Как это делается в T-Flex
Параметр в понятиях T-Flex это ведь тот же самый размер в понятиях традиционных систем. Просто размер видно сразу и всегда, а параметр нужно "вызывать".
То есть параметризация в T-Flex это по сути та же самая размерная параметризация, сделанная несколькими командами, которые сразу, после действия команды делают эскиз определённым.
С точки зрения пользователя "традиционных систем" параметризация в эскизе у T-Flex представляет собой некий фэншуйный вариант обычной размерной параметризации. Почему то у T-Flex:
1. Имеется ограниченный набор примитивов и команд. Это прямая и окружность.
2. Привычный видимый глазу размер превращается в невидимый "параметр".
3. Команды построения так называемого каркаса это просто сумма нескольких команд для достижения определённости при размерной параметризации. Например: параллельная прямая плюс размер от исходной прямой до параллельной.
То есть у T-Flex в эскизе та же самая размерная параметризация оформленная по другому.
И почему решили что она должна быть надёжнее, чем размерная параметризация?
Может дело в каких то внутренних механизмах, что для пользователя не имеет никакого значения.
Да!!! Определяют эскиз в момент! Сразу после действия!
Параметр не нужно вызывать, хотите отображайте на поле, хотите нет, он "видимый" априори, его не нужно создавать, потому что он уже есть. В других системах если эскиз не определён, то могут возникнуть неадекватные ситуации, а в ТФ он всегда определён. Примитивы есть во всех кадах, тут и сравнивать нечего. Механизмы все на виду, если попробуете поработать в нём, то почувствуете разницу, для меня преимущество именно в редактировании эскизов.
Как же Вы мне сейчас напомнили моих "любимых" проинженерщиков. :laugh:  У SW в настройках есть галочка, если которую поставить, то эскиз тоже может быть только полностью определённым. Но можно эскиз и не определять полностью. В любом случае у SW такая возможность есть, а у T-Flex нет.
У T-Flex, кажется, для создания симметричной прямой нужно сначала создать переменную, потом её поделить на два? Во всяком случае раньше это построение делалось только так. Да и много ещё чего нужно делать созданием кучи дополнительных прямых и узлов.
Ну вот и сделали бы так, чтобы этот параметр был виден в виде размера. Сразу.
А зачем нужен недоопределённый эскиз?
У T-Flex, кажется,
Креститесь) Есть "Ось симметрии", "Пропорциональная прямая" и т.д.
Он в виде отношения(размер можно сказать) его можно отображать, можно скрыть, но это загромождение эскиза, поэтому изначально они все не отображаются и их отображением можно управлять.
Кстати, достаточно удобно создавать кинематические схемы плоскостных механизмов, проверять их работоспособность и, затем, сторить на на основе этой схемы модель. К вопросу о наложениии взаимосвязей сразу и потом. Даже для такой простенькой модели правильно создать их потом будет весьма проблематично. Специально для Sergei: желтенькие "штучки" - это и есть те самые параметры (отношения), которых Вам так не хватает. Их можно все отображать и скрывать одним кликом или выводить только нужные. С их помощью можно управлять элементами построения, но это не единственный способ.
Ща вернёмся к вопросу определённости/не определённости эскиза))) ПроКонцепт кстати, не тоже самое, в том ролике я менял непосредственно эскиз, использовавшийся при получении модели, напрямую, без привязки набросков к эскизу.
Вообще строго говоря, с точки зрения программы эскиз всегда определен.Не определенным он является для пользователя, так как параметры по умолчанию редко когда являются удобными или требуемыми.
По ПроКонцепту разница в том что он отдельным фалом, хоть и ассоциативным. Смысл был в аналогии создания.
Поймите же, не надо его определять в tflex, нету здесь этого.
Простите пожалуйста, но насчет симметрии вы как то смешно написали. Как частный случай, можно конечно и так, и эта переменная будет измерять то расстояние, между которым нужно провести прямую а, это расстояние задано другой зависимостью или же этой переменной, то есть динамично(иначе зачем там переменная). И конечно, разделив на 2 это расстояние можно ухитрится построить симметрию.
