Как это делается в T-Flex
3,402 posts in this topic
Вот не поленился, оребрил все ячейки Вашей конструкцией фрагмента. В ТФ-12 практически без проблем (в одном месте пришлось немного уточнить положение целевой ЛСК).
Одна ячейка у меня считается 40 сек.
1 person likes this
Share this post
Ага, значит работает....а я думал, что не так что-то делаю.
Не пойму 40 сек это быстрее предыдущих вариантов или так же?
Share this post
Провел сравнительный тест в ТФ-12 для двух фрагментов (мой и Ваш) при равных условиях (одинаковые р-ры ребер, одна и та же ячейка). Результат 43 и 47 сек соответственно. Т.е. практически одинаково. В любом случае, это гораздо быстрее, чем оребрять каждую ячейку в отдельности, каждый раз выполняя несколько построений.
Share this post
Жаль нельзя в 14 сравнить(
Share this post
Схема из поста практически точь-в точь - функция в NX.
в принципе то же самое, только дополнительных построений самому делать не надо.
Круто!
Share this post
Жаль лишь, что ни там - ни там в результате не дуги получаются. :sad:
Круто!
Что действительно круто, так это обсуждение начиная с 28 страницы.
Вот это нервы у пользователей T-Flex! :clap_1:
Share this post
Поэтому предложен гораздо проще вариант под ту задачу. С дугами и т.п.
Что действительно круто, так это обсуждение начиная с 28 страницы. Вот это нервы у пользователей T-Flex!
А что там не так с 28 страницы?
Share this post
ID: 1569   Posted (edited)
Да-да, я видел. Просто, когда наткнулся на эту команду в NX - сразу вспомнил, что @BSV1 показывал подобное. Где бы такое сопряжение могло бы применятся в инженерно-прикладном смысле? Хотя вот даже спецфункция есть, значит актуально. :confused_1:
Да напротив. Все по делу :smile: Интересно читать.
Edited by _Денис_
Share this post
Круто!
28-я это так. Вы лучше страницы 18-21 почитайте. Вот где триллер был!
Share this post
Давно к нам тролли не заглядывали)
Share this post
надеюсь вы это не в мой адрес?
а то в этой теме я о себе уже столько нового прочитал. И что "манагер ничего не понимающий" и пр. и пр.
не хватало еще и в тролли быть записанным :)
Share this post
Не, тут речь о Романе и Сергее.
Share this post
ID: 1574   Posted (edited)
Изначально попробовал в Т-флекс, это официальный софт на нашей фирме  :smile: , не получилось.  :sad:​ .
Вроде бы ничего хитрого в этом нет, на ю-бе не один видео ролик есть - как это сделать, наверняка пригодится:
http://www.youtube.com/watch?v=rR5aMAGLSxc&feature=youtu.be
еще пару видео-ссылок по решению такой задачи:
http://www.youtube.com/watch?v=a5XKNqUwjd8
 или вот
http://www.youtube.com/watch?v=RtpmU0ju_oI
Более интересные "трюки" показывает в соседней ветке пользователь - BSV1, вот там интересные решения применения CAD системы)
Edited by SAPRonOff
Share this post
Вроде бы ничего хитрого в этом нет, на ю-бе не один видео ролик есть - как это сделать...
Как бы, несколько не то.
Текст не распределяется (не расстилается) по поверхности, а типа проецируется по нормали.
Не показано - можно ли оборачивать текст (располагать на "тёмной стороне луны").
Share this post
На первой и третьей видео-ссылке именно расстилается, на второй проецируется, хотите так, а хотите так:
рис. 1 Разные команды - разные результаты.
Share this post
Согласен (просмотрел).
 А про "тёмную сторону луны"?
Share this post
Да как угодно, с любой стороны "Луны":
http://www.youtube.com/watch?v=wOVyIlUtINg&feature=youtu.be
(почему-то не могу встроить гиперссылку как видео:( )
Share this post
ID: 1579   Posted (edited)
Надеюсь в этот раз тоже не так?
 http://www.youtube.com/watch?v=nanYjUGOwW8&feature=youtu.be
Кроме того видел в T-FLEX CAD, что можно на поверхности стелить не только 3D профили, но и тела:
Edited by SAPRonOff
Share this post
Коллеги, не приходлось ли кому делать следующее: имеется трубопровод постоянного диаметра по произвольной 3Д траектории( прямые участки, дуги, сплайны), на котором необходимо расположить кольца с одинаковым шагом.
