Как это делается в T-Flex
И в чем отличие от:
Причём здесь отличие???
Был ответ на вопрос
Цитата(streamdown @ Apr 4 2012, 12:35)
а как отношения задавать? SW: Ну вот допустим построили 2 окружности без каких либо взаимосвязей, наложили межосевое и горизонтальность центральных точек - и таскай как хочешь эти окружности. Их ориентация относительно друг друга не изменится. Как же этого добиваются в TF если все размеры уже "стоят"?
Видео хоть и долго, но скачалось.
Понял что вы имели в виду под 100 сечениями. Я тоже могу сделать массив сечений, в том числе и по локальной СК. Но считаю протягивание по траектории, в этом случае более предпочтительным и более точным.
Смысл в построениях в принципе совпадает. Эскиз при протягивании может быть переменным и отрабатывать ограничения наложенные в нем. То есть можно сделать что бы эскиз отрабатывал поворот резцовой головки.
Вариантов есть несколько, отличающихся построением или заданием спиральной направляющей.
1. Строится спиральная кривая по внешнему профилю червяка.
2. В эскизе протягиваемого сечения, точка поворота привязывается к центру дуги (окружность диаметром 540). То есть для любой точки траектории, эта точка останется на месте, а профиль зуба повернется.
Создаем операцию протягивания.
3. Можно делать массив, если строить двухзаходний червяк.
Судя по интерфейсу это не солид. В чем строили, в про-е?
Почему вы считаете, что протягивание по траектории более точное, чем по сечениям?
Я проверял, на подобной детали 100 сечений вполне приемлемо для изготовления. Для анализа, поиска точки контакта в зацеплении ставлю 500.
Протягивание по траектории мне не нравится тем, что я не знаю точно математику операции и что она в итоге мне построит.
А в операции "по параметрам" я точно знаю, что в 100 опорных сечениях у меня абсолютно точная геометрия. В любой момент могу пересчитать на 500, 1000 сечений.
Попутно вопрос. А в вашей системе сам образующий профиль может быть переменным по фазе движения по траектории? Например, если нам нужно сделать модифицированный глобоидный червяк, у которого ширина впадины плавно увеличивается от среднего сечения к торцам червяка.
В T-Flexe я тупо рисую сплайном график зависимости Sa=f(psi) (Sa - толщина впадины; psi - угол поворота резцовой головки), и считываю значения для переменной sa прямо со сплайна. А переменной psi управляет операция "по параметрам".
SilaMusli а, так это ко мне было?
тогда:
использования линий построения в качестве +
использовать переменные
круто конечно, для 2-х окружностей то...
Непонятно, как в T-Flex нарисовать только две окружности и поставить только два размера (пример в сообщении 675)?
Никак. Это можно сделать другими способами. И что?
Роман Грозный
Вот уж не предполагал, что наступит такой ступор с эскизами. Попробую еще раз изложить этот вопрос.
А такое бывает, когда самые элементарные вещи не продуманы. Тот самый гнилой фундамент.
Нажал я как-то по весне это:
А чтобы выйти - хотел нажать это, ожидая увидеть подсказку "завершить эскиз". "Хе г ас два" (с). Это как у Задорнова - иностранец смотрит на магазин, табличка "open", вошёл, а выйти не может, "closed" написано, ну тупыееее:
Извините конечно, но фанаты тифлекса сами не сильно разбираются в топологии и терминологии этого самого тифлекса. А разработчики и подавна. Кстати, сколько их там работает-то, в москве (что уже смешно, прям сколково)?
Для гуру во флексе объясню, так и быть. 2 этих режима отличаются тем, что при входе в него в первом случае кнопочка "эскиз" не нажата, а во втором - нажата. А дальше, хошь нажимай эскиз, хошь сначала пунктиры свои строй.
"Это были нелегкие времена, так как вся программистская работа осуществлялась силами бедных студентов. Первые два года они работали на голом энтузиазме; без какого-либо внешнего инвестора. В1992 г. была образована компания «Топ Системы», и начались продажи. Сейчас в компании работают (по крайней мере) 60 сотрудников. Они чувствуют, что небольшой размер делает их более гибкими по сравнению с большими конкурентами, поэтому они могут легче противостоять проблемам — таким как текущая рецессия, которая ударила по России сильнее, чем по большинству стран."
