Как это делается в T-Flex
3,733 posts in this topic
бывают типовые детали, для которых способ 2D-3D быстрее обычного
Приведите пример. То видео, которое Вы выложили говорит о обратном.
Я предпочитаю не пользоваться этим способом, ввиду того что вручную очень сложно всё вычертить (например, линии пересечения тел сложной формы, спираль и т.д.). В итоге приходится брать их из проекций, из-за этого получается каша и потом редактировать это не представляется возможным.
От 2Д к 3Д, на мой взгляд есть смысл пользоваться если будет использоваться метод планировок или есть необходимость построить сложный 3д путь по двум проекциям, но чертежи оформлять однозначно по проекциям. Если всё грамотно сделать, то не так уж много и переделывать при изменениях, а при изменениях в любом случае переделывать.
Лично я проекции делаю также для проверки того что я там намоделил, а от сюда получается двойная работа.
Share this post
Обязательно, люблю видяшки)))
Вот накрапал простенький примерчик (качество не фантан, но вроде видно)
Конечно можно и "обычными" отв., но там нужно всё образмеривать, зеркалить, фаски - сложно not_i.gif
Хотел сразу и методу 2Д-3Д (как в СВ), но файл получается немного большой - попробую сократить и выложу...
А вот за это атата....
Пардон-с - просто тупо пошёл по "привычной" методе :doh: - буду исправляться :smile: ...
оно совмещено, все построения находятся на плоскостях, просто сначала геометрия, а уж потом плоскость, но принцип тот же.
Но при построении эскиза, сначала был запрос о рабочей плоскости для построения и (опять же) просто тупо ткнул в нужную мне грань...
Или пока ещё не привык к новой методе :g:
Когда бывают непростые модельки, я в сторону Солида никогда не посмотрю, если уж Флекс не помог, то тока Катя)
Всё дел в привычке :biggrin:
Да вроде все есть.
Спасибо...
Да Вы правы - этот раздел видел, но не заметил (картинки похожи dntknw.gif)
Описание - в статье САПР и Графика №6 2009г
Исходный чертеж надо править, а на основе его создавать/исправлять модель в соответствии с имеющейся технологией. Или второй вариант - исходный чертеж-3d модель- доработка модели-новый чертеж (проекции с модели). Можно, конечно, спроецировать изменения на исходный чертеж, но вряд ли стоит так сложно делать.
Вообще-то у меня складывается впечатление, что Вы распыляетесь в вопросе изучения. Надо для начала выбрать одно направление, например, твердотельное моделирование-чертеж.
Направление-то выбрано, пока нет особой необходимости полностью переходить на ТФ и поэтому - модель делаю в СВ, а оформление в ТФ (как более правильное по ГОСТу)...
Это для начала, далее (когда немного освоюсь в ТФ) можно будет переходить и к моделированию в ТФ...
Да Вы опять же правы - немного распыляюсь, но просто при изучении возникают разные сопутствующие вопросы и пробую их решить...
Share this post
бывают типовые детали, для которых способ 2D-3D быстрее обычного.
Для типовых деталей, вообще не имеет значение метода, и где вносятся изменения. В практически любом СAD (с замечаниями по некоторым) вся цепочка документов перестраивается полностью. И документация готова уже сразу после внесения изменений, без всякого восстановления слетевших размеров или уехавших видов.
Share this post
Я б делал как-то так
Это сегодня, а завтра как-то по другому, благо Флекс позволяет)
Выкладывайте на ютуб, размер не имеет значения.
Согласен с Вами, именно для типовых, без изменений геометрии, только изменение размеров.
Да, пока геометрию не трогаете.
Share this post
Что вы вообще под этим понимаете? При изменении размеров и геометрия перестраивается.
Изменение геометрии в результате вырождения поверхностей и появления других, при изменении размеров, не влияет на привязку размеров и их положение относительно вида или элемента. Появление типовых элементов или их погашение на типовой детали можно и предусмотреть. Не важно из 2D в 3D когда шаблон типовой детали уже есть...
Share this post
Изменение геометрии в результате вырождения поверхностей и появления других, при изменении размеров.