Share this post
... имеется трубопровод постоянного диаметра по произвольной 3Д траектории( прямые участки, дуги, сплайны), на котором необходимо расположить кольца с одинаковым шагом.
А в чем проблема?
Share this post
ID: 1582   Posted (edited)
А в чем проблема?
ХЗ, может быть по тому, что трубопровод построен с помощью "Деформация по кривой", может что-то с последним обновлением не так...
Использовал массив по пути по разному - кольца не центрируются.
Edited by Yuran75
Share this post
...трубопровод построен с помощью "Деформация по кривой"...
А зачем он так построен? Впрочем, на построение массива по пути это не должно влиять. Попробуйте параметрический массив. Там ориентацию элемента можно задать более четко.
Share this post
"Массив по пути" не пробовали с параметром "с минимальным кручением тела"?
Сделал видео, с преобразованием такого "кольца" в адаптивный фрагмент, что бы в дальнейшем удобнее было пользоваться:
операция Массив по пути - 2мин 33сек на видео
Share this post
Так и делал. В моем случае отсутствие центрирования колец по трассе было из-за того, что первое кольцо располагалось не в начальной точке трассы. Подрезал путь и кольца встали, как нужно.
Share this post
Надо было делать параметрическим массивом. Тогда положение первого кольца не принципиально.
Share this post
А вопрос-то получается интересный. Зачем вообще нужен "массив по пути" и операция "тело по пути", когда имеются гораздо более мощные инструменты "массив по параметрам" и "тело по параметрам"? В свое время жизнь заставила разобраться с логикой операций по параметрам, с тех пор больше не пользуюсь операциями по пути и спираль. Просто в лоб задаешь нужный закон движения и не паришься с опциями кручения, масштабирования и пр.
Share this post
... мощные инструменты "массив по параметрам" и "тело по параметрам"
Я бы добавил в этот список "Путь с параметрическим изменением 3D узла".
Share this post
Зачем? Всё очень просто, тогда бы простое выдавливание делалось бы тоже телом по параметрам, однако....)))
Вот две одинаковые спирали, но не всё так одинаково.
Share this post
И это правильно!  :smile:
Если задача прямо решается операциями "спираль" или "по пути", то ради бога!
Хотя часто ли реальные задачи имеют прямое решение в названных операциях? Из своей практики припоминаю только единичные случаи.
Чаще же приходилось ломать голову как обойти их ограничения. Потому в конце концов забил на них совсем (ну, или почти совсем :) в пользу универсального решения "по параметрам".
Время пересчета - вот, наверно, единственный существенный недостаток такой замены.
Share this post
Это тоже самое, как вопрос зачем вытягивание и вращение, когда можно обойтись протягиванием по пути?
Share this post
100% согласен, что звучит бредово)))
Чем тяжелее операция, тем больше нужно задумываться о целесообразности её использования. Лучше несколько простых, чем одно сложное. Чаще приходится ломать голову, как не использовать такие операции, чем про обойти ограничения простых.
Share this post
На мой взгляд вопрос тут не однозначный и многое зависит не только от способа построения, но и от того, что в дальнейшем будет происходить с этим построением.
Например, такую модель
конечно же можно (и, возможно, проще) построить на основе нескольких простых операций, но если потом с ней надо будет сделать
это post-11848-0-20227500-1430145180.jpg или это post-11848-0-92213900-1430145187.jpg или это post-11848-0-56011800-1430145194.jpg
то не факт, что простыми операциями это будет проще (если вообще возможно).
Share this post
это attachicon.gifH2_2.jpg или это attachicon.gifH3_3.jpg или это attachicon.gifH4_4.jpg
очень показательный пример. Если ближе к конкретике - построить червяк можно и спиралью, но если потом надо ввести модификацию по длине витка - то проще сразу строить по параметрам.
