Как это делается в T-Flex
1 минуту назад, BSV1 сказал:
теперь самое время
неееееее, SW тут сломается =)
25 минут назад, SAPRonOff сказал:
тличия(сначало видно было лишнее скругление, но еще высота вас подвела, атомскильщики наверняка высоту сделали ли бы контрольным размером):
Все куда банальнее, просто поспешил и щелкнул размер по умолчанию.
Как и с лишним радиусом.
Фаза 2.SLDPRT
Предлагаю обратный челлендж. Построить за максимальное количество ОПРАВДАННЫХ построений, исключая отдельные операции вроде уклонов и скруглений.
Ну или условия про минимальное количество построений остается а задание меняется на 2019.
Тык
Hide
6 часов назад, BSV1 сказал:
теперь самое время вернуться
в 16ой при регене сыпется
Hide
6 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Нафига?
34 минуты назад, frei сказал:
Нафига?
just for lulz
Что минимум, что максимум одинаково бессмысленны.
10 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Мне 2005 сложнее дался, чем 2019. Как-то уж совсем примитивно (в SW).
Фазу 1 я и в T-flex сделаю...
16 часов назад, SAPRonOff сказал:
за три операции:
доработка - 9 операций
Если учитывать что в SW бобышка- это выдавливание/вращение+булева, то в TF еще кол-во операций уменьшиться: 1. фаза 2 операции 2. фаза 8 операций.
grb.rar
X_T.rar
Как сделана фаза 1?
А то по скринам не понять, тем боле не фанату флекса.
Что за Тело 1? Как оно сделано?
По-сечениям - это похоже переход от эллипса к цилиндру.
Тогда с вращением не понятно - зачем цилиндр делать вращением вокруг оси?
P.S. У меня T-flex файлы не открыл.
Изменено пользователем Krusnik
10 часов назад, BSV1 сказал:
Ну, теперь самое время вернуться в прошлое и вспомнить, как такое сделать за две
DH.gif.2be781dae49dc2dd6544f9e8c96d98fe.gif :smile:
В SW где-то 4, если сильно позвращаться - то 3.
25 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Вопрос про «third angle projection» остался без ответа (
ну есть утро:люди по утрам(по крайней мере я) "не айс", да и основная работа мешает форуму:biggrin:, ближе к обеду выложу пример
1 час назад, Krusnik сказал:
Как сделана фаза 1?
построено два сечения, потом они просто скопированны на нужное расстояние вверх/вниз - далее "по сечениям" (с опцией "линейчатое"), далее вращение, всё. К обеду могу видео пример накидать, если нужно?
17 минут назад, SAPRonOff сказал:
Лучше бы модель читаемую...
В какой версии было сделано?
У меня 16.0.32.0 (номер версии выглядит как IP адрес) не открыл.
46 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Вопрос про «third angle projection» ...
Это?
Скорее всего 5.
59 минут назад, SAPRonOff сказал:
Спасибо, ответа @BSV1 мне вполне достаточно.
В Компасе, например, я такого не нашел (но возможно оно там называется иначе).
P.S. а есть моделька или картинка для вот этого?
Хочется попробовать сделать за 3 операции.
Изменено пользователем KorovnikovAV
6 часов назад, Krusnik сказал:
Как сделана фаза 1?
я даже видос записал, всё равно не понятно чтоли?
17 часов назад, frei сказал:
за 2 :biggrin:
не делайте так
Hide
9 часов назад, KorovnikovAV сказал:
just for lulz
вполне понятен термин "необходимо и достаточно" он имеет смысл.
20 часов назад, SAPRonOff сказал:
Кстати, может пример в СВ не рваненький  с меньшим колвом операций будет?:acute: можно в формате СВ с деревом построения.
Заинтересовала деталь. Она не так проста. И смысл как раз не в количестве операций, а в качестве исполнения.
Деталь0.x_t
22 минуты назад, Атан сказал:
ну во-первых, есть замечания:
а во-вторых хочется уточнить, что тут под качеством исполнения имеется ввиду?
Почитал побольше про этот конкурс. Как я понял вся суть это строить так, чтобы можно было легко модифицировать геометрию, так что думаю как раз у тфлеха с этим проблем не будет, ибо параметры есть на все вообще.
49 минут назад, frei сказал:
К вам никаких претензий. Всё понятно.
Так у @SAPRonOff написано, что 3 операции. Вот сижу, ломаю голову...
И судя по этому:
Операций немного больше 2-х.
38 минут назад, Krusnik сказал:
точно также как у frei нарисовано... 4 эскиза, которые затягиваются по сечению - одной командой..
Третья операция - булева.
7 минут назад, BSV1 сказал:
18 часов назад, SAPRonOff сказал:
просто в СВ бобышка одной операцией считается, в ТФ как бы две, но делаются за одну
  • SHARit закрепил это тему
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
