Как это делается в T-Flex
1 минуту назад, BSV1 сказал:
теперь самое время
неееееее, SW тут сломается =)
25 минут назад, SAPRonOff сказал:
тличия(сначало видно было лишнее скругление, но еще высота вас подвела, атомскильщики наверняка высоту сделали ли бы контрольным размером):
Все куда банальнее, просто поспешил и щелкнул размер по умолчанию.
Как и с лишним радиусом.
Фаза 2.SLDPRT
Предлагаю обратный челлендж. Построить за максимальное количество ОПРАВДАННЫХ построений, исключая отдельные операции вроде уклонов и скруглений.
Ну или условия про минимальное количество построений остается а задание меняется на 2019.
Тык
Hide
6 часов назад, BSV1 сказал:
теперь самое время вернуться
в 16ой при регене сыпется
Hide
6 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Нафига?
34 минуты назад, frei сказал:
Нафига?
just for lulz
Что минимум, что максимум одинаково бессмысленны.
10 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Мне 2005 сложнее дался, чем 2019. Как-то уж совсем примитивно (в SW).
Фазу 1 я и в T-flex сделаю...
16 часов назад, SAPRonOff сказал:
за три операции:
доработка - 9 операций
Если учитывать что в SW бобышка- это выдавливание/вращение+булева, то в TF еще кол-во операций уменьшиться: 1. фаза 2 операции 2. фаза 8 операций.
grb.rar
X_T.rar
Как сделана фаза 1?
А то по скринам не понять, тем боле не фанату флекса.
Что за Тело 1? Как оно сделано?
По-сечениям - это похоже переход от эллипса к цилиндру.
Тогда с вращением не понятно - зачем цилиндр делать вращением вокруг оси?
P.S. У меня T-flex файлы не открыл.
Изменено пользователем Krusnik
10 часов назад, BSV1 сказал:
Ну, теперь самое время вернуться в прошлое и вспомнить, как такое сделать за две
DH.gif.2be781dae49dc2dd6544f9e8c96d98fe.gif :smile:
В SW где-то 4, если сильно позвращаться - то 3.
25 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Вопрос про «third angle projection» остался без ответа (
ну есть утро:люди по утрам(по крайней мере я) "не айс", да и основная работа мешает форуму:biggrin:, ближе к обеду выложу пример
1 час назад, Krusnik сказал:
Как сделана фаза 1?
построено два сечения, потом они просто скопированны на нужное расстояние вверх/вниз - далее "по сечениям" (с опцией "линейчатое"), далее вращение, всё. К обеду могу видео пример накидать, если нужно?
17 минут назад, SAPRonOff сказал:
Лучше бы модель читаемую...
В какой версии было сделано?
У меня 16.0.32.0 (номер версии выглядит как IP адрес) не открыл.
46 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Вопрос про «third angle projection» ...
Это?
Скорее всего 5.
59 минут назад, SAPRonOff сказал:
Спасибо, ответа @BSV1 мне вполне достаточно.
В Компасе, например, я такого не нашел (но возможно оно там называется иначе).
P.S. а есть моделька или картинка для вот этого?
Хочется попробовать сделать за 3 операции.
Изменено пользователем KorovnikovAV
6 часов назад, Krusnik сказал:
Как сделана фаза 1?
я даже видос записал, всё равно не понятно чтоли?
17 часов назад, frei сказал:
за 2 :biggrin:
не делайте так
Hide
9 часов назад, KorovnikovAV сказал:
just for lulz
вполне понятен термин "необходимо и достаточно" он имеет смысл.
20 часов назад, SAPRonOff сказал:
Кстати, может пример в СВ не рваненький  с меньшим колвом операций будет?:acute: можно в формате СВ с деревом построения.
Заинтересовала деталь. Она не так проста. И смысл как раз не в количестве операций, а в качестве исполнения.
Деталь0.x_t
22 минуты назад, Атан сказал:
ну во-первых, есть замечания:
а во-вторых хочется уточнить, что тут под качеством исполнения имеется ввиду?
Почитал побольше про этот конкурс. Как я понял вся суть это строить так, чтобы можно было легко модифицировать геометрию, так что думаю как раз у тфлеха с этим проблем не будет, ибо параметры есть на все вообще.
49 минут назад, frei сказал:
К вам никаких претензий. Всё понятно.
Так у @SAPRonOff написано, что 3 операции. Вот сижу, ломаю голову...
И судя по этому:
Операций немного больше 2-х.
38 минут назад, Krusnik сказал:
точно также как у frei нарисовано... 4 эскиза, которые затягиваются по сечению - одной командой..
Третья операция - булева.
7 минут назад, BSV1 сказал:
18 часов назад, SAPRonOff сказал:
просто в СВ бобышка одной операцией считается, в ТФ как бы две, но делаются за одну
  • SHARit закрепил это тему
    • _Shadow_
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
    • СергеSergey2024
      CNC Fanuc . Токарный станок
    • PILOT1984
      Всех приветствую. Подскажите те кто работал Nesting Works. У меня простые контура, шестугольники с отверстиями, создал сборку из нужных мне деталей( просто накидал внутрь сборки). Далее nesting-задаю количество деталей, размер листа и дальше preview nest. И  nesting начинает архидолго генерить раскрой. В чем может быть проблма? Всего 14 позиций деталей , но генеритт часами. Спасибо.