Я и говорю, что не просто поменял размер, а именно отредактировал геометрию, удалил/заменил геометрию.
Share this post
Это уже не типовая... В любом случае, при появлении дополнительных размеров, их все равно придется ставить и расставлять на чертеже. Так что нет разницы откуда, куда. Вопрос в удобстве, а оно во многом вещь субъективная.
Share this post
Согласен. Поэтому не вижу чем один метод удобнее, быстрей и проще второго.
Share this post
Вот обещанная синема - 2D-3D в SW (видяшка не обработанная - делал гифку :g:, а на ютубе выложил это)
Share this post
Если рассматривать видео в посте 1404, то бросается в глаза слишком много лишних действий. Если создавать не типовую деталь, с точки зрения эскизного моделирования, а не по линиям построения. Использовать линии построения на простых деталях, где не нужен базовый каркас для увязки элементов модели, на мой взгляд нерационально.
Share this post
Что Вы имеете ввиду? линии построения есть во всех кад практически, кто-то пользует, кто-то нет. Где лишние действия? По мне назначать кучу взаимоотношений это лишнее.
С гифками больше проблем, видео проще.
Особых отличий в подходе я не увидел)
Share this post
В принципе, я показал лишь способ создания отв. с помощью симметрии (простенький примерчик)...
Конечно, если строить обычным эскизом, то наверняка массивом будет проще, но всегда отверстия можно построить массивом (разные расстояния), но симметрия (относительно осевой) применяется часто...
Да и всё же ТФ позволяет параметризировать в обе стороны (этим и удобнее), а СВ только в одну (вроде - другого не знаю)...
Но всё же моделирования в САПРах, которые знаешь всегда предпочтительнее (пока не освоишь другого)
Share this post
Если можно сделать массив, я буду делать массив, чтоб потом крепёж было проще расставлять и управлять переменными проще. Не делаю симметрию отверстий по граням, т.к. это 3д геометрия. Когда делаешь отверстия по массиву точек, то у каждого такого отверстия будут коннекторы, что опять же упрощает привязку крепежа.
Share this post
Создание вспомогательных линий, в сути тоже наложение взаимоотношений. Только если рассматривать на приведенном примере, то построение прямоугольника для вытягивания с размерами уложится в три действия и не будет занимать столько времени.
Share this post
Согласен - просто, пока пытаюсь использовать СВшный опыт, но возможно (а может и наверняка :g:) придётся его корректировать под ТФ...
Автокрепежи практически не использую (может и зря), а всё ставлю в рукопашную (мало крепежа) - наверное поэтому массивы мало использую...
Учту Ваш методИк :smile:
Share this post
Дело не в количестве тыков мышкой.
Пока один поставишь - уморишься, а если потом что-нибудь измениться, то всё перелопатить нужно.
Share this post
Я знаю что можно по разному, я не понимаю зачем на простую деталь затрачивать дополнительное время на ее моделирование, если результат один?
Share this post
В первом случае получается параметрическая модель, а во втором просто модель. Это конечно простой пример, более сложные время выравняют, а совсем сложные быстрее будут по линиям построения.
Share this post
ID: 1419   Posted (edited)
прочитайте статью по ссылке. Там все подробно расписано.
На прототип нанесено 2 фрагмента фланца 2D/3D. размеры фланцев включая отклонения и допуски стандартизованы, но бывает необходимость часть размеров сделать нестандартными под оборудование заказчика. за это отвечает 2D/3D фрагмент фланца. 2D часть отвечает за оформление. В зависимости от типа фланца там и размерная цепочка наносится по разному и новые поверхности появляются. Если мы решим изменить часть размеров на нестандартные, то нужно на чертеже эти размеры подсветить красным и поставить соответствующую надпись "Фланец-аналог 65*35 ГОСТ28919-91" (вроде так, точно уже не помню).
Ну и как это все сделать от 3D к 2D?
посмотрите статью по ссылке и подскажите, как это сделать от 3D к 2D "в практически любом CAD"?
может просто я чего-то не знаю, будет интересно.
Edited by leonidR
Share this post
Вы имеете в виду ссылку в посте #1399?  Там мне кажется идет сравнение с Автокадом, а не с современными CAD.
