Пан кубик
Параметр в редакторе переменных(нажать V), имя ему Радиус
Пан Кубик.zip
Пан кубик
Надо было к кругу привязаться и указать диаметр.
Вы решили новобранцу моск вынести?
Он не новобранец, он троль с кучей свободного времени) так сапр не изучают.
Человек с линий начал изучение, уже хорошо. У меня 7.2 там только радиус. Три года на учебном взводе сидел после политеха. Он бы вначале полосу препятствий преодолел.
Значит построить каркас в виде кубика с осевыми линиями, пересекающимися в начале координат и двумя параметрами длина и высота, не получится? Только через переменные?
Легко.  Эскиз - Многоугольник (Shift+R) при включенном режиме "автоматическая параметризация" Будет и каркас, и линии изображения, и переменных никаких не надо.
А ТЫ только такие пятаки умеешь вставлять? Я задаю конкретные вопросы и получаю или не получаю на них ответ. И ничего больше.
А Я предпочитаю решить задачу, а не рассматривать определённые опции одной системы изучая другую.
Внесу и я свой вклад в кубикостроение (ТФ-12.65). Нажимаем Параметры-Модель и развлекаемся. :smile:
Кубик.zip
Не боитесь порицания новичков, за использования деления переменной пополам :worthy: ?
Не боитесь порицания новичков, за использования деления переменной пополам ?
А зачем им про это знать? Жми себе на кнопки ... :smile:
Простите, что спалил контору)
Например, защита от случайного перемещения. Я так привык - если нельзя переместить, значит полностью определен. У F-Flex всегда полная определённость, значит вообще нужно отключить возможность перемещать линии построения мышкой. А выделять линии построения нужно для того чтобы можно быль сделать даблклик для изменения параметра.
Зачем вообще нужно изменять параметр мышкой?
Теперь понял что Вы хотите.
Если не ошибаюсь, до версии 7.0 так и было, но это не удобно (почему, расписывать смысла не вижу). Если хотите вернуться в прошлый век - в прямом смысле :biggrin: , то "Настройка" - "Установки" - закладка "Разное" - снять флаг ""Прозрачное" редактирование элементов". Только для изменения работает не двойной щелчок, а из контекстного меню "Изменить"
Нужно строить прямую от прямой, а потом строить между ними симметричную. Тогда будет "целый", а не половинный
параметр
Тогда как эту симметричную прямую поместить в начало координат? :smile:
Так
00.rar
Как говорится, век живи ... За ненадобностью даже не вспомнил про такую возможность, хотя, когда-то, наверное, читал.
Всё равно при желании линии потянуться, просто сработает перенос.
Совершенно верно, именно это я и продемонстрировал в прикреплённом ролике.
И вот после переноса последствия ещё хуже, чем после передвигания одной прямой, так что как говорил тут один человек - не вариант)))) Единственная защита от таких касяков - это не подпускать левых людей к проектированию!
Конечно, особенно если чертёж сложный. Но сдвинуть линию с зажатой ЛКМ всё же сложнее чем просто случайно в неё кликнуть  :biggrin:  Полной "защиты от дурака" нет.
Интересно, как в Solide: если полностью определён, вообще нельзя сдвинуть, никакими способами?
Подожду Сергея, пусть ответит, это его устраивает?
Подожду Сергея
Он наказан и наверное обиделся, так что не скажет скорее всего. Люди делятся на тех, которые хотят подвигать линии и на тех, которые не хотят, он из вторых.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
