Как это делается в T-Flex
18 минут назад, Krusnik сказал:
Делаем тело 2.
ЗАЧЕМ? Это делается простым уклоном.
Вообще уже пора выносить это всё в отдельную тему Сравнения программ.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Для примера.
@SAPRonOff  же просил показать как в SW делаются булевы операции и не верил, что они показываются в дереве.
3 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Можно и без второго эскиза
Можно. Я же не спорю.
Эта деталь делается за 5 фичеров.
Видео решения
3 часа назад, frei сказал:
пока не увижу в тфлекс такую же кнопку - кина не будет :D
В тфлексе нельзя переставить сторону для выреза?
4 часа назад, SAPRonOff сказал:
4 часа назад, KorovnikovAV сказал:
это не проблема, можно нарисовать эскиз на все операции вообще. То есть один единственный.
в SW? Оо .. Для этой деталюхи? Хм, не знал что СВ так умеет..
5dd44d4524a22_Loftphase1.thumb.png.ed4c4d6b3ad60acaa6212027ccfa1d94.png5dd44d5e77eb5_Loftphase2.png.05d351c9a8963e9fd6554083da1b50d0.png5dd44ddf621e5_Loftphase3.thumb.png.6a44881ea6e33dc7fc3435bdad648df1.png
я про бобышки, как в СВ поменять тут вырез на сложение?
 Никак, это ж разные операции ) Но если нужно, тем же эскизом сделать бобышку, будет "сложение", а вырез погасить. И в дереве построения видно, где что.
 Когда в одной операции и вырез и бобышка удобно, если случайно выбрал не то, что нужно, но это за год разок-другой разве что случится. А вот смотреть в дерево построения и гадать, которое из "выталкиваний" реально "выталкивание", а не вырез, удобство сомнительное...
2 часа назад, Атан сказал:
Я ничего не менял (модель та же, парасолид).
еще вот тут для качестве "исполнения" не понятно что в Вашей модели, как-то не симметрично:
разные отступ в разных точках, пока модель больше вопросов вызывает, чем восхищения. Да убрать ребра можно и в ТФ, для это можно использовать ту же команду  упрощения граней, но думаю с ребрами даже ЧПУшнику будет как-то "спокойнее", обычно стыковки по G1 для такого типа деталей более чем хватает:) С обводами самолета можно тоже как-нить устроить сравнение КАД, но чуть попозже:)
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Что да ладно?
в общем... мы об одном же: почему в СВ, никак у всех? это же крайне не гибко и не узерфрендли для изменений? Хотя СВ считается эталоном среди тех же систем среднего класса, но тут тот же Компас СВ обошел.
UX T-flex'а это не повод для гордости.
тут полностью согласен, при всех супер-пупер функциональных наворотах ТФ сливается при сравнение интерфейсов, но видно, что ТопСистемы в 16ой версии начали переделывать интерфейсы , начав с пилотной команды - сглаживание ребер, там появилось много интерфейсных удобных штук, промасштабироваться бы на остальные команды и все будет гуд.
Пример чего? Трехмерного эскиза
так, понял, я что-то совсем не подумал про 3Д эскиз СВ :(
Как там поживает T-flex CAM?
с НХ КАМом рано не соревноваться:) Пока главное преимущество ТФ КАМа - это вхождение в состав одного комплекса, КАМ  надо явно активнее дорабатывать до более серьезно уровня.
WHAT?
не так, это вы просто сделали вытягивание бобышки из двухконтурного эскиза... Задача для СВ такая: есть кубик, в нем делаем дырку  бобышку - вырезать, которую потом надо поменять на бобышка-вытянуть.. хочется гибкости изменений.
2 часа назад, Krusnik сказал:
Сейчас покажу.
Делаем один мега-эскиз. И чем они вам нравятся? Ничего же не понятно.
Спасибо за подробное пояснение:maladets:.
Нравится тем, что потом не надо прыгать с плоскости на плоскость чтобы - что-то отредактировать, да и зависимости так проще накладывать между элементами разных контуров\эскизов.
Вот тут нюанс, нужно убирать галочку "Объединить результаты". Тогда будет как во флексе.
