Как это делается в T-Flex
1 минуту назад, Pumatum сказал:
Это же птичий язык для непосвященных :-))
@Pumatum Данной мне властью T-FLEX CAD, посвящаю тебя в сурового дядьку!
4 минуты назад, SilaMusli сказал:
Я думаю - рановато. Могу только 10% функционала ТФ уверенно пользоваться.
6 минут назад, Pumatum сказал:
Если учесть предшествующее владение автогадом и SW, то это круто )
42 минуты назад, vasillevich68 сказал:
К сожалению, многие принципы работы (моторика особенно) не совпадают ни в одной программе и это скорее мешает, чем добавляет крутости. Каждый раз приходится и мозги и руки перестраивать.
Подскажите пожалуйста.
Проблема такая;
Собираю сборку из "предварительно собранных узлов", т.е. из сборок.
В предварительных сборках 3Д узлы видны и работают. А вот на следующем этапе, когда собираю большую сборку из маленьких, 3Д узлы уже пропадают.
Галка - Внешние стоит.
Можно решить как то эту проблему настройками? Что бы 3Д узлы не исчезали.
Или надо их задавать по новому?
18 минут назад, Pumatum сказал:
а в головной сборке в "дереве построения" в списке есть эти узлы? (может там просто узлы закрываются телами?)
39 минут назад, SAPRonOff сказал:
Ты имеешь в виду конечную сборку (из маленьких сборок)?
1 час назад, Pumatum сказал:
Если узел со статусом "Внешний" вставляется в сборку, то в этой сборке у него статуса "Внешний" автоматом не получается. Надо установить его вручную. И тогда будет счастье.
Найти их в дереве построения можно, только они как бы "прозрачные" , не знаю как правильно обозвать. Может - не активные.
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Т.Е. в дереве (первичной сборки) кликнуть по нужному узлу и в свойствах еще раз задать - внешний?
Спасибо, коллеги. Все заработало.
Кстати, неплохо было бы "внешность" сделать, как для ЛСК (нет, на один уровень, на все уровни). @SAPRonOff , может подскажите разрабам?
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Поддерживаю. Сильно сэкономит время.
Только что, BSV1 сказал:
в 16ой версии сделали(как мне думается) поудобнее:
но пока неудобство в том, что при попытке поднять элемент построения (РП, узел, профиль, путь и т.п.) на любой уровень в сборке - рекомендуется заранее элемент построения называть как-то однозначно, т.к. он без захода в контекст фрагмента не маркируется и не понятно что за узел:( Но есть преимущество - по сути файл фрагмента не меняется и не открывается - при коллективной разработке это важно, ну и интерфейсно попроще сделать элемент внешним:)
11 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Это не одно и то же. То, что Вы показали, удобнее, когда надо быстренько подкинуть несколько элементов. Когда это надо предусмотреть заранее, то старый способ (как сделано для ЛСК) предпочтительнее, т.к. поставил галку и все, не надо лазить по сборке и поднимать тучу узлов. Так что неплохо бы добавить. К тому же это приведет к единству решения задачи, а то в одном месте "внешность" задается одним способом, а в другом почему-то другим (вечная болезнь интерфейса ТФ :smile:).
Подскажите пожалуйста как работает эта команда - Пересечения. Подозреваю должна строить пересечение тонкими линиями от фасок и скруглений, но как заставить работать - не понимаю.
В справке описания не нашел.
2 часа назад, 688rn сказал:
Вы не правильно поняли эту команду, она предназначена для упрощения создания пересечений при черчении схем. При черчении схемы, трубопровод/электропровод чертится линиями от узла до узла а точки пересечения, а потом, чтобы не вычерчивать каждое пересечение, используется данная команда, для получения желаемого условного обозначения пересечения линий (в команде заложен большой набор применяемых в таких случаях вариантов)
мнимое продление строится "линиями построения" в полу-ручном режиме.
Хотел сделать вращение и булеву операцию
Но почему то выбирается несколько контуров, причем автоматически
Нужно сделать вращение того профиля, что снизу
Верхние уже сделаны
Подскажите, что не так?)
