Как это делается в T-Flex
21 минуту назад, Pumatum сказал:
Жаль время тратить на поиски.
Действительно, создай переменные и не ищи. На поиск видео по созданию переменных мне жаль тратить время :)
И да, на картинке есть страница с Диалогом :)
Изменено пользователем zobza
27 минут назад, Pumatum сказал:
дайте ссылку на видео.
уроки по основам тут: http://www.tflexcad.ru/help/tutorial/16/
Это совсем не то, что требуется.
Тут видео с изменением нескольких переменных.
А надо - Меняешь одну (скажем d1 ) и все остальные автоматически менялись по таблице исполнений.
1 час назад, zobza сказал:
Вы предлагаете методом - ПЕРЕМЕННЫХ.
А если деталь имеет 20 или больше?
Я делал подшипник UCFL так там около 20 переменных, которые меняются в зависимости от размера подшипника.
Вы предлагаете ВРУЧНУЮ забивать значения?
Не давайте таких советов если не можете даже вникнуть в суть вопроса.
5 минут назад, IgorT сказал:
:shok:
без переменных не обойтись!
Повторю еще раз суть вопроса.
Вопрос не в том - как сделать диалоговое окно с переменными.
ВОПРОС В ТОМ - КАК СДЕЛАТЬ ТАКОЕ ОКНО, ЧТО ПРИ СМЕНЕ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ ОСТАЛЬНЫЕ МЕНЯЛИСЬ АВТОМАТИЧЕСКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТАБЛИЦЫ ИСПОЛНЕНИЙ (ну или по этому принципу). Я привел в качестве примера хомут. Там всего 4 переменные. При смене диаметра хомута должны поменяться - толщина, диаметр стойки, размер уха.
Надо сделать так, меняем диаметр Dn 10 на Dn 25 и автоматически (не вручную через диалоговое окно) поменялись  - толщина, диаметр стойки, размер уха.
В стандартных деталях это известные значения зачем под них строить окна?
В примерах учебного материала T-Flex  подробно расписано как это делается. Изучайте.
4 минуты назад, IgorT сказал:
В каких примерах?
Мне ничего подобного(что нужно или в чем суть вопроса) не попадалось.
В каких примерах?
Создаёте БД, выбираете по одному значению, а остальные переменные берутся из БД. В справке изучите разделы по БД, по функциям в переменных работы с БД, по выпадающему списку, как его связать с колонкой БД.
35 минут назад, Pumatum сказал:
либо через функцию отбора переменный из таблицы (предлагаю find), либо через инструмент "конфигурации и управления"
1 час назад, Pumatum сказал:
Как задавался вопрос так на него и отвечали, не задавайте вопрос если не можете его сформулировать.
И ничего страшного если больше 20 переменных. Раз делали пример с 20 переменными которые автоматом менялись от размера подшипника в чем затруднение сделать по аналогии? :)
2 часа назад, Pumatum сказал:
Но вот видео по созданию диалога, что бы нажал одну кнопку(поменял одну переменную) и появился нужный элемент (перестроились все остальные параметры) найти не получается.
Или подскажите как сделать или дайте ссылку на видео.
Работа с базами данных http://www.tflexcad.ru/help/cad/16/idatabase.htm
27 минут назад, SilaMusli сказал:
Добавлю что и в самой переменной можно написать зависимость от другой переменной. База данных удобна когда переменных значений имного, они разные и закон изменений либо отсутствует либо сложный. И ещё можно создавать вспомогательные переменные которые в удобной форме преобразуют значение одних переменных меняя другие.
Сам бы посмотрел, как сделать это в Т-флекс. В катии с этим тоже "проблемка", но, скорее, сложности методологии. Если я правильно понял, вы хотите, чтобы при изменении параметра, содержащегося в таблице исполнений (как пример - при изменении диаметра ШС посредством формулы) применились сразу все параметры ШС, соответствующие новому диаметру. Ну то есть вы формулой определили, что вам нужен не 20-й, а 30-й ШС, и хотите переключить всю таблицу его размеров автоматически. Или, логически, автоматом переключать номенклатуру по ее ключевому размеру.
Если так, то сначала нужно иметь возможность переключать позиции в таблице параметров автоматически (как бы в принципе иметь такую возможность), потом найти в ней подходящую строку (новый диаметр ШС), определить номер этой позиции и выполнить переключение таблицы параметров на новую позицию. Как раз готовлюсь сделать типа "авто-макрос" по этой теме (в своей САПР).
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Это рядовая ситуация, нечего фантастического, почти все или все библиотечные элементы так работают.
22 минуты назад, zerganalizer сказал:
авто-макрос
бррррррррррр-рррр-рр:biggrin:
https://saprart.ru/he/  сколько для такого потребуется прикладных знаний в программировании, сапре и конструкции?
20 минут назад, zerganalizer сказал:
Сам бы посмотрел, как сделать это в Т-флекс.....
Вот этим меня и впечатлил TF! Нет нужды програмить макрос, что бы понаделать собственных деталей и узлов, позволяющих выбрать нужный типоразмер с минимальным ручным вводом. Вплоть до указания одного номера!
Пример есть в примерах TF как сделать собственный БОЛТ! С выбором резьбы и длины.
Изменено пользователем IgorT
1 час назад, IgorT сказал:
Хочу увидеть видео, когда по формуле получаем число 30, говорим "найди 30 в таблице столбец 1-й", далее найденная строка выбирается автоматом и обновление конфигурации. Совсем кратко - значение длины/диаметра меняем в модели или чертеже, конфигурация меняется на ту, где новое число первым столбцом. Была конфигурация, где диаметр 20, меняем размер в модели на 30, и вся конфигурация меняется на ту, где тот же размер уже равен 30. Жду видосик без макросов. Да, таблица параметров ВНЕШНЯЯ txt, никаких экселей (не стоит офис вообще), никаких баз данных.
Спасибо Claus и SilaMusli.
Подсказали правильно. Через базу данных все делается превосходно.
Вы , кстати, всегда даете правильные и деловые советы. Как с наименьшими затратами реализовать желаемое.
Посмотрел видео и за полчаса слепил меняющийся хомут по Dn.
Если хотите (или нужно) могу выложить в "обмен моделями".
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Я смотрел видосик, там создается интерфейс для параметров (конфигурации, управления) параметрической модели. Это клёво. Но в данном случае речь про "фрагмент ИИ": расчет прочности показал, что нужна проушина ШС с диаметром 30, а какая была - хз. Но результат расчета должен переключить в модели ШС на нужный диаметр, все данные которого во внешнем файле, который я в любой момент работы могу сменить на любой другой (дополненный импортными ШС, к примеру).
Да, у себя я тоже сделал пару болт-гайка с шайбой с выбором длины резьбы и всего-всего. Все задается, очень жаль, что нет возможности "влоб" создать свой интерфейс для своей разработки. Но рассчитано сие у меня на автовыбор всех параметров по ситуациям, прописанным в конфигураторе. Интерфейс тут мне и не нужен, все нужное может поставить "ИИ".
Однако, по итогам просмотра видосиков по Тфлекс можно сделать вывод: создание конфигураторов в  нем возможно, и, главное, им можно заделать милый и понятный интерфейс. Переучиться на флекс я бы смог легко (я его пробовал раньше), но только если новый работодатель будет хорошо платить и иметь исключительно лицензионное ПО. Пока не встретил ни тех, ни тех...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Saproman