Ну если вы серьезно не работали в этой программе то для вас это куча ненужных действий, а у них ведь есть свой смысл, они могут упростить работу. Помочь не загромождать эскиз еще большей кучей ненужных размеров и новых зависимостей. Я же третий раз пишу что я могу так же сделать в sw(я работаю в sw, за другие не ручаюсь), но те зависимости которые в tflex-е есть по умолчанию, в sw я должен создавать сам, неужели непонятно.
Давайте у SW в эскизе уберём все имеющиеся команды и создадим с помощью макросов команды, аналогичные построению каркаса в T-Flex. Например действие макроса команды "параллельная прямая а-ля T-Flex":
1. Строится отрезок с опциями "вспомогательная геометрия" и "бесконечная длина".
2. Накладывается взаимосвязь "параллельность" к уже построенному отрезку с опциями "вспомогательная геометрия" и "бесконечная длина".
3. В зависимости от положения курсора выбирается сторона от имеющегося отрезка.
4. Ставится размер между отрезками.
5. Скрывается размер.
Теперь давайте запретим возвращать в меню команды для эскиза, которые имеются в SW и разрешим пользоваться только вот такими макросами.
Далее создадим макрос для обводки контура. При выделении построенного отрезка с опциями "вспомогательная геометрия" и "бесконечная длина" между точками пересечения этого отрезка с другими отрезками и окружностями "вспомогательной геометрии" появляется отрезок без опций "вспомогательная геометрия" и "бесконечная длина", который имеет взаимосвязь "коллинеарность" к выделенному отрезку, а концы отрезка имеют взаимосвязь "слить точки".
Аналогично для дуг.
Вот и вся супер-пупер параметризация в эскизе T-Flex.
Более того, в эскизе T-Flex невозможно было запретить редактировать параметр перемещением вспомогательной прямой курсором мышки. Или сейчас уже можно?. Если нельзя, то это по аналогии с SW обязательно включённая опция "корректировать размеры при перетаскивании/перемещении". И эту опцию нельзя выключить.
Я такой вопрос задавал очень давно, 9 лет назад. Почитайте http://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=10&TID=79&MID=444#message444
Нет не вся и мы здесь пока только об эскизах. И если вам интересно, то почитайте, попробуйте, задавайте конкретные вопросы и вам все станет ясно.
В 11 версии можно, что было раньше не знаю, профи подскажут. Остальное даже комментировать не буду :throw:
А я и говорю только про эскизы.
Аргументы кончились?
Не заметил,  но всё равно не вся :)
Как от прямой, которая должна быть осевой, построить две симметричные прямые в разные стороны, но чтобы параметр был расстояние между этими симметричными прямыми? Таких прямых нужно построить много с разными расстояниями. Если строить параллельной прямой, то получается половина расстояния, а если осевую получать между двумя прямыми, то как создать мого прямых от одной осевой?
Попробуйте компас.
Других аргументов нет?
Есть, но зачем?
HOLY WAR!!!111
Нашёл по ссылке http://lurkmore.to/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2 в разделе софт :)
Изменено пользователем zobza
HOLY WAR!!!111 Нашёл по ссылке http://lurkmore.to/Х...писок_холиваров в разделе софт :)
Вы имеете ввиду "Проектирование: SolidWorks или T-Flex?". :laugh:  Браво. :clap_1:
Я же пытался объяснить!!!
Прошу прощения, надеюсь не кого не обидел...
Насчёт эскиза похожего на эскизы в других системах истина лежит где то в команде "Отношения". :-)))))))
Вот элемент 2D для вставки, если знать условия задачи, то можно сделать точно. Если как эскиз для 3D то после вставки нужно раскрыть с построениями, правда переменные пропадут. Это я про линии. Один раз сделал такую модель с переменными условиями и можно про это забыть.
Линии.rar
В канцелярию роты писарь приносит письма. Раздаёт бойцам.
-А тебе Романов телеграмма.
-А что в ней?
-Читай старые письма.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