Функционал шаблонов в разных системах имеет разные возможности и пути реализации, но преследует одни и те же цели. Автоматизация создания типовых деталей. И не важно как изначально строился шаблон из 2D в 3D или обратно. в любом случае они ассоциативны.  Просто в случае из 3D в 2D в чертеже не будет чертежной графики с последующим наложением проекций. В t-flex очень развито нативное програмирование, которое доступно большему кругу пользователей, чем в других системах.
За это отвечает конструктор, который меняет соответствующие параметры или размеры, к способу создания модели это ни как не относится.
Каким образом, заменой фрагмента полностью? И что модель полностью перестроится без дополнительных действий? Замена фрагментов 3D тоже возможна, но больше практикуется варианта создания отдельных шаблонов для каждого стандарта. Если что то не прописано в шаблоне, да придется поработать ручками, но от этого оба способа не избавлены.
Если перестановкой их ручками, то их можно переставить и в 3D.
С подсветкой размеров не понятно, по какому ГОСТ в чертеже вообще такое допустимо. Может быть звездочки рядом с размерами.  А уж добавить запись в ТТ, вообще не является проблемой.
Share this post
В ТФ я пользуюсь таким приемом, когда не точно представляю, где буду отверстия: на РП создаешь 3Д узлы по пересечениям прямых, ставишь размеры между прямыми. Потом в 3Д по узлам ставишь отверстия, ПКМ на РП - показать размеры в 3Д. Если надо подвигать отверстия - меняешь эти расстояния, иногда приходиться обновлять модель, иногда нет. То же самое делаю и с другими размерами - это применяется в случаях, когда эти размеры необоснованно делать через переменные.
И по Экспорту СВ-ТФ. Работал как то с конструктором-аутсорсером, он в СВ моделил, я производство готовил в ТФ. Есть такая функция, "Файл/Сборка/обновить ссылки  по всем уровням", при этом импортная модель обновляется на основе обновленной в СВ. На переходном периоде это поможет.
Share this post
1) За это отвечает конструктор, который меняет соответствующие параметры или размеры, к способу создания модели это ни как не относится.
2) Каким образом, заменой фрагмента полностью? И что модель полностью перестроится без дополнительных действий?
3) Замена фрагментов 3D тоже возможна, но больше практикуется варианта создания отдельных шаблонов для каждого стандарта.
4) С подсветкой размеров не понятно, по какому ГОСТ в чертеже вообще такое допустимо. Может быть звездочки рядом с размерами.  А уж добавить запись в ТТ, вообще не является проблемой.
1 и 4) Подсветка нужна самим конструкторам, чтобы в последствии было видно какие именно размеры отличаются от ГОСТовских, и можно ли этот адаптер применить для стыковки со стандартным фланцем. Для этого в диалоге фрагмента выведены два значения размера - стандартный и измененный пользователем. Потому: (1) да, за размеры отвечает конструктор, а за их оформление - фрагмент; (4) возможно вы правы, пометка звездочкой была бы лучше - и на чертеже были бы видны измененные размеры. Можно и так было сделать - в T-FLEX CAD это автоматизировать не составляет труда.
2) нет, все заложено в одном фрагменте. просто размеры выбираются из разных баз данных, ненужные скрываются. В 3D сцене также показываются/подавляются операции построения. Все перестраивается. Посмотрите еще раз видео: на 2D изменяем параметры 2D фрагмента вверху чертежа, сразу изменяется 3D и деталировочный 2D фрагмент с размерами внизу чертежа
3)  очень часто бывает внизу надо по ГОСТ, а вверху по РД или API 6A.Разные шаблоны - не вариант, на комбинаторике только угореть можно. Тем более всю логику придется во всех шаблонах повторять.  если захочешь что-то добавить - опять-таки править придется все шаблоны.
Когда создавал этот шаблон - перепробовал разную кучу вариантов и вариант 3D-2D и вариант 2D без 3D. Поверьте мне на слово - предложенный вариант ДЛЯ ДАННОЙ ЗАДАЧИ - самый быстрый.
