Как это делается в T-Flex
Добрый день.
Возникла необходимость перевести большой архив чертежей из Т-флекс в PDF и DWG, приходится каждый чертеж запускать, выбирать форматку и как сохранить. А нельзя ли это как то автоматизировать? Может быть есть какие то специальные инструменты?
Для пдф наверное можно использовать "печать документов". Скомпоновать и распечатать в пдф. Для двг макрос писать.
Для того и этого лучше написать макрос или отдельное приложение для конвертирования используя API.
Можно по подробнее рассказать про макросы или хотя бы где почитать.
UPD А все нашел в справке)
День добрый.
У кого нибудь есть готовый макрос для конвертации формата т-флекс во что нибудь?
Спрашивай на форуме топсистем у товарищей С. Максимов, П. Перфильев. Их сайт http://tflex-nord.ru/ . Они по апи профи.
День добрый.  У кого нибудь есть готовый макрос для конвертации формата т-флекс во что нибудь?
У Вас  учебная версия тефлекс или полноценная коммерческая?
Полная  :ninja:
Полная
Что то я Вас не пойму: разве в полной версии нет кнопки "сохранить как"?
День добрый.
Требуется уточнить: макрос работает для одного файла, сборки или папки с файлами и во что конвертировать?
Али вопрос не актуален?
День добрый.
Может и не актуально, но пусть будет. Пример конвертирует все файлы grb в pdf из указанной папки.
FolderBrowserDialog FolderBrowserDialog1 = new FolderBrowserDialog();
if (FolderBrowserDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
foreach (string File in Directory.GetFiles(FolderBrowserDialog1.SelectedPath, "*.grb"))
Document document = TFlex.Application.OpenDocument(File);
if (document == null)
System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Ошибка", "T-FLEX ControlText", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
document.BeginChanges("Экспорт в PDF всех файлов grb из указанной папки");
ExportToPDF ExportToPDF1 = new ExportToPDF(document);
string PdfFileName = File.Substring(0, File.Length - 4) + ".pdf";
bool IsExportPDF = ExportToPDF1.Export(PdfFileName);
document.EndChanges();
document.Close();
Вот такая задача http://cccp3d.ru/topic/66685-sw-programmiruemyi-massiv/?p=587017 решается в ТФ с помощью параметрического массива. Используем общую формулу Ln=round(M-M/((2)^(1/12))^n,0.01) , которая зависит от переменной n , где n - номер лада , Ln - положение тела (лада), М=650. Вводим всё это в функцию "параметрический массив" и жмем Enter. Полученные значения можно сравнить с приведенными здесь http://mastergitar.com/menzura-gitary данными.
Такая задача http://cccp3d.ru/topic/66939-est-li-prostoi-sposob-sviazat-razmery-v-sborke/?p=589766 очень просто решается в ТФ-12 с помощью опции фрагмента, вставляемого в сборку, которая называется "автосохранение". Эта опция автоматически пересохраняет файл фрагмента с измененными в сборке параметрами. Применительно к вышеуказанной задачке последовательность действий такая:
1. Создаем модели вала и кольца. Диаметр вала и отверстие кольца задаем внешними переменными.
2. Вставляем эти фрагменты в сборку с включением для них опции "автосохранение".
3. Создаем в сборке переменную, определяющую диаметр вала в сборке и приравниваем ей соответствующие переменные вала и кольца. Всё.
Меняя переменную в сборке, автоматически получаем соответствующее изменение размеров в деталях.
Увы, почему-то гиф-ка не заработала. :boxed:
Было бы проще, если б можно было ссылки прям в переменных делать типа get(‪"<*>Файл.grb","Переменная") и такую переменную уже не изменишь просто так. А если открыть, например, файл Вал и поменять значение, то будет неправильный чертёж, до тех пор пока сборка не будет открыта и сохранена.
Задача по внедрению в текст размера с допусками решается в T-flex переменными.
Доброго времени суток. Подскажите кто знает, Работаю в T-Flex не давно и столкнулся с такой проблемой: мне нужно начертить 2D Параметрический чертёж на котором несколько углов не равных 90,45 градусов, а гораздо меньше. Это возможно или нет, и можно ли их параметризовать? Работаю в T-Flex CAD 11. Заранее спасибо.
А в чём собственно проблема?
Жесть! Сам-то как думаешь? Неужели невозможно? :)
Конечно нельзя! Гораздо меньше это 10 градусов? Такое можно начертить только в Ворде!
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