Вот оказывается в чём вся сила мюсли-то)) А я-то наивный думал иначе. У них кстати расширение намечается: <noindex>http://www.rabota.ru/company140791.html?c=...p;d=d#offerList</noindex>
Это отсюда:
<noindex>http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=13350</noindex>
Типа история краткая. Я бы даже сказал "Бытие". Будет и "Исход". Ну что ж, копнём совковой лопатой и подбросим на вентилятор чего-нибудь интересного.
Ещё понравилось:
"Со дня своего основания «Топ Системы» не хотели идти по пути клонов или дублировать функции, рассказал мне Сергей Кураксин, Генеральный директор и основатель компании, потому что он понимал, что такой подход навсегда оставит их в роли догоняющих. Поэтому, хотя их перваяCAD-программа была 2D, они решили сделать ее отличной от других: с самого начала она была параметрической."
Объяснять надо? То есть теперь "они" вроде как лидеры, а не догоняющие, и всё благодаря оригинальности, "не как все". Считаем, это уже второй ключ к успеху. Я прям бизнесом загорелся заняться.
"В1995 г. они поняли, что весь мир переходит на 3D, поэтому они разработали собственное трехмерное ядро." Опять в цвет. Вовремя. Ребята, напомните-ка мне дату создания Unigraphics.
"Но вскоре поняли, что на кодирование, обновление и отладку собственного ядра требуется слишком много ресурсов." Ну конечно, кто в 90-е при деньгах-то был? Долго думали.
" Они обнаружили, что ядро ACIS компании Spatial реализует многие из необходимых функций, поэтому решили лицензировать это ядро у Spatial.
Однако, к концу1990-х гг. они начали замечать недостатки ядра ACIS, главной проблемой которого было то, что оно неправильно генерировало проекции (необходимые для создания двумерных видов по 3D моделям)." Читаем вместе по слогам: через несколько лет они начали замечать... Автор статьи поэт.
"Они проверили SolidWorks с его ядром Parasolid, после чего переключились на него." Солид с его ядром? Это не его ядро. Переключились на кого? На солид или парасолид? Нет, автору определённо медаль надо.
"Почти все другие параметрические пакетыCAD лицензируют технологию D-Cubed, но T-FLEX использует свою собственную систему. Обычно сначала клиенты не могут найти те же самые инструменты, что они видели в пакетах на основе D-Cubed , поэтому требуется неделя или две, чтобы понять преимущество иного подхода T-FLEX. Недостаток непохожести на других заключается в том, что осуществить первоначальную продажу продукта становится труднее." Ну конечно, ребята, праворульку-япошку продать сложнее из-за того, что все лохи, быдло, и не понимают всех прелестей оригинальности. Другие аналогии оригинальностей я приводить не буду, грубо будет.
"Так как «Топ Системы» неопытны в маркетинге, главным инструментом продаж является их технологическое преимущество. Они показывают потенциальным клиентам, что может быть сделано лучше; как бывшие инженеры, ставшие программистами, они понимают потребности своих клиентов." Ах вот кто мой любимый САПР создал, бывшие инженеры, теперь программисты. Буду знать, кому памятник ставить.
"В середине 90-х годов при содействии Ричарда Прайса(Richard Price) из компании Martin Sales International, «Топ Системы» проникли на рынок США. Определенная часть пользователей оценила преимущества параметризации еще в то давнее время, когда этих возможностей не было ни в какой другой 2D системе." проникли...охохо... оценила... в середине 90-х там уже трёхмерка вовсю была. Сунулись.
"В июльском пресс-релизе 2000 года от «Топ Систем» говорится: «В России сложное параметрическое проектирование более популярно, чем на Западе. Определенное объяснение этому дать трудно, но образ мыслей выдающихся „параметрических разработчиков” подобен образу мыслей выдающихся шахматистов, планирующих на много ходов вперед»." Я щас прям расплАчусь от гордости за "выдающихся", за Борьку, Вовку, Димку. Запад же нам самое лучшее, а себе ни разу. (играет гимн России).