Share this post
2. В виду того что я использую на чертеже модельные размеры, то так не получится (если конечно не делать дополнительные размеры в виде аннотаций (управляемых)). Гасить или отображать размеры на чертеже по определенным параметрам можно. Отображать или скрывать виды, таблицы, перемещать размеры и виды, в зависимости от наличия или отсутствия определенных элементов или значений параметров.
Изменение размера (параметра) в чертеже или модели в любом случае ведет к перестройке модели и чертежа.
3. Признаю, в рамках t-flex для шаблонных деталей это рационально или логично с точки зрения программы. Просто не непонятно зачем, стрелять из пушки по воробьям, на простых деталях для которых не нужна такая избыточная параметризация.
Share this post
3. Если вы считаете параметризацию во фрагменте фланца избыточной, то она как раз оправдана. Большинство конструкторских ошибок случается как раз на рутинной мелочевке, типа перестроения/перерисовки фланцев. Одна из целей создания такого фрагмента как раз исключить эти ошибки как при 3D моделировании, так и при оформлении чертежа.
К тому же он совершенно автономно применяется и при проектировании других, более сложных изделий.
Share this post
Share this post
Так же, только без "дурдома", извините, а делать из 2д-3Д, потом делать сечение, из него копировать геометрию и вставлять в 2Д, т.е.  в родитель, я по другому назвать не могу. ВСЁ, что у Вас там реализовано, можно сделать быстрее и логичнее обычным способом, я конечно могу "на слабо" это сделать, да в принципе многие смогут, только жалко время тратить, коль Вы вбили себе в голову, что этот вариант панацея, обратного не докажешь. Быстрее заново сделать будет, чем разбираться что там у Вас и как это подправить, если нужно то что Вы там не предусмотрели. Не знаю, согласятся со мной остальные участники форума, но не маловажно моделить так, чтоб потом в этом можно было разобраться другим или Вам, но через какое-то время. Меня добило, когда наносили одну штриховку на все виды, случись чё поправить, надо будет ещё кучу тыков сделать, а мы с Русланом, ох как это не любим))))
1 person likes this
Share this post
Т.к. ТФ позволяет эффективно работать в обоих направлениях (2d-3d или 3d-2d), то, на мой взгляд, выбор метода в  ТФ определяется конкретными условиями задачи и даже пристрастиями исполнителя. И тут можно спорить только предметно. Другой вопрос, что
... не маловажно моделить так, чтоб потом в этом можно было разобраться другим или Вам, но через какое-то время.
1 person likes this
Share this post
ID: 1428   Posted (edited)
ну когда не пожалеете время потратить, хоть "на слабо", хоть как-то еще, тогда будет о чем говорить, а так...
Я выше написал, что всякие способы пробовал и 3D-2D и 2D без 3D и пришел к этому "дурдому" включая такой способ нанесения штриховки.
Если  Вы способны, не зная задачу полностью, сходу разглядеть, где дурдом и где единственно верное решение, то я завидую Вашей проницательности.
Edited by leonidR
Share this post
как раз такой подход и был обусловлен тем, что изделия единичные - под условия конкретного заказчика. Нарисовал и забыл.
к тому же конструкторы работали ранее на компасе 2D, это тоже наложило некоторый отпечаток на стиль проектирования.
Share this post
Я не говорил, что знаю единственно верное решение, но то что увидел на видео, то это дурдом и ни как иначе. Каша в модели = невозможность дальнейшей с ней работы.
Я делаю это, Вы делаете для меня другую работу. Я согласен, так будет честно. Вам - наука, мне не зря потраченное время.
Share this post
ID: 1431   Posted (edited)
1) Я не говорил, что знаю единственно верное решение, но то что увидел на видео, то это дурдом и ни как иначе. Каша в модели = невозможность дальнейшей с ней работы.
2) Я делаю это, Вы делаете для меня другую работу. Я согласен, так будет честно. Вам - наука, мне не зря потраченное время.
1) а с ней не нужно в дальнейшем работать. Это единичное изделие - нарисовал и забыл. Нужно новое изделие - начинаешь с прототипа. Если бы стояла задача дальнейшей работы с моделью - было бы другое решение.
Я вообще свой пост #1399 начал словами: "БЫВАЮТ ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ, для которых способ 2D-3D быстрее обычного". Это же не значит, что я для всех случаев такой подход предлагаю.
