Как это делается в T-Flex
Правильно.
Нельзя забывать, что фичеров на земле очень мало, и они очень дорогие.
Однажды пользователь КАДа нарисовал пружинную шайбу за три фичера и у него отвалилась жопа.
Два лживых «фичерса»
Hide
9 часов назад, BSV1 сказал:
может легко перестраиваться под любое количество изгибов
О! Опять видится волшебное слово "любое" и конечно же рядом с "легко".
@BSV1 983685544 изгиба? :boredom:
Напомнило
8 часов назад, Blurp сказал:
О! Опять видится волшебное слово "любое" ...
@Blurp , когда я пишу "любое", Вы мысленно добавляйте "в разумных пределах". :smile:
Кстати, @KorovnikovAV  динамику изменения шайбы так и не показал. А за два эскиза и два фичерса такое любой сможет. :smile:
1 час назад, BSV1 сказал:
Мысленно я канеш это добавляю. И не только это.
Зато напечатал хорошо.
Зелёный теперь за свой попец (голову) переживает. :biggrin:
13 минуты назад, Blurp сказал:
У нас сейчас свобода слова (в разумных пределах). :biggrin:
14 минуты назад, Blurp сказал:
:maladets:  @KorovnikovAV  так не сможет.
10 часов назад, Blurp сказал:
с лярдами волн будет посложнее, а вот для пару десятков тысяч волн ТФ в пару сек уложится, да и провернуть такое смогут большинство людей без знания API CAD:
в любом случае повеселее, чем API в SW=)
22 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Ага, рассмешил. :biggrin:
Тебе бы вот только аудиторию побольше.
Сходил бы на www.solidworks.com с этим своим тезисом. Вот там Аудитория.
Лихие сборки - это хорошо. Но вот только где эти твои лихие сборки по ссылке ниже? Или иной какой вменяемый результат замечательного штатного функционала.
3 часа назад, BSV1 сказал:
А еще я не показал динамику превращения шайбы в пентагондодекаэдр :sad:
Плохой, плохой солидворкс.
Вот когда делаешь одну детальку, лучше даже один эскиз, а потом параметрами и уравнениями видоизменяешь это дело во все остальные детали и сборки - тогда норм.
2 часа назад, BSV1 сказал:
Что есть то есть.
Но решил все же сделать одним.
В 2/15/2020 в 19:28, BSV1 сказал:
Вы просто не поняли. Вам показали шайбу, которая может легко перестраиваться под любое количество изгибов.
Ну, конечно, 2 - это 1, только в 2 раза больше
А в остальном - это та же шайба )))
Кстати, строится за одну операцию.
SH2.jpg.36e7ba2738f1fa3b32de949dbd636dae.jpg SH3.jpg.6fb1a401fd084bc1e0a1cc736ea64a88.jpg
Дерево построения не видать, почему-то (
Сделаете  "за 2 честных фичерса " ?
за 2 не получилось (
@tb_ogmet  выталкиванием\вращением или ребром, см видео:
на картинке есть неоднозначные моменты
В 16.02.2020 в 19:30, Blurp сказал:
ну про аудиторию СВ известно, популярность системы понятна:)
ходил, тогда(в 2012, ещё на др работе) для доступа к низкоуровневому API попросили отдельно оплатить опцию : SOLIDWORKS Subscription Service.
Уважаемые, подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Имеем две одинаковые детали, различающихся только отверстиями, в одной это резьбовые отверстия, во второй ответные отверстия под крепеж. Думаю, что данные детали есть смысл делать исполнениями, но как сделать так, чтобы в исполнении менялся не только параметр отверстия но и его тип. Предполагаю, что нужно прописать ссылку на файл-прототип отверстия, но как это делается :dntknw:
57 минут назад, vasillevich68 сказал:
Создаете 2 отверстия разных типов. В дереве построения у операции Отверстия есть опция Подавить - ее можно привязать к переменной и управлять отображением.
Можно создать отверстие как вставку фрагмента отверстия из стандартной библиотеки с булевой операцией, а далее управлять именем фрагмента.
Здравствуйте!
Имеется пружина в сборке. Требуется сделать анимацию ее сжатия.
Может кто подсказать, как это сделать?
Как сделать анимацию перемещения клапана в составе сборки?
1 минуту назад, vaskms сказал:
Здравствуйте!
Параметризуете всё. Затем Инструменты - Анимация
Если кому-нибудь хочется поупражняться то вышла новая задачка.
Да, нужно построить за минимальное число построений.
сначала фазу 1, потом переделать её в фазу 2.
В этом году ещё и расчёт на прочность добавили, но думаю не особо критично.
  • SHARit закрепил это тему
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
