Как это делается в T-Flex
Как раз таки наглядно, все расстояния в мм, как в условии задачи и ни каких намёков на градусы.
Изменено пользователем avrd
Роман Грозный
В центре масс можно создать 3D узел (Построения/3D узел).
К нему в последствии можно привязывать различные элементы и использовать в моделировании.
при изменении детали этот 3д узел будет перемещаться вместе с новым центром масс?
и ещё вопрос по этому рассечению. как мне в дереве откатиться, чтобы добавить скругление на ещё НЕ РАССЕЧЁННОМ теле. в итоге оно захватит оба получившихся тела.
Для одного или второго тела (не важно) выберите операцию расположенную над отсечением и из КМ
выберите "Откатить модель". После завершения построений из КМ выбрать "Завершить откат".
Роман Грозный
а по дереву флекса реально понять порядок построения?
Роман Грозный
Для положения отвертсия по дуге в TF можно использовать один способ...
Выбрав циллиндрическую поверхность активизируем на ней черчение (по ПКМ).
Получаем рабочую поверхность в виде развертки на ней создаем 3D узел с нужным положением, а уж затем привязываем к нему отверстие.
че то у меня где развертка цилиндра, там всё белое. точку ставишь, а ее не видно. тефаль12
Роман Грозный
а где вообще рендеринг? вид/изображение/тоновая закраска с материалами? это не рендеринг. хотя в помощи написано именно такое положение команды рендеринга в меню.
нашел. сервис, реалистичное изображение. запрашивает какую-то программу.povray что то типа.
следующий старт команды - запускается. ок, ошибка запуска процесса, отказано в доступе. в ограничениях на учебку не указано, что нет реалистичного изображения.
про листовой металл - не нашел, где есть элемент по сечениям?
Роман Грозный
еще где рассечение модели в прямом эфире? с целью посмотреть что внутри, без занесения в дерево.
эскизик. а вот с этого места поподробнее.
Вот как я в солиде делаю обычно. Хотя может и по-другому можно как-то:
1. Строю плоскость на нужном расстоянии от торца, на ней эскиз с дугой заданной длины.
2. Собственно само отверстие на цилиндрической поверхности в заданной точке (конечная точка дуги):
Вот хотелось узнать, как в тифлекс это делать?
Да все так-же: плоскость построить, окружность спроецировать, построить 2Д узел на окружности (указать начальную точку, указать окружность, ввести расстояние), построить 3Д узел, воткнуть отверстие.
Размеры не ставьте, они Вас путают :rolleyes:
Можно обойтись и без дополнительной плоскости, например построив профиль на нужном расстоянии от торца.
Строите 3Д узел (указать профиль, указать точку отсчета, ввести расстояние), лепите отверстие.
Оба способа неправильные :rolleyes:
Построение-Сечение
правильно нашли это и есть рендеринг, povwin362-32bit плагин нужно скачивать отдельно
Роман Грозный
в смысле? рабочие - телепаты?
ещё вопрос. эскиз цветом выделяется, если он определен? в дереве как-то видно, что эскиз недоопределен?
зачем эти три кнопки, если все три ничего не делают в данной ситуации?
в других ситуациях некоторые из них серые. и тоже не работают, но тут хоть понятно. а когда нажимающиеся - почему ничего не делают?
сколько программистов у тифлекса? 1? 2? а тестировщиков ПО?
и вообще интерфейс - я такой ещё не видел. ни подсказок, нифига.
Глум разработчика или дежавю?
новый модный интерфейс. по-разному нельзя было назвать?
Построение-Сечение
во-первых, отображается в дереве. мне оно там не упёрлось. мне чисто посмотреть.
во-вторых, если уж в дереве, то почему сечение оказалось выше в дереве, чем выталкивание, которым я кубик строил? понятно, что тут по подпапкам раскидывается, но можно ли по человечески организовать дерево, как в солиде, инвенторе, компасе, прое и так далее?
даже боюсь спрашивать, где качать. может на офсайте?)))
а х64 версия есть?
нашел (где-то). скачал, поставил. перезапустил кефаль. запускаю реал. изображение. ок. "ошибка запуска процесса. отказано в доступе". вы издеваетесь?
Роман Грозный, прежде всего ознакомьтесь со справкой, и особой "философией" T-flex, прежде чем задавать такие вопросы...
как такового эскиза нет в t-flex
построение реализовано так что вы просто не сможете ничего построить не задав связи, соответственно не будет никаких "недоопределений"
меню правка и меню построения, в этом и есть разница...
