Как это делается в T-Flex
5 минут назад, SilaMusli сказал:
Все размеры ассоциативные.
Ой, пардон. Это я затупил. :no: Всё пучком!
Ну значит сообщество не ошиблось;)
Приятно, что есть тому подтверждение от конкурирующей фирмы. :smile:
7 часов назад, SilaMusli сказал:
И снова без макросов, батников, аддонов и других не штатных штучек:
В парасолиде: Тело по параметрам (шнек с переменным шагом)_1.x_t
Извиняюсь за наглость, а модель не выложите. Интересно покопаться как у вас сделано, и оцениться насколько все просто решается в T-Flex
1 час назад, vasyam сказал:
Для этого нужно уметь в ТФ хотя бы на среднем уровне, но попытайтесь)
Конечно, я же не зелёный.
Тело по параметрам (шнек с переменным шагом)_1.grb
В 12/17/2019 в 20:55, SilaMusli сказал:
Тока увидел ,что в той задаче нужен листовой металл...
Кстати, да!
Хоть чуть кривовато, но листовой. :smoke:
В 12/18/2019 в 14:38, BSV1 сказал:
все делается легко и просто
:training1:
 Развертка правда прикольная вышла :paint2:
В 14.01.2020 в 09:41, SilaMusli сказал:
Скачал посмотреть.
Разве по этой модели можно понять как она построена? Нормального дерева с последовательностью операций нет. Всё распихано по отдельным папкам. Как построена каждая операция тоже не понять, они не поддаются редактированию (может, только у меня из-за учебной версии).
Наглядный пример концепции "как хочу, так и делаю", только забываете добавить "и хрен кто потом разберется".
Нашел как добраться до редактирования операций в той модели. Оказывается их надо выбриать "в другом дереве" - не в том, которое в отдельном окне, а в том, которое в рабочей области.
Кое-что понял. Нашел кривую по точкам. Пока не понял (только догадываюсь) как строится "Тело по параметрам" и не понял идею с двумя смещенными цилиндрами и линией их пересечения.
@Котерок  во флексобложик? :mail1:
Как мило! :girl_in_love:
Между
4 часа назад, Ветерок сказал:
не понять
и
Кое-что понял
всего-то 35 минут.
Персонаж неплохо обучаем, любознателен и тянется к знаниям. Одной темы ему мало для ступорения. :good:
В 11/11/2019 в 02:23, Ветерок сказал:
Я в ступоре. (чувствую, что эту фразу я буду повторять очень часто)
Интересно, как старшие флексотоварищи будут напитывать знаниями юного падавана.
Пока не понял (только догадываюсь) ... и не понял идею...
:swoon2:
:biggrin:
:popcorm1:
5 часов назад, Ветерок сказал:
Несмотря на уровень владения T-Flex, где то около 0. Я понял так
В линии 34 задан параметр -t*n, от этой линии строится два профиля, которые используются для построения двух цилиндров. Угол поворота цилиндров завязан на переменные U1 и U2 (они в свою очередь привязаны к сплайну и к той же линии 34). Линия пересечения этих цилиндров образует контур который нужно протащить.
А теперь финт ушами, Тело по параметрам, оно создает копию и номер этой копии присваивается переменной t, линия 34 смещается и влечет за собой как изменение U1 и U2 (т.е. углов поворота), так и смещение этих профилей. Потом строятся два цилиндра находится линия пересечения и далее создается следующая копия с увеличением t и т.д. Потом через эти линии пересечений строится поверхность и дело в шляпе.
@SilaMusli я прав?
Мои впечатления интерфейс T-flex конечно весьма своеобразный, а вот тело по параметрам :maladets:
Изменено пользователем vasyam
Я понял так
Общий смысл уловили.
Небольшие пояснения по подобным построениям можно посмотреть здесь http://cccp3d.ru/topic/21787-как-это-делается-в-t-flex/?do=findComment&comment=359785
А можно ли получить "Тело по параметрам" или ещё какое тело, как результат протягивания тела-цилиндра, а не контура-кривой?
54 минуты назад, Ветерок сказал:
в явном виде для это команды нельзя выбирать тела(ну кроме листовых тел/поверхностей), для вашей задачи есть тело по траектории:
опция довольно капризная(как я понял во всех парасолидных CAD) - надо строго понимать как что задавать..
@vasyam всё так, остальное мелочи.
12 часа назад, Ветерок сказал:
Легко и не принуждённо, а вот как понять к примеру из оншейпа:
FeatureScript 1218;
import(path : "onshape/std/geometry.fs", version : "1218.0");
annotation { "Feature Type Name" : "Loft by feature edges" }
export const loftByFeatureEdges = defineFeature(function(context is Context, id is Id, definition is map)
    precondition
        annotation { "Name" : "Feature" }
        definition.feature is FeatureList;
        const featureEdges = qCreatedBy(definition.feature, EntityType.EDGE);
        const featureFaces = qCreatedBy(definition.feature, EntityType.FACE);
        const sideEdges = qLoopEdges(featureFaces);
        const internalEdges = qSubtraction(featureEdges, sideEdges);
        opLoft(context, id + "loft", {
                    "profileSubqueries" : evaluateQuery(context, internalEdges),
                    "bodyType" : ToolBodyType.SURFACE
Это отсюда:
Результат - поверхность, которую я получил штатными средствами флекса операцией "Тело по параметрам".
Изменено пользователем SilaMusli
1 час назад, SilaMusli сказал:
FeatureScript 1218;
    precondition
Программный код хотя бы прочитать можно, и, если получится, понять. В отличие от той детективной деятельности, которую приходится делать в тфлекс.
Изменено пользователем frei
1 час назад, frei сказал:
Т.е. нужно не только знать кад, но быть ещё программистом.
Поняли??? Я вот нет.
По мне всё прозрачно и просто, достаточно знать ТФ на среднем уровне. Даже нет функций, БД, адаптивности и прочего.
Все верно, большинство работников не будет вникать в программирование. Если воспользуются параметризацией, то это уже +.
30 минут назад, SilaMusli сказал:
... достаточно знать ТФ на среднем уровне.
И тому даже пример есть
10 часов назад, vasyam сказал:
Несмотря на уровень владения T-Flex, где то около 0. Я понял ...
Поняли???
Обычный кусок ООП кода.
Это полезно по жизни. Что бы не быть "самым полезным сотрудником" в компании, при отсутствии которого вся его работа встает колом, потому что кроме него в этом говнокоде (в нашем случае это 3Д-модель шнека) никто не разберется. Такому человеку нельзя болеть и уходить в незапланированный отпуск. И избавится от такого сотрудника очень тяжело.
40 минут назад, BSV1 сказал:
пример есть
отрицательный в данном случае, потому что любой программер поймет как сделан этот шнек, но не каждый инженер-конструктор.
  • SHARit закрепил это тему
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