Share this post
Для таких целей эти операции и нужны, и именно конструктору решать как её делать, будет ли потом такие модификации, однако, в 95% сразу ясно будут или нет, а может и 99% сразу ясно, что нужно использовать. Но разговор не об этом. Если можно сделать простой операцией, то именно ей и нужно делать! А то по такой логике - лучше куб делать телом по параметрам, а то мало ли что....
Показательный для операции, для разговора нет.
Так это разработчик и знает, будут такие модификации или нет, это его работа, ну а если не знает....;) И ещё он знает, что наделает обычных спиралей тяжёлыми операциями и сам будет ждать потом каждый раз перестроения, но зато потом после таких извращений подобных разговоров не будет)))
Share this post
набросал пример из одной реальной задачи. Вварка конического патрубка в корпус арматуры с цилиндрической стенкой и элипсным дном. Угол скоса к образующей патрубка 45° в любом осевом сечении патрубка.
притупление по всей длине скоса - 3мм.
вот сам файл: построение пространственного скоса.rar
операцию по параметрам не оптимизировал (360 сечений), так что полный пересчет модели - около 25 сек.
модель тяжелая, зато нечувствительная к редактированию геометрии.
вот видео создания:
https://youtu.be/xTcP1cJvzKY
19 минут со всеми косяками и исправлениями. Специально не стал редактировать, записал как есть.
Можно ли сделать такой скос более простыми функциями? наверно можно (не пробовал).
В момент проектирования на 99% была уверенность что на этом все и закончится.Однако чуть позже возникла необходимость оптимизировать разделку шва  - т.е. сделать переменный угол скоса по длине разделки.
В операции "по параметрам" проблем нет - ввел зависимость Угол скоса = f(ALF) (ALF - переменная операции по параметрам), например, через график - и делу край.
При построении "простыми операциями" такого уже не сделать. Ну или во всяком случае это будет совсем не просто сделать.
Ну вот как раз после нескольких подобных задач и перестроений с "простых операций" на операцию "по параметрам", я и забил на "простые операции"  за исключением тех случаев, когда они прямо решают задачу. Если прямое решение с ходу не просматривается - использую "по параметрам".
1 person likes this
Share this post
Угол скоса к образующей патрубка 45° в любом осевом сечении патрубка. притупление по всей длине скоса - 3мм.
Весь вопрос в целесообразности усложнения задачи. И как эту фаску будут изготавливать. Если на ЧПУ еще ничего, а если слесарь?
Не многовато ли для простой (мало операций и фаски не сложные с точки зрения расчета геометрии) детали? Или машина слабая? Я даже ой сказать не успел. Я правда не знаю сколько точек обсчитывает моя программа, но думаю что не мало.
п.к. А нужно ли столько точек расчета?
Share this post
Патрубок тело вращения и при постоянном угле фаска тоже тело вращения.
Share this post
ID: 1599   Posted (edited)
1) Весь вопрос в целесообразности усложнения задачи. И как эту фаску будут изготавливать. Если на ЧПУ еще ничего, а если слесарь?
2) Не многовато ли для простой (мало операций и фаски не сложные с точки зрения расчета геометрии) детали? Или машина слабая? Я даже ой сказать не успел. Я правда не знаю сколько точек обсчитывает моя программа, но думаю что не мало.
1) Фаску делает робот:
https://youtu.be/ln2uM4K3cFo
данные для программы для него получаю с T-FLEX CAD с помощью отчета
2) точек, конечно, много, достаточно 50. Количество точек можно уменьшить, можно было в другой плоскости задать профиль для конического отверстия - это тоже сократит время. Я просто не стал оптимизировать операцию.
вращением не получится - при вращении вокруг оси патрубка линия скоса перемещается вдоль образующей патрубка.
Уп-с, не то видео прицепил. сейчас исправлил.
Проверил еще раз полное перестроение - не более 6 секунд. Прошлый раз комп параллельно видео формировал, видимо потому 25 секунд вышло.
Edited by leonidR
1 person likes this
Share this post
И где тут перестроение с "простых" на" сложное"? Для таких задач и существуют "тяжёлые" операции. Тут нет речи о спирали или типо того. Смысл поста какой?? Где тут одна сложная операция лучше нескольких простых? Это как показать сферу и сказать, что выдавливанием тут никак, а только вращением....
Share this post