одни правят другие строят, вроде все понятно...(такая повторюсь, "философия", непривычная со стороны пользователей других САПР), поработав немного, и все кажется очень понятным
в дереве построения, если вы заметили, все раскладывается по папкам с соответствующими категориями
(профили, узлы, плоскости и т.д.) такая система
Вообщем t-flex очень сильно отличается от остальных САПР, своим подходом и организацией...
это на только система моделирования, это прежде всего система для разработки...
всплывающие подсказки на кнопках еще ни кто не отменял...внизу есть строка состояния, где тоже отображаются подсказки
Вы уточните, о каком эскизе идет речь. В ТФ их три разновидности. В ТФ нет понятия неопределенности эскиза. Если он построен - он уже опеделен. Ножницы на пиктограмме всегда означают редактирование. Справку хотя бы иногда надо все-таки читать.
В дереве сечение отражается в 3D построениях, а не в операциях. Модель не изменилась. Это чисто визуализация. Опять же справку надо прочитать про структуру дерева.
настройка - настройка - параметры - отображать подсказки для кнопок.
Непонятно.
Все своё дерево Вы на картинке обвели.
Остальное - бонусы.
Полностью определенный эскиз - эскиз у которого не осталось степеней свободы (любого элемента). За счет простановки размеров и ограничений (вертикальность, параллельность, равенство).
Роман Грозный
по возможности смотрю там. вы предлагаете выучить систему на зубок? мне нужно сравнение как делаются повседневные для меня вещи. мне много не надо)
как таковой есть, даже называется - "эскиз".
я эскиз рисую, совсем не определённый (ни размеров ни связей). всё выдавливается.
не просто меню правка и меню построения.
а скорее меню "правка/построения" и "построения". я читал, что у топсистем бугор - программист а не конструктор ни разу.
ну конечно, остальные САПРы (системы автоматизированного ПРОЕКТИРОВАНИЯ) - чисто рисовалки а ля 3dmax.
"планида такая" (с)
заметил. альтернативы нет? просто понять, что и как строилось, хронологически, довольно сложно и ненаглядно. я так понял, тут всё синхронно, понятия времени нет?
я не про кнопки и всплывающие подсказки для них. я про выполнение команд. предложение выбрать плоскость и все такое.
а получается, что запускаешь команду - появляются между деревом и основным экраном вертикальные кнопки. надо знать какую нажимать. неинтуитивно.
я наверное об этом))
а какие и где есть ещё эскизы?
Руслан ответил.
это я понял. там подписано рядом с пиктограммой.
а подвигать онлайн плоскость сечения нельзя?
Роман Грозный
и еще вопрос. как чертить сплайн на неплоской поверхности. а потом задать касательность этого сплайна каким-нибудь рёбрам?
По эскизу. Вы выбрали самый неподходящий вариант. Это просто чертилка типа автокада. Параметризация здесь не поддерживается. Пользуйтесь уж тогда эскизом с автопараметризацией. А еще лучше линиями построения. Это основной вариант. И еще раз повторюсь - в ТФ нет понятия "определение эскиза".
Можно. Для этого надо воспользоваться функцией "Плоскость обрезки".
Надо конкретизировать задачу. От этого зависит вариант решения.
Есть функции развертки линейчатых поверхностей.
BSV1 можно отсюда и по подробнее пожалуйста...
всю справку по 3d моделированию обшарил, никаких упоминаний про развертку линейчатых поверхностей...
кстати не нашел как преобразовать тело в листовой металл...
1. Построения/3D профиль/Построить развертку линейчатой поверхности, затем нажать F1 и читать справку с рисунками.
2. "Листовое" тело:
а) Самый простой вариант это использовать Операции/Грани/Сшивка, затем нажать F1 и читать справку с рисунками.
б) Можно отредактировать операцию создания тела выбрав создание тонкостенного тела - получите поверхность нулевой толщины или оболочку заданной толщины.
в) Если "листы" должны иметь толщину, то можно использовать операцию создания оболочек.
Роман Грозный
где можно скачать какой-нибудь большой проект. посмотреть, как что делалось?
вообще дерево тифлекса подразумевает то, что можно разобраться в порядке построения модели?
Да.
Для каждого тела разварачивается список операций по его созданию в хронологическом порядке
(сверху вниз). Для каждой операции содержится перечень исходных элементов (профили, эскизы, узлы и пр.).
Порядок выполнения операций для одного тела можно менять просто перетягивая операцию вверх или вниз. Операции можно подавлять, осуществлять откат модели и многое другое.
Все операции создания тел (и вспомогательной геометрии) дублируются по соответсвующим папкам - как правило я туда не лезу, ну если только за вспомогательной геометрией. Группировка операций внутри тел для меня достаточна.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