"Заказчик с деньгами, который хочет внедрить у себя автоматизацию, — это лакомый кусок для Российских и иностранных вендоров, находящихся в поиске новых контрактов. И здесь как раз особенно важными становятся рекомендации. На основе таких рекомендаций руководитель может принять решение даже о том, как именно оснастить 300 рабочих станций." Известно, как принимаются решения о закупке)))
"в «Топ Системах» озабочены тем, что зарубежные вендоры нередко оснащают свои системы возможностями, которые никем реально не используются, такими, как фотореалистичные виды в двумерных чертежах — не определенные российскими стандартами. Клиенты обращаются в «Топ Системы» с запросами о реализации таких возможностей, так что программистам приходится заниматься такими реализациями только для того, чтобы выполнять формальные запросы." То есть не такие-то уж мы и оригинальные и "не как все", да? А вот форматочку поправить с зонами и шрифты в ней поаккуратнее расставить - это некогда.
"Еще одна неприятность: в «Топ Системах» придумывают нечто новое, реализуют это, а затем обнаруживают, что конкуренты их повторяют. Например, в T-FLEX изначально были множественные тела; можно было вычитать любой набор из любого. Тело и добавленная часть могли редактироваться непосредственно." Вот они, двигатели мирового прогресса!
"Иногда запросы клиентов просто невозможно удовлетворить, такие как построение сечения сборки из тысячи деталей за очень короткое время. К счастью, 64-битные центральные процессоры помогают при работе с моделями, состоящими из тысяч деталей; прежний двухгигабайтный лимит был слишком ограниченным." Так всё-таки есть настоящая x64 версия (а не просто для винды x64)? Почему тут не сказано об этом? <noindex>http://www.tflex.ru/products/konstructor/cad3d/tehtreb/</noindex> Расчётная программа x64 есть - это я и так слышал.
ну никак вы не поймете...зачем их таскать...здесь строиться все однозначно и сразу, вот такая особенность...пока вы не укажите размеры, обеспечивающие полное "определение", Вы просто ничего не построите
Последняя версия NX8 вышла в 2011 году. Это примерно 26-я версия программы, впервые представленной публике в 1973 году.
Можно управлять размерами эскиза в зависимости от положения на траектории. Также можно ссылаться на внешний график нарисованный в модели. Сделал В ПроЕ. Конечно в ПроЕ нет такой тотальной параметризации, как в t-flex, но часть возможностей есть.
Конечно при способе примененном вами, точность наверное приближается к протягиванию по траектории.
При классическом задании сечений, чем больше точек тем хуже гладкость образующей.
Конечно досконально не известно как ядро программы, обрабатывает протягивание и по сечениям. Не думаю что они совпадают. Считаю что гладкость образующих при протягивании выше и соответствует направляющей кривой.
Математику вы знаете, она не отличается от того что вы задали в примере, ведь получаемое тело тоже.
Просто часть построений использует уже имеющуюся геометрию.
to Роман Грозный
Список собственных статей для анализа и критики - в студию.
А такое бывает, когда самые элементарные вещи не продуманы. Тот самый гнилой фундамент...
:poster_offtopic: Роман, я извиняюсь, но ты по-моему тролль... Гниленький, такой тролль! То форматка не та, то размер по дуге не так надо откладывать, то ещё что-то не так. Теперь подсказки, да ещё и в нужной для тебя формулировки нет :biggrin: На тебя тратят время и объясняют, как правильно с точки зрения системы надо работать, но видно бесполезно. Как в анекдоте "почему в шапке... почему без шапки?!"
Остальное даже читать не стал...
BSV1, Sxela, Leonid, SilaMusli и остальные, советую уже начать игнорировать т.к. конструктив давно уже закончился - все ответы даны, НО ЭТО только СОВЕТ
Всё, оффтоп завершён :biggrin:
Роман Грозный
to Роман Грозный
Да я не журналюшка, я как раз прикалываюсь над ними, а они в свою очередь тоже. Над клоунами.
А цепляет, да?)) Да, здесь плохие дядьки дразнятся. :cry_1: Парни, я чувствую, статью кто-то из вас написал.
Кто-то из "наших"?))
Это
"Эскиз". Это фактически просто рисовалка (типа АКАД). Для создания параметрических эскизов она не предназначена.
Этот механизм рекомендуется применятьтех случаях, когда не требуется существенная последующая модификация эскиза.
и это
И еще раз повторюсь, что в ТФ если эскиз постоен, то в нем нет ни лишних, ни недостающих размеров. Т.е. он полностью и однозначно определен.