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • plm-ural
      О вебинаре Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на вебинар, посвященный обзору возможностей программы Логос Прочность. Это высокоточный отечественный инструмент для численного решения широкого спектра задач статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения конструкций, а также вибрационного анализа и широкополосной случайной вибрации при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий.   Дата проведения: 24 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   1.    Общая характеристика решения Логос Прочность 2.    Перечень основных решаемых задач (статические расчеты прочности, вибрационный динамический анализ, динамические расчеты во временной области) 3.    Демонстрация решения задач     Логос Прочность обладает достаточно удобным пре/постпроцессором, позволяющим корректировать и создавать геометрию, строить сетку конечных элементов, формировать необходимые условия задачи, а также производить обработку результатов. Решение разрабатывается с учетом требований отечественных предприятий для решения реальных задач в различных отраслях промышленности, включая обычные вооружения, атомную энергетику, авиастроение, транспортное и военное машиностроение и многие другие.   Вебинар будет интересен специалистам, занимающимся прочностными расчетами.   Спикер  — Сергей Хрулев, руководитель бригады прочности ГК «ПЛМ Урал».   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru. Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • plm-ural
      О вебинаре Приглашаем Вас на вебинар, посвященный сравнительному анализу российской системы компьютерного моделирования литейных процессов ПолигонСофт и ПО ProCAST от ESI Group. Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Дата проведения: 25 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   сравнение решаемых задач; сравнение возможностей ПО в плане подготовки расчетной модели; сравнение постановки задачи; сравнение и анализ полученных результатов и т.д.  ответы на вопросы.   Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Лопатки для двигателестроения являются одними из самых сложных в технологическом плане отливок и, в то же время, одними из самых ответственных деталей в агрегате. К ним предъявляются высокие требования к качеству (наличие дефектов и структура зерна), так как отливки работают в тяжелых эксплуатационных условиях.  Для их изготовления применяются дорогостоящие сплавы и, следовательно, получение не качественной отливки обходится предприятиям очень дорого как в материальном плане, так и в плане репутации.    Компьютерное моделирование изготовления таких отливок поможет избежать грубых ошибок в технологии на этапе разработки, снизить себестоимость изделия за счет минимизации брака и сократить время запуска технологии в производство.   Ведущий: Максим Ведерников, инженер технической поддержки ГК "ПЛМ Урал".   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru.   Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • ZVUM
      Здравствуйте, помогите пожалуйста с советом.. Хочу упростить работу в спецификациях убрав функцию прописывания размеров деталей. Что я хочу? А именно, сделать шаблон детали, чтобы при создании детали и моделировании чего-либо, не важно - бобышкой или гнутые, хочу чтобы в примечаниях автоматически указывались габаритные размеры "Длина" "Ширина" "Толщина", возможно ли как-то в переменных вписать определение размера и чтобы прописывались в суммарной информации? По типу 'RD1@Примечания@Деталь.moPart_c'. Спасибо!
      Эх, текстовый файл, я тогда так не умел :( Нет, измерял по одной точке и фоткал с экрана соответствующие переменные #1хх. Сейчас бы конечно применил команду dprnt или как там её, для записи результатов в файл на стойке. Единственно что, последний раз когда надо было обмерить какой-то кривой ужас, писал точки в переменные #600-#999 и потом фоткал все разом с экрана. Хотя бы УП измерения была одна единая.
    • Kosi27
      Здравствуйте! При попытке выполнить программу фрезерования на токарно-фрезерном станке возникает ошибка при моделировании #61102 "Направление шпинделя не запрограммировано". Обнаружил, что меню выбора направления обработки урезано, вместо "торец C, Бок.пов С, Торец Y, Бок.пов Y" есть только пункт "Торец, Бок.пов".   Фото меню моделирования с ошибкой  Фото меню со стойки машины Скриншот меню из sinutrain   Приводные блоки через меню TSM запускаются.  Машина Headman T65M/750, стойка Siemens 828D.  Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой и как её решить? Поставщик оборудования очень тяжело идет на контакт, а инструменты неосевой обработки необходимы как никогда. HELP:(
    • Говорящий Огурец
      Лучше, чем это сделал OpenMind, у меня вряд ли получится :) Полно инфы как в текстовом формате, так и видосов на Трубе
    • ak762
      @Killerchik а как вы точки касания в текстовый файл записывали, руками с экрана или использовали станочную команду?
    • Umkach
      Ну про дверцу согласен. А когда он фрезерным шпинделем об контр шпиндель стукнулся - тут ему прощения не было и его от работы на этом станке освободили (это было последней каплей)
      там был косяк японцев. Если вызвать тот инструмент, который уже в шпинделе, шпиндель едет в дверцу, которая не успевает открыться. На другом станке заметили. Надо в ладдере убрать вот этот контакт
    • Umkach
      Вот этот самый грамотный и начал убивать станок после отъезда технолога: дверцу в магазин инструмента раздолбал фрезерным шпинделем, постоянно лазает по параметрам считая себя профессионалом в этом деле (видимо так считает потому, что помогал Вам). И нет, он еще не уволился. А второй оператор он с технологом был и тоже себя считает профессионалом. В итоге станок две недели стоял. Извиняюсь за поздний ответ