Ну в ТФ можно выбирать следующие варианты при выталкивании: ничего не делать\сложение\вычитание\пересечение\интеллектуальный(при котором система сама выберет подходящий режим), даже после завершения операции это можно будет поменять в будущем - я думаю вот тут гибкость ТФ в плюсе.
Ссори, тело 2 пришлось делать из другого эскиза.
а в одном мегаэскизе никак нельзя? Тут все на мелочях опять же складывается - это понятно, но опять же хочется гибкости, чтобы можно было "и так и так и сяк":)
Ничего не напоминает?
Напоминает: долгий путь - тогда придется завершать команду выдавливания, заходить в буууулеву, там что-то выбирать. В ТФ опять же все через одну команду с опциями буления, которые можно будет поменять:) Ладно, тут понятно - мелочи.. правда в ТФ есть фича, если сразу автобулеву не включил - потом ее придется делать отдельно, но есть удобная другая фича: булить тела можно не заходя в команду булевой: просто одно тело на другое в дереве построения натащить.
Вы еще с пользователями Компаса поспорьте кто быстрее шестерню смоделирует)))
для этого я себе в свое время сделал параметрические модели со всеми расчетами, включая проверки:)
1 час назад, Kir95 сказал:
там не просто меняется сторона для выреза:) За одну операцию выталкивания в ТФ так  по-моему не сделать, и есть сомнения, что СВ или даже НХ так смогёт.. это похоже Крео-ская фирменная фича.:),
@Kir95 , правильно ли я понял вот этот лофт, отмеченный красным на рисунке ниже, сделан за одну операцию через несколько сечений, или все также лишь средняя часть лофтится, то тогда похожие варианты выкладывались выше (у меня в свое время в СВ2014 не получалось так сделать одним сплошным лофтом, СВ отказывался делать линейчаный лофт, может это новая возможность?)?
про 3D эскиз и возможность делать его одним я забылся:(
@Kir95  и если не сложно модель в формате СВ можно приложить:)?
это потому что СВ Вам так внушил, в большинстве других систем(см переписку выше) это всего-лишь опция одной операции.
ну в ТФ и так будете видно вычиталось ли "вырезание" или складывалась "выталкивание" - по спец иконке.
иконка всегда подскажет - в зависимости от типа булевой иконка меняется...
49 минут назад, SAPRonOff сказал:
Нет. Так могут многие (хотел написать все). SW, Inventor точно могут, а раз может SW - может и CATIA. Не думаю, что NX в стороне. Вот не уверен про Компас.
Насчет стороны для выреза - вас просто терминами засыпают, не парьтесь. Это в SW так называется. А в T-flex такого нет? Понятно теперь почему вы любите тела вращения рисовать сечениями и потом поворачивать вокруг оси.
Что не как у всех? те же операции, просто кнопки в разных менюшках.
Редактировать простыню параметров не юзерфрендли, что до гибкости претензия в чем? Принцип редактирования один и тот же.
Кем считается? Все эти деления на классы очень условная штука, никаких жестких рамок нет. Ну а за Компас могу только порадоваться, что они обошли в СВ в запихивании кнопочек в один фичер. Теперь то DS точно прикроет эту немощную шарагу за ненадобностью.
5 часов назад, SAPRonOff сказал:
Хоба.
Или будет что-то вроде "Ну вот, дополнительная операция, это же ужас-ужас, запасы операций на Земле почти закончились, каждая новая на вес золота".
6 часов назад, SAPRonOff сказал:
Это убирается дополнительной направляющей кривой ("По траектории")...
А G1 - это резкое изменение кривизны поверхности в бесконечное количество раз (делим на ноль - получаем бесконечность)... :smile:
Это?
Есть ещё команда "Пересечение"....
Вот это
Не такой уж и особенный функционал. Есть почти везде. Только мало кто знает и пользуется.
16 часов назад, Krusnik сказал:
  В 18.11.2019 в 22:48, KorovnikovAV сказал:
Ну или условия про минимальное количество построений остается а задание меняется на 2019.
Тык
В катии такое 2 твердотельные операции + 2 отверстия + 1-2 скругления. Или усложнить эскизы и убрать твердотельные скругления. Как-то так. В конкурс не полезу - не было запроса на катию, пусть крео+остальные фигней маются...