- толково придумано.
Что касается ПроЕ, то он размеры ставит автоматом, то есть она как бы определен.
Только они не "сильные". Серые, кажется. Таскать геометрию можно. А вот когда проставишь сильные - тогда порядок.
Теперь уже я ничего не понимаю. То все хором спрашивали, как это в ТФ эскиз без размеров определен, а теперь оказывается что и отличий никаких нет.
Есть. Проставленные у солида размеры - сильные, а то что там в свойствах пунктирчика тифлекса - довольно жиденькое.
Да ну? Создал только что эскиз, в нем окружность. Выдавил. И с автопараметризацией в эскизе, и без нее.
проставил 150. трогаешь линию построения потом, сбивается размер. что ставил, что не ставил.
Конечно досконально не известно как ядро программы, обрабатывает протягивание и по сечениям. Не думаю что они совпадают. 1) Считаю что гладкость образующих при протягивании выше и соответствует направляющей кривой.
2) Математику вы знаете, она не отличается от того что вы задали в примере, ведь получаемое тело тоже.
1) В целом вы, наверно, правы, но при моделировании рабочих поверхностей зубчатых колес гладкость не принципиальна. При том методе, который я использую они всегда получаются гладкими.
2) Может быть. С Про-Е не знаком, спорить не буду. Но в T-FLEXe для моделирования зубчатых колес я предпочитаю использовать операцию "по параметрам" даже если нужно построить простую винтовую поверхность. Чисто из суеверного страха перед операциями, где я не контролирую промежуточные сечения.
А вообще, спасибо, за обстоятельный ответ, Ruslan!
Роман Грозный
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=463350</noindex>
В этом треугольнике ничего лишнего? (вторая картинка)
Запутались вы ребята пипец.
ну никак не понятно, зачем Вы ее трогаете?
поставили 150, вот она и построилась на расстоянии 150
Роман Грозный
а я люблю потрогать)
Короче главного ответа я так и не услышал: как определить, хватает ли размеров у данной геометрии. Или нет ли лишних.
Ладно, с этим кадом мне всё ясно. Пойти в компас что ли нагадить?
Просто не хочется превращать ветку в срачь.
Роман Грозный
ладно, не обижайтесь, просто мы наверное очень разные. и чувство юмора у нас тоже разное.
Тому, кто этот треугольник строил в T-Flexe как в солиде, а потом удивляется что он не работает как в солиде, надо начать с изучения справки по T-FLEXу.
Это можно назвать короче. "Ниасилил".
Тут люди тратили время на то, чтобы объяснить работу в T-Flexe, а вам этого не нужно. Вам нужно было поострить в вашем понимании юмора. Жалко потраченного на объяснение времени, вот и все.
Построил в ПроЕ по метотоду примененному вами в t-flex. Размножение эскиза расположенного на плоскости на смещенной СК.
При построении по ним выреза и малом количестве повторов явно заметно что вырез не лежит на образующей поверхности червяка и только с увеличением количества стремится к ней. С направляющей кривой по поверхности такого не будет.
Все верно, поэтому и количество не меньше 100 для ЧПУ и не меньше 500 для анализа.
А отклонение поверхности, полученной по винтовой направляющей, от размноженных эскизов не замеряли? А ведь если таковое есть, то это погрешность построения в чистом виде уже Вашего способа.
Изменено пользователем leonidR
много чего было написано про "эскизы" линии построения и пр. - голова пухнет.
так, напоследок, несколько вопросиков.
А зачем вам проверять количество размеров и искать при этом лишние?
построили изображение какое хотели, при желании проставили размеры которые нужно контролировать или менять.
что принципиально измениться если этого не будет?
боязьн случайно линию потянуть? так есть функция отменить действие .
как я понимаю в sw для "сильных" размеров система автоматически создает переменные (могу ошибаться ) в tf этого нет - переменные нужно создавать "вручную".
попробуйте в строке ввода числа при построении вспомогательных линий набрать букву присвоив ей некоторое число. при попытке изменить положение линии система выдаст предупреждение.
аналогии между "сильными " и "слабыми" размерами проводите сами.
з.ы. в ветке с компас скучно вам будет - тот же sw, но гораздо скромнее - в общем класическая схема . правда при желании можно найти над чем постебаться : )
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
