Как это делается в T-Flex
4 часа назад, BSV1 сказал:
Так что я просто не стал канавку закручивать. Дальше все штатно.
:scratch_one-s_head:Все гениальное - просто! :good:
Задача отсюда:
Несколько переменных, функция и 3D Путь по параметрической точке.
Решение: Спираль_1.grb
Еще один возможный вариант решения:
При движении 3D узла по спирали проводится непрерывное сканирование формы зубца и траектория движения 3D узла периодически повторяет эту форму.
Файл тут https://yadi.sk/d/v1IMCu2v71fANQ
Тока увидел ,что в той задаче нужен листовой металл...
По быстрому переделал предыдущий файл:
Решение: Спираль_2.grb
12 минуты назад, BSV1 сказал:
А что если так
Первый случай наверное и в листовом можно попробовать реализовать...
8 минут назад, SilaMusli сказал:
В данном случае это просто трансформации первого варианта. Поворачиваю ЛСК (естественно, РП на нее повесил и отрезок нарисовал).
Можно даже так (ну и много всяких других вариантов придумать)
KR_6.jpg.90b6a2fe66f32f80aba6485bc58698fa.jpg Как ни странно, но это тоже разворачивается.
Кстати, это небольшой пример того, что если при выборе способа построения модели заранее продумать возможные варианты трансформации, то потом все делается легко и просто.
Ну да, для кого-то это норма проектирования, для кого-то откровение, а для многих просто "лишняя головная боль".
9 минут назад, Ветерок сказал:
Для конструкторов-одиночек это дело личное. Но если работаешь в коллективе, то надо стараться делать так, чтобы потом коллеги могли поменять модель, изменив несколько параметров, а не сидели днями, разбираясь, как это все переделать и, в конечном итоге, приходили к выводу, что проще сделать с нуля.
1 час назад, BSV1 сказал:
Разворачивается поверхность, а не листовой металл.
А исходная задача - сделать листовым металлом.
3 часа назад, SilaMusli сказал:
Согласен. С листовым тут проблема.
А я уже подумал, что Флекс может такую железяку развернуть.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Как линейчатую поверхность, может.
Для листового сделал модель с наклоном в 90 градусов. НХ и ТФ разгибают только несколько гибов(или один любой на выбор), может кто попробует в других системах:Спираль_3.x_t
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, не могу найти информацию по ролику:
www.youtube.com/watch?v=vAxJLlRVRHw
Столкнулся с задачей формирования и переноса данных в эхсель, а тут уже есть решение.
Хотел повторить этот фокус для своих задач. Подскажите пожалуйста, как это сделать?
Спасибо!
Изменено пользователем Neoniks
И снова шнек:
И снова без макросов, батников, аддонов и других не штатных штучек:
В парасолиде: Тело по параметрам (шнек с переменным шагом)_1.x_t
@SilaMusli Для тебя месяц срока, на который так упирал @k_v закончился более результативно, чем для него. :smile:
В 1/7/2020 в 00:37, k_v сказал:
месяц тереть в теме и прийти к тому что
Геометрия ништяк сопряглась с решением от SW-общественности. Но довольно странный косячок-таки есть. :wink:
Неужели размеры в видосовском чертеже вручную проставляются?
6 минут назад, Blurp сказал:
Я не участвовал в вашей полемике, сроков мне никто не ставил.
7 минут назад, Blurp сказал:
Ну значит сообщество не ошиблось;)
8 минут назад, Blurp сказал:
Хз, вроде всё гладко, да и с чертежом всё сходится вроде.
9 минут назад, Blurp сказал:
Все размеры ассоциативные. С небольшим округлением только радиус 37, хотел больше гладкости, а переделывать по другому лень. Остальные размеры с точностью во втором знаке.
  • SHARit закрепил это тему
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
