Как это делается в T-Flex
Конечно нельзя! Гораздо меньше это 10 градусов? Такое можно начертить только в Ворде!
10-20 градусов. Не понял про Ворд.
А в чём собственно проблема?
 Проблема в том что, я черчу параметрический чертёж, с углом с потолка, и пытаюсь его тоже параметризовать но не выходит, угол остаётся прежним.
Жесть! Сам-то как думаешь? Неужели невозможно? :)
 Сам думаю что должно быть возможно, но у меня не получается, по этому и спрашиваю.
Сложно выложить параметрический чертёж? Или пример где не получается.
Вот даже не зная ТиФлекса, могу предположить, что в чертеже задана угловая привязка с шагом 45 градусов, к которой курсор и цепляется.
Пробовал читать Хелп?
В хелпе ни чего вообще нет по этому вопросу
В Справке все есть. Опишите по шагам ваши действия.
PS Прошу кого-нибудь из администрации форума перенести этот диалог (начиная с сообщения 1020) в тему "Ответы на часто задаваемые вопросы". Там она более к месту.
у меня почему то не получается ни картинку, ни чертёж скинуть
 Проблема в том что, я черчу параметрический чертёж, с углом с потолка, и пытаюсь его тоже параметризовать но не выходит, угол остаётся прежним, а все остальные длины меняются
Раньше вставлять картинки можно было только после набора 10-ти сообщений. Может в этом дело. опишите все словами. Файл выложите на файлообменник.
Задача моя состоит в том чтобы построить в T-Flex Параметрический чертёж токарного проходного резца. Начинаю строить сам резец параметрически, всё выходит, все значения меняются, сталкиваюсь с первым углом, и тут начинается "Веселье". начало работы : http://rghost.ru/52682789
Я правда так и не понял где начинается "Веселье"
Я объясню: человек не мог провести вспомогательную линию под углом. Делал только вертикальными и горизонтальными, соответственно ему нужно было запараметризовать изменение угла, а он на пересечении верт и гориз линий получал точку, соединял точки линией изображения и накладывал размер, которым и управлял углом.
Так вот, человек, чтобы провести линию под углом к другой линии, необходимо выбрать точку, затем указать линию, относительно которой будет угол и всё.
... человек не мог провести вспомогательную линию под углом.
Т.е. Справкой мы пользоваться не хотим (или не умеем). :wallbash:
Как делается я в курсе, я не понимаю что человек пытался сделать и как "веселился"
P.S.: А чем видео снимается да ещё и с отображение нажатия мышки?
Вопрос про "веселье" снят.
UVScreenCamera 5 вот такая прога
Вопрос по Адаптивному фрагменту, как я думаю.
Нужно создать фрагмент Поручень (Профиль по траектории), при вставке которого направление и длина определяется по имеющемуся 3D Пути, а концы обрезаются по внутренним "гироскопическим" плоскостям.
Пока получается только если 3D Путь построен на плоскости, а если же между 2 свободными 3D узлами - Поручень начинает вращаться. С обрезкой концов вообще ничего.
Буду весьма признателен за толковые советы и помощь.
Спасибо.
Вот на скорую руку вытягивание по пути. Сначала указываются 3 точки которые определяют плоскость эскиза а потом путь.
Без имени 7.rar
attachicon.gifБез имени 7.rar
спасибо, НО это не оптимальное решение (дополнительные Узлы) и решение по "гироскопической" (под углом к горизонту) обрезке отсутствует.
Воспользуюсь как отправной точкой очередного поиска .
Спасибо ещё раз.
Ну я же говорю, на скорую руку, с обрезкой концов надо будет еще плоскости добавлять и либо адаптивные точки либо просто переменные которые поворачивают эти плоскости. Наверное можно упростить, при условии что при вставке вертикальное положение не измениться.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