6 минут назад, zerganalizer сказал:
В конкурс не полезу
Ты уже залез, как всегда,туда, куда тебя не звали.
14 минуты назад, Ветерок сказал:
21 минуту назад, zerganalizer сказал:
В конкурс не полезу
Это называется свобода слова и свобода выбора (САПР).
В 19.11.2019 в 09:33, Krusnik сказал:
В 18.11.2019 в 22:43, BSV1 сказал:
Ну, теперь самое время вернуться в прошлое и вспомнить, как такое сделать за две
DH.gif.2be781dae49dc2dd6544f9e8c96d98fe.gif :smile:
В SW где-то 4, если сильно позвращаться - то 3.
В катии можно за 2, уже с литейными радиусами и уклонами.
32 минуты назад, zerganalizer сказал:
Просим, просим!:clapping:
никто:
совершенно никто:
Зерг: а вот в Катии...
Изменено пользователем KorovnikovAV
12 минуты назад, Krusnik сказал:
45 минут назад, zerganalizer сказал:
Если кратко - эскиз с наружной окружностью и всеми прорезями решетки давить в 2 разные стороны - до соотв. поверхностей. Второй - давить все ребра жесткости специальным для этого фичером. В обоих фичерах радиусы и уклоны есть. Возможно - один радиус скругления потребуется отдельно, но не факт. Фичеры типа таких:bb1.thumb.png.32891f959da937c9bf0e07df85a210c1.png
6 часов назад, KorovnikovAV сказал:
не как у всех штатная возможность из вытянутой бобышки сделать вырез. Выше сами же прикладывали скрины из других систем.
будет:) чем меньше операций - тем надежнее привязки, тем меньше искать, то что поправить если потребуется, и не знаю как в СВ, но в ТФ - чем короче дерево тем быстрее  пересчет,  у меня в среднем дерево это 100-200 операций(бывает больше, бывает меньше) :
в итоге может кончится не операции, а ресурсы ПК при пересчете в какой-то момент времени... ну можно конечно сказать -"я" занимаюсь кубиками по 10 операций, это меня не касается - ну тогда и в такой беседе толку нет, мы не поймём друг друга... Тем более как я понял с 2014года СВ так и не стал самой быстрой системой..
@KorovnikovAV , по Вашим картинкам, в СВ оказывается можно даже проще - без отдельной команды пересечений:
после видео от @Krusnik  я понял в чем смысл, в итоге в ТФ все делается также практически, и суть в том, что там не сторона выреза меняется (имя флажка сбивает с сути:)  "перестроить сторону для выреза" ), а тип автобулевой с вычитания на пересечения... но как @Krusnik  меня предупредил, что разница в терминах может запутать. В итоге разобрались, что в СВ все-таки есть что-то для возможности этим управлять, но ограничено: для выреза можно сделать "либо пересечение, либо вычитание", для вытянутой бобышки : только "сложение или без сложения". Но это не позволяет сделать из выреза - вытягивание.
32 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Просто «лежит» в другом месте.
33 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Это не аксиома. Редактируемость и изменяемость модели в разных случаях будет разной при различном наборе операций, сама по себе гонка за короткое «дерево» это чистой воды фаллометрия. А с генеративным дизайном вообще никакие кнопки в САПРах тягаться не могут, но кибер-конструктор на горизонте не маячит.
37 минут назад, SAPRonOff сказал:
Внушает (без шуток).
39 минут назад, SAPRonOff сказал:
Повесить можно любую систему, даже на очень простых деталях, вроде сит для грохотов (хотя ни к месту выше упомянутую Катю вряд ли).
Занимаюсь нефтянкой, не кубики, но и особо хитрыми изделия не назвать. При этом знаю как выглядит предел для математики КАДа и что нужно моделить чтобы при рациональном подходе этот предел наступил для СВ. Решается переездом в эникс, катю или креву, то есть к другим людям.
Возможно я неправильно понял, но вроде как по условию должно было быть не бобышка+вырез, а две бобышки, в одном случае складывающиеся в другом вычитающиеся. Если есть бобышка+вырез то да, можно пойти этим путем.
В общем ладно. Давайте либо картинки рисовать, либо сворачиваться, в 100500 раз тереть про SW vs anything вряд ли кому то интересно.
  • SHARit закрепил это тему
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