К стати, задача вообще выросла из желания прекратить проектирование адаптеров как копирование и правку ближайшего аналога - слишком много ошибок при этом возникало. Причем один раз сделанная ошибка потом регулярно повторялась в дочерних аналогах. В конце концов надоело ходить по граблям и решили проектирование начинать с единого прототипа. Причем полет конструкторской мысли при проектировании не приветствуется, т.к. прототип завязан на технологию: на чертеже красным помечены зоны, куда канавки под резьбу не должны заходить, есть штриховка изображающая оправку станка - она не должна пересекаться с верхним фланцем и т.д. (см. видео).   То есть конструктор, а скорее даже техник по квалификации, ведет проектирование в рамках ограничений, заложенных в параметрическом чертеже. Назначил параметры фланцам, установил строительную длину, растащил линии построения так, чтоб в запретные зоны ничего не попадало (на этом этапе "каши" с копированием линий с проекций еще нет и правится все легко) - показал ведущему, получил одобрение - быстро собрал 3D модель, оформил и забыл.
Улучшения (связанные с технологией или эксплуатацией) вносятся в прототип ведущим конструктором и все новые изделия их наследуют.
2) мне слишком хватает своей работы, чтобы, вникать в чужую. А потому не считаю для себя возможным и оценивать чужую работу, тем более как "дурдом".
Edited by leonidR
Share this post
Оцениваю не работу, а способ, не передёргивайте. Вашего видео достаточно для такой оценки, так делать нельзя. Всё что мной сказано когда либо моё ИМХО. Написал только для новичков, чтоб смотрели и учились не всему подряд, а думали прежде чем принимать способы как единственно верные. Ко мне можно прислушиваться, можно нет. Спасибо за статью, правильно или нет там всё это вопрос, главное что она есть, ведь не так много информации о Флексе в сети.
Share this post
пока изменял свой пост, Вы уже ответили. Не будем пользоваться форумом как чатом, потому давайте подведем черту: предложенное решение подходит только к конкретным (очень узким) условиям проектирования. Так что давайте отнесем этот способ к разряду "в T-FLEX CAD можно и так..." . А правильно или нет, тут да, нужно думать, прежде чем распространять его как единственно верное на другие случаи.
Share this post
Подскажите, пожалуйста, как, проектируя сверху-вниз, сохранять детали в отдельные файлы так, чтобы в файлы этих деталей экспортировались и переменные (параметры), с помощью которых создавались тела этих деталей в родительской сборке? Тогда, меняя отдельные детали, менялась бы и сборка при перестраивании...
Share this post
Переменные не экспортируются. Переменные меняете в сборке, меняются детали. Делаете дополнительные манипуляции в деталях - меняются они и в сборках. Ну или делайте детали в контексте сборки. Переменные будут в деталях и будут геометрические связи со сборкой.
Share this post
Спасибо, так я и думал. Такой подход тоже не плох.
Share this post
А как несколько деталей объединить в подсборку?
Share this post
В этом году мне такой вопрос ещё не задавали)
Share this post
А ларчик просто открывался. Спасибо. А то я, пытаясь сам ответить на этот вопрос, научился группировать элементы)
Share this post
Кстати, вот здесь есть пара неплохих статей по возможностям ТФ (название может и несколько вызывающее, но обзор весьма удачный). Жаль, что до продолжения у них руки так и не дошли.
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=15436
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=15492
Название придумал Ледас, не Топсистемы, где-то они (Ледас) уже об этом писали, сейчас не смог найти.
То, что продолжения нет - точно жаль...
Share this post
    • karachun
      @Graf Kim Остается вопрос - что делать? Я бы или накинул массы или поменял сечение витков - может если сделать сечение не круглым а прямоугольным то у пружины увеличится жесткость в боковом направлении а осевая - рабочая жесткость останется прежней.
    • Graf Kim
      @karachun Брависсимо! Больше и просить нечего.
