Как это делается в T-Flex
57 минут назад, ezok сказал:
Но почему то выбирается несколько контуров, причем автоматически
Подскажите, что не так?)
Разными цветами линии эскиза на одной раб-ей плоскости сделайте. Один цвет линий = один эскиз, два разных цвета = два эскиза и т.д.
Есть такой элемент.
Подскажите пожалуйста. как сделать так, чтобы диалог переместился в ПАРАМЕТРЫ элементов (не на листе был, а в левой части экрана).
59 минут назад, Pumatum сказал:
Если я правильно понял, Вы хотите окно "материалы", открытое на правой стороне экрана переместить на левую сторону. Делается это просто.
1. Закрепляете кнопкой окно (в Вашем случае пункт пропускаете, у Вас окно закреплено)
2. Наводите курсор мышки на верх окна и при нажатой ЛКМ перетягиваете окно в нужное место расположения
3. Соответствует прикреплению окна к правой стороне экрана, остальные маркеры соответствуют своему расположению.
P.S. Советую окна разместить по разным сторонам экрана, по принципу частоты их использования и включить "скрывать" (кнопка отображена горизонтально), при наведении курсора на закладку окно будет открываться автоматически.
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
Добрый день. Не совсем правильно.
Есть лист - Диалог 1.
Мне хотелось бы, что бы то, что отображено на листе (диалог управления) появился слева в окне - параметры элементов. Как в стандартной библиотеке. Что бы не открывать лист.
Есть видео по созданию параметрической детали с элементами управления. А вот видео, как сделать нужное мне не могу найти. Может кто подскажет или даст ссылку.
26 минут назад, Pumatum сказал:
При вставке в сборку Диалог всплывает отдельным окном, если его закрыть, то он перейдёт в окно параметров и будет там при изменении фрагмента. В самом же фрагменте можно нажимать M/Ь или "Внешние переменные".
9 минут назад, SilaMusli сказал:
При вставке в сборку Диалог всплывает отдельным окном.........
Спасибо @SilaMusli . Все гениальное оказалось как всегда. Лист диалога получается можно и не делать.
А я сижу голову ломаю - как?
4 минуты назад, Pumatum сказал:
Можно, так же можно включать любой лист в качестве диалога в настройках. Кому как нравиться.
30 минут назад, SilaMusli сказал:
А это как?
К примеру делаете чертёж, там вместо размеров ставите элементы диалога, потом в Параметрах документа - Документ - Внешние переменные - Редактор внешних переменных(Элементы управления) - Ставите галку на странице чертежа. Получаете "Интерактивный" диалог.
11 минуту назад, SilaMusli сказал:
Вот это то что искал получается. Вообще отлично.
Вариант построения параметрической шкатулки с соединением типа ласточкин хвост (к вопросу темы в соседней ветке)
Сделал разрез по 3д сборке
но на проекции пропадают линии которые проставляю от руки
это возможно исправить как то?
19 минут назад, ezok сказал:
наверное в настройках стоит галочка "авто обновление"
а если речь идет о линиях построения, то при активном 2D окне отключите "погасить построения" 5ce307186592a_.PNG.ef70b02efd37acc0f64e34cdaebf6dfc.PNG
49 минут назад, ezok сказал:
Получилось, что приоритет линий меньше приоритет штриховок проекций. Выделите несколько линий и подымите приоритет вручную нарисованных линий.
58 минут назад, ezok сказал:
ребят а можно как нибудь проставить одну шероховатость на 2 линии
как на картинке
Дополнительную стрелочку добавьте при помощи "Надпись" без текста.
Вот такая задачка http://cccp3d.ru/topic/95275-можно-ли-сделать-такое-через-массив/   в ТФ решается достаточно просто
Для этого надо в редакторе переменных написать немного формул
M_1.thumb.jpg.2638bd8d4112d6230feb023fb4825a29.jpg  ну и, конечно, немного подумать :smile:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • SAPRonOff
