Как это делается в T-Flex
Заходите в контекстное меню (через ПКМ или клавишу справа от пробел между Wind и Ctrl). Выбираете Селектор. И отключаете выбор Линии построения
Так как в T-Flex запретить двигать линии построения мышкой?
Дубль три.
В селекторе убираете "линии построения" и Вы их не то что сдвинуть, но и выбрать не сможете)) А так, если линия с переменной, то при попытке её сдвинуть, будет соответствующий вопрос;)
Опередил) Ща начнётся, а вот на "кончике мышки"... Для таких есть пиктограмка)
Как сделать что ВСЕ отношения были ВСЕГДА видны и всегда автоматически создавались?
По команде "Отношения" их ведь ещё нужно вручную создавать, то есть можно и пропустить какое то.
Или я что-то не так понял?
Изучайте Священное Писание раздел Быстрое Начало.
Мне не надо давать таких ответов. Самовыражайтесь в другом месте.
Они всегда создаются и их нельзя пропустить.
Ну я нажал команду "Отношения", слева вылезла вкладка с галочками и в этот момент можно выделить линии и на них создаются эти самые отношения, не все, а только к линиям, которые выделил.
Команда "Отношения" не создаёт их, а помогает Вам настроить их отображение под себя, там можно указать какие отношения будут отображаться. Лично я не пользуюсь данной опцией вообще за ненадобностью.
Параметры-Отношения-*
И что дальше? При выделении линии мышкой отношения к этой линии появляются. К другим линиям не появляются.
Я спрашивал как сделать чтобы эти самые отношения были ВИДНЫ все и всегда без лишних выделений мышкой.
Войти в меню "Отношения" и нажать большую красную звезду. Тогда будут созданы отношения для всех имеющихся элементов. По жизни нет смысла их все визуализировать, т.к. происходит загромождение эскиза. Гораздо проще управлять параметром элемента просто ткнув в него мышкой и набрав с клавы нужное значение. Вы пытаетесь управлять эскизом, как в СВ, а это ни к чему.
Проще, если помнишь порядок построения.
А зачем его помнить? Если изменять положение выбранного элемента построения, то его потомки сдвинуться независимо от того, помните Вы их или нет. Более того, подвигав мышкой выбранный элемент, Вы сразу увидите всех его потомков.
А просто прямо и тупо не надо их без нужды трогать.
:confused_1:
Всё же никто так и не ответил на вопрос как в эскизе T-Flex выделять мышкой линии построения и чтобы эти линии при этом не перемещались? То есть выделять можно, смотреть при этом отношения, потомков можно, а вот перемещать мышкой запретить. Как?
А в чем противоречие? Если Вам надо посмотреть зависимость потомков от конкретного элемента построения, то кликаете на нем ЛКМ, затем подвигайте мышкой туда-сюда с небольшой амплитудой - увидите всех потмков и как они зависят от родителя, а затем ПКМ. Все останется на месте. Но даже если Вы случайно сделаете ЛКМ вместо ПКМ, нажмите откат и все вернется на свои места. Делов-то.
Т.е. нужно в качестве параметра линии использовать переменную. При попытке изменить её, система задаст вопрос, менять или нет.
Ничего подобного, проверил. ПКМ вызывает контекстное меню.
http://www.fayloobmennik.net/3697778
Ясно, в момент перетаскивания нужно нажимать.
Не вариант. Других вариантов нет?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
