Как это делается в T-Flex
14 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
нужно было построить график напряжений в эксцентриковом валу и определить нужную мощность двигателя.
В целом да, так и есть. Делаю кандидатскую в аспирантуре, рассчитываю механизмы в том числе. Сейчас это приходится делать в связке солидворкс+инветор. В солиде получаю скорости (выгружаю эксель). Затем скорости (графики эксель) закидываю в инвентор и уже в нём моменты на приводах. Муторная тема, много чего учесть приходится при импорте данных и т.д. Сейчас 6 приводов на данный момент в механизме, имеется избыточность. Пробовал скорости (эксель) закинуть обратно в солид, но он больше 4х приводов за раз не считает. Проблема солида в том, что программно у него не прописано считать вместе с кинематикой ещё и моменты. А было бы здорово если такая возможность сразу была. Тогда это было бы очень быстро и просто сделать. Но увы и ах.
У тефлекса есть учебная версия с модулем динамики, который такое считает?! Обращусь ка я пожалуй напрямую к ним (в компанию). Может сотрудничество с институтом получится какое-то наладить даже.
3 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
нужен полный модуль Динамики, который на конец 22 года стоил 103 000 рублей.
Ну базовый - беслатный и его ограничение - считается до 10ти звеньев. А так solidworks motion тоже не бесплатный, даже инересно на сколько он сейчас может быть дороже ТФ Динамими:)
2 часа назад, Илья Brem сказал:
в учебной нет(можно скачать бесплатно с сайта),  в студенческой(поставляется только в учебные заведения) есть
Добрый вечер, вопрос по... не знаю как написать, наверно по вкладкам меню, версия программы еще 11-я. Когда например создаю вспомогательную линию вкладки меню перестали переключаться на "свойства" где есть ввод значения, т.е. я создаю или меняю линию и если в левом окне открыта закладка "3D модель", мне приходиться ее переключать на закладку "свойства" где меню с значениями параметров. Раньше при нажатии на линию вкладка "свойства" открывалась сама и можно было сразу вводить значения а теперь надо в ручную каждый раз переключать. Сбросил бы настройки но у меня много своих, потом долго программу под себя настраивать. Вдруг кто сталкивался с подобным, думаю не важно в какой версии подскажите где снять или поставить галочку настройки, или еще как. Заранее спасибо в любом случае.
Изменено пользователем Claus
10 часов назад, Claus сказал:
Пкм на вкладке Свойства - показывать автоматически
Всем доброго здравия.
Подскажите пожалуйста,как сделать контур импортированной детали stl ?
Я слепил деталь в blender, сохранил еёё в stl и загрузил в программу tflex .
Мне нужен чертеж данной детали на листе бумаги один в один.
Спасибо за ответ.
а у чертежа еще как бы размерчики надо указывать:smile:
с тем же успехом можно по фотографии делать
2 часа назад, artberesta сказал:
сохранил еёё в stl
Приложите stl к сообщению
вообще в stl нет точного представления геометрии, поэтому без преобразования в твердое тело вряди можно что-то спроецировать
теперь слепи по ней деталь в ТФ и будет тебе счастье.
получил вот такой чертёж.
ты близок к успеху. осталось сделать ещё один вид, слева или справа или сверху
39 минут назад, SAPRonOff сказал:
Как преобразовать в твердое тело?
39 минут назад, artberesta сказал:
для совета нужно посмтрореть что за STL вообще)
через вставку внешней модели можно попробовать..
13 минут назад, SAPRonOff сказал:
И что получится? Неужто сразу преобразуется в поверхности? Или будет твердое тело из миллиона треугольников?
Вообще в ТФ есть инструменты ревресинжиниринга по скану?
4 часа назад, Ветерок сказал:
И что получится?
кое-что есть, но в полной мере - до Geomagic там очень пока далекова-то)
27 минут назад, SAPRonOff сказал:
А где эта команда?
Что бы вставить таким образом?
Файл прикрепить не могу,превышает размер.
27 минут назад, artberesta сказал:
А где эта команда?
я только заметил, у вас учебная версия - там эта команда не доступна.
выложите на яндекс-диск, например, а сюда киньте ссылку - я сконвертирую и вам верну, получится а-ля конвергентное тело.