    • brshatcher
      Доброго времени суток,    поломал себе голову. Наверняка все очень просто, не решение не нашел. В общем мне нужно, чтоб токарный резец перед стартом уходил в нужную точку. В параметрах скорости и подачи указываю G0 как ускорение. Выводит непонятную подачу F6000. Закономерность не нашел. Как то меняю вредыдщую операцию, несколько раз генерирую... Короче танцы с бубном, ерунда полная, но как с горем пополам меняется. Меняю только Ускоренная G0 на G1 F6000 например и как то меняется.    Как это убрать - не понимаю. Хелп!
      Есть деталь. в ней эскиз. в эскизе - ошибка. Возможно ли найти и удалить ошибку, не удаляя эскиз? Это тестовый пример, реальный эскиз сложнее и на деталь ушла уйма времени. Деталь1.SLDPRT
    • karachun
      Значить так. Граничные условия - оба конца пружины защемлены по всем степеням свободы. Преднатяг выполнялся в нелинейном решателе с учетом геом. нелинейности, модель нагружалась перемещением. Моды без преднатяга   Hide     Моды с преднатягом   Hide   Моды без преднатяга но с деформированной геометрией   Hide   Имеем две поперечных, одну поперечно-осевую и одну радиальную форму. Формы с/без преднатягом близки по частотам, простое деформирование сетки дает отличный результат. У меня в Femap перемещение узлов согласно рассчитанным деформациям как раз реализовано в виде Custom Tool - пользовательского скрипта. Какой-то добрый человек написал и выложил его еще в незапамятные времена а сименсы включили в дистрибутив программы.
    • Graf Kim
      Вот вам и ответ, ради чего стоит изучать большие CAE. В них, как правило, есть пользовательское программирование, и такие задачи из категории "невозможно сделать" переходят в категорию "как правильно реализовать".   Хотя, вы меня не слушайте, я стараюсь не давать такие советы, это просто день напряжённый и я воспользовался пониженной бдительностью мозга.     @ДОБРЯК я тут обнаружил у вас на сайте нас в партнёрах. Интересно...
    • Aleksandr 2
      А вот это дельно. Спасибо.
    • Maik812
      Ищите апдейты которые тормозят компьютер. Гугл в помощь. Ну и вам в настройке биуса поставить нужно максимальную частоту проца и памяти. И убрать всякие бустер системы и виртуальные процы(гипер трейнинг) Ищите апдейты которые тормозят компьютер. Гугл в помощь. Ну и вам в настройке биуса поставить нужно максимальную частоту проца и памяти. И убрать всякие бустер системы и виртуальные процы(гипер трейнинг)
      увы, конкретно для данной пружинки SW нормальную деформированную форму не хочет делать..
      Мозаичную геометрию он делает в буквальном смысле..))
        НО! есть большое НО! Что в данном случае есть деформированная форма? круглые сечения перекашиваются - в итоге получаем те же круглые сечения..)) Да, будет ещё некоторая перерезывающая сила, небольшая неравномерность деформированной формы по виткам, короче не совсем так как здесь
      но этими факторами можно пренебречь
      Короч, нарисовал вновь созданную пружинку с шагом 25, диаметром 150 и высотой 250 мм, с диаметром витка 15
      Закрепил по последним рекомендациям ТСа по обоих торцам. Итог частота первой формы продольных колебаний - 26 Гц
        Всё-таки ещё раз результаты нелинейного и линейного анализа по напряжениям - очень похоже (даже с разной сеткой).
      То бишь опять таки жёсткость пружины при таких перемещениях не меняется. И задачу можно считать геометрически линейной.
      Кстать, у Алямовского оказывается на первых страницах обсуждается решение похожей задачки, только там статика и сила прикладывается. Рекомендует Rigid connection делать (на местном жаргоне "Паук" вроде называют). Такую хрень короче.
      Чтоб типа грань, к которой прикладывается нагрузка, меньше поворачивалась.
      Это тоже учёл, но разницы особой не увидел
    • Aleksandr 2
      Н-н-н-даа. Грандиозно! Только вот комп. не мой, а организации. И админ на нём главный компьютерщик организации. А с ним вообще трудно. Он кроме компа ни чё не понимает. А тормозит или нет определяет по монитору ресурсов. А там показатели и до половины не доходят. "Чё ты мне заливаешь? У тебя всё в порядке".
