Как это делается в T-Flex
Вот такая забавная деталь выполнена одной операцией
можно и одной, но я могу за две или три, если постараться!!!
Можно и в ПроЕ за одну. Только стоит ли овчинка выделки. Минимальное количество фичеров и (или) кликов, это не гарантия оптимального построения и удобства последующих модификаций и их беспроблемности.
Суть операции "Тело по параметрам" заключается в том, она позволяет автоматически строить необходимое количество промежуточных 3D профилей и располагать их (включая ориентацию) в соответствии с законами, заданными в аналитической или графической форме (или их сочетании). После формирования набора профилей выполняется построение, похожее на операцию "Тело по сечениям". По-этому в данном случае овчинка стоила выделки, т.к. достаточно было построить один 3D профиль, высоту этого профиля сделать зависимой от номера копии профиля и написать законы вращения и ориентации в пространстве. Что касается удобства модификации, то проблем тут не более, чем в любых других ситуациях (на скорую руку поменял профиль, направление и угол закручивания). Конечно, можно выполнить это и за несколько операций (если постараться :smile: ), но в данном случае этот вариант наиболее оптимальный, т.к. не требует дополнительных построений.
Как это делается в Прое, тоже было бы любопытно взглянуть для общего развития.
в ПроЕ тоже можно создавать фичер, в котором последовательно задаются эскизы с сечениями (угол поворота плоскости сечения до 120 градусов). Наверное T-Flex эту функцию списали с ПроЕ ... :-)
Невнимательно прочел ... если с уравнением, то это фичер ВарСекСвип ... для него надо вначале траекторию построить - окружность или дугу ... (два фичера будет в дереве)
Конечно, можно выполнить это и за несколько операций (если постараться ),
Просто несколько простых операций, иногда нагляднее и удобнее.
То что на второй катринке:
Положение - это кривая по уравнению, хотя в данном случае можно было обойтись и дугой.
То что Направление по оси Z, то можно создать вторую направляющую кривую, с привязкой к ней эскиза протягивания. Или не посредственно в эскизе задать закон изменения его размеров, в зависимости от положения на траектории.
Вот такая задача (про тело и поверхности)
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=258187
в ТФ может быть решена с помощью булевых операций. При создании булевой операции есть возможность указать наружные части операндов, которые будут оставлены в результирующем теле или наоборот исключены из него. Вычитаем из тела две поверхности и в качестве элементов, определяющих внешние части результирующего тела, указываем верхнюю и нижнюю грани. Выбирая действие "Оставить" или "Исключить", получаем нужный результат.
В ТФ существует технология создания 3D моделей по имеющемуся 2D чертежу. Причем,параметрические зависимости могут быть заданы непосредственно в 2D чертеже.
Например, есть параметрический чертеж. Нанесем на проекции штриховки (красные), на основе которых в дальнейшем будут созданы 3D профили. Затем выполним наложение на проекции рабочих плоскостей со свойством отображения их в 3D окне. Cформируем 3D профиль (для формирования пластины) и 3D точку, соответствующую центру окружности на плоскости "Спереди", а так же 3D профиль (для формирования отверстия) на плоскости "Слева". Причем, второй 3D профиль привяжем к 3D точке. Далее выполним операции по формированию 3D модели. Скроем дополнительные построения. В результате получим модель, управляемую чертежом.
Этот способ может применяться не только для переноса деталей, созданных в 2D, в 3D пространство, но и для задания геометрических зависимостей между 2D элементами, расположенными на разных рабочих плоскостях.
  • 5 недель спустя...
При построении спиралей с большим шагом и некруглой формой витка иногда получается эффект деформации витков. Получение неискаженной формы витка определяется правильной синхронизацией положения точки или профиля на витке и относительно оси спирали. Используя геометрические зависимости, задачу синхронизации можно решить достаточно просто, смещая точку (или профиль) вдоль оси пропорционально положению на кривой, задающей форму витка.
Задачу построения стопорной шайбы
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=265141
в ТФ можно решить так: на внутренней грани кольца строим профиль и с помощью функции "Тело по траектории" формируем лепесток. Используем эту функцию потому, что она позволяет сразу задать угол кручения профиля. Угол кручения задаем через переменную. Операцией "Круговой массив" с включенной булевой"Сложение" получаем шайбу. С помощью небольшого пользовательского диалога, меняя значение угла кручения, можно управлять формой лепестков при вставке в сборку.
САПР-игрушка "Пятнашка". Сделана в ТФ средствами редактора переменных. Для работы требуется учебная версия ТФ 11.0.26 и выше. Вызов меню управления: Параметры-Модель.
Пятнашка.zip
Сглаживание такого типа
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=251444
в ТФ может быть выполнено с помощью операции "Сглаживание граней"
Вот такая задача
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=272634
может быть решена в ТФ с помощью операции "Тело по параметрам". Строим 3D профиль (кольцо) и задаем закон его изменения при протягивании (в данном случае это синусоида). Строим 3D путь произвольной формы и протягиваем вдоль него 3D профиль.
Строить длинную гофру в форме спирали не стал, т.к. считается модель достаточно долго. Но, как видно по дереву, "ручного" труда для подобных построений требуется немного.
а можно ли эту гофру построить иначе: сделать один элемент гофры (выступ-впадина), а затем размножить его параметрическим массивом по заданной траектории?
В принципе можно. Но обеспечить трансформацию каждого элемента массива для стыковки друг с другом (чтобы обеспечить эффект гладко изогнутой гофры), думаю, будет весьма проблематично.
если каждый элемент при построении будет отслеживать общую траекторию (изгибаться вдоль неё), то стыковаться должны нормально.
Вот такая задача
Мне больше пример из ПроЕ нравился , где прокладывали шланг подвода воздуха для охлаждения тормозов автомобиля ... шланг гофрированый по хитрой траектории и местами сплющен ... :bleh:
Это так, но более сложно в реализации. Представленная модель не только отслеживает ориентацию промежуточных профилей в зависимости от изгибов траектории, но и автоматически расчитывает необходимое число складок в зависимости от шага складок и общей длины гофры. Так что она достаточно универсальна. С моей точки зрения у нее один недостаток - долго считается при большой длине.
К сожалению не видел. Любопытно было бы взглянуть, как это реализовано.
Сплющить тоже можно.
Сплющить с условием постоянства сечения вдоль траектории ... или сечение управляется графиком!!! :smile:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • chirkoff.cad
