Как это делается в T-Flex
Можно через в настройки слоёв.
А просто прямо и тупо нельзя запретить? Или может где то есть опция "запретить таскать каркас мышкой"?
Я же пытался объяснить!!!
Прошу прощения, надеюсь не кого не обидел...
Я не пытался никого задеть, это общая тенденция данной ветки.
А просто прямо и тупо не надо их без нужды трогать.
И еще. Если Вы хотите разобраться, как работает ТФ, то постарайтесь понять, что Вам объясняют здесь и здесь  http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=16864 , а не пытайтесь доказать нам, что это никуда не годится.
Я ждал этот ответ. :laugh:   Короче, решения нет?
Я ничего не пытаюсь доказать. И, я говорю только про эскиз.
А чем моё решение не устраивает?
Можно еще отменить выбор всех элементов.
Я просто не знаю устраивает или нет. Вы не объяснили что там нужно настроить в слоях. Нужно ли для этого создавать дополнительные слои?
Решений валом. Вспомните 1 класс. Вначале буквы, потом слоги, а после - слова. Что мне нравится во флексе - замечательная мурзилка. Там есть раздел Быстрое начало. Ваши вопросы выдают человека действующего нахрапом. Ну не пользуются в ти-флексе эскизом. Пользуются чертежом. Вам сложнее, так как сложился определённый стереотип. Такие же вопросы г-н Р.Грозный раньше задавал с маниакальным упорством. Эскиз доопределял и короче доопределился...
Я уже где то говорил что нужно составить перевод терминов T-Flex - SW. Например, 3D профиль - эскиз. :laugh:
Начнем с азов, есть такая кнопка в пуске T-flex cad вы на неё нажмите и расскажите что уведите.
Нет у меня T-Flex на работе. Или Вы издеваетесь?
КЛОУН. :bash:  :gun_guns:
Учебная версия ТФ скачиваеся с сайта ТС легально и совершенно бесплатно.
Есть еще две темы, где на многие вопросы уже не раз отвечали
http://cccp3d.ru/topic/24252-pervye-shagi-novichka/
http://cccp3d.ru/topic/43798-otvety-na-chasto-zadavaemye-voprosy/
Так как в эскизе T-Flex запретить двигать линии мышкой?
Так кто-нибудь ответит или продолжаем флудить?
Вам неоднократно ответили, а вы все флудите.
В каком эскизе? На Рабочей плоскости? В окне 2D вида? В одной из команд текстового меню Эскиз? или Чертёж? Что у Вас, проекция с модели, изображение построенное командами из Эскиза? или параметрический чертёж инструментами из Чертёж+Построить? Почитайте мурзилку. А пока скажите себе: "Сергей! Запрещаю двигать линии мышкой в эскизе!"
А какая разница? Ну на рабочей плоскости например.
Так можете больше не напрягаться. Мне от Вас одолжений не нужно.
Ну 3D профиль Вы как строите?
Можно линиями изображения, можно штриховками, можно из 2Д в 3Д, можно в скетче и т.д.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве.
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
