Как это делается в T-Flex
4 часа назад, SilaMusli сказал:
заработался человек
Да, мой косяк,  не понял о чем речь сначала.
надо в тех поддержку написать, чтобы предусмотрели такой сценарий работы. В принципе там есть другие пути решения, включая перезадание грани.
Маленький вопрос знатокам.
ТФ как читает файлы деталей и сборок из СВ? Напрямую или через трансляторы, какие проблемы с корректностью?...
А из Компаса?
Изменено пользователем Ганстер
1 минуту назад, Ганстер сказал:
А из Компаса?
Читает напрямую и СВ и К. Проблем не обнаружил. Однако пользовался этим мало. В основном открывал файлы НХ и только 3Д.
Коллеги, такой вопрос:
Рисую на  развертке цилиндрической поверхности прямую. Длина прямой не соответствует длине получаемой спирали. В моем случае требуется задать параметры, управляющие геометрией спирали при постоянной ее длине.
Спираль.grb
  • 5 недель спустя...
Коллеги, есть вопрос.
Делаю сборку сверху-вниз, создавая разными способами несколько тел: тело1, тело2 и т.д. В параметрах каждого из тел можно его как угодно переименовать. Вопрос: есть ли возможность отобразить эти новые названия тел в структуре изделия в разделе "Наименование" или "Обозначение"?
Что-то подобное этому:
15 минут назад, Yuran75 сказал:
В Си с телами ТФ не работает. Хз почему? Это не логично, но так есть. Работает только с операциями. Названия менять в СИ, с тел вроде не взять. С операции: в источнике Свойство: Имя.
2 часа назад, Yuran75 сказал:
Можно так
NN.jpg.6f7e095c8753d9cf24cdbb8d8660c7d5.jpg правда, немного корявенько.
3 часа назад, Yuran75 сказал:
так?
Но я бы сделал так:
ну или на крайний случай так
1 час назад, BSV1 сказал:
Можно так
Вот совсем не то что просил человек.
55 минут назад, SAPRonOff сказал:
Но я бы сделал так:
Все примеры с созданием фрагментов, а вопрос был о телах. ТФ не может с телами в СИ работать как с операциями. Если нужны будут костыли, человек задаст соответствующий вопрос.
6 часов назад, SilaMusli сказал:
Человек задал вопрос о сборке сверху вниз, скажите Алексей: как организовать сборку в этом случае без выгрузки тел во фрагменты(как на видео) ?! Наверное стоит дождаться отзыва человека? :)))
8 часов назад, SilaMusli сказал:
В моем примере фрагмента нет. Там именно тело.
Но
2 часа назад, SAPRonOff сказал:
4 часа назад, SAPRonOff сказал:
У @Yuran75 хороший уровень владения ТФ, я думаю о выгрузке он в курсе. А тут он делает "классику". 1 сборка = 1 файл. Все чертежи деталировки в файле сборки. Нет нужды чего-либо выгружать. Видимо детали из этой сборки тоже потом никуда не идут. А то что в ТФ не работает с телами в СИ - это недоработка и заставлять из-за этого делать кучу лишних телодвижений это бред. Ежу понятно, что можно выгрузить фрагменты, сделать их внутренними, но последующая доработка их без дерева по истории будет ооооочень сильна затруднена из сборки.
2 часа назад, BSV1 сказал:
Давайте файл. Я вот думаю, что не тело, а операция. Да у тела коряво меняется имя на хрен пойми что, но просьба была: изменить в свойствах имя и передать в СИ. А тут меняем в переменных, а оттуда уже идёт в СИ и в свойства, а это вообще не то. Может там тела макросом задаются и их имена.
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Тело. А тело, естественно, состоит из операций.
... но просьба была: изменить в свойствах имя и передать в СИ.
Понятно, что если он хочет автоматом и напрямую, то никак. К тому же непонятно, что дальше должно быть.
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Нет. Добавьте в тело новую операцию и если в СИ привязано не к телам, а к операции, то всё...приплыли. К примеру, практически любую операцию можно использовать в нескольких телах... А вставлять новые операции в тело до конечной, по которой идёт привязка в СИ, это тот ещё квест...Ну НЕТ в ТФ дерева по истории! Даже в К есть.... Но т.к. такое дерево разрабам делать тяжелее, чем скажем намутить неудобных манипуляторов в гибке, выбор за что браться очевиден.
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Да какая разница? Был вопрос о телах. Ответ: СИ не работает с телами, либо операции, либо фрагменты. Но некоторым, почему-то хочется сразу как всегда найти кучу костылей, нетривиальных путей решения, лишь бы показать, что ТФ всё равно что-то может. Но эту конкретную задачу он не решает - точка. Узбагойтесь.
26 минут назад, SilaMusli сказал:
С этим я согласен, но неплохо было бы послушать автора вопроса (что в конечном итоге он хочет получить), т.к. иногда решение может лежать в иной плоскости.
Неплохо было бы от представителей ТС услышать, что они про это знают прям с момента появления СИ, что я и ещё куча народа им это говорили и они наконец это примут в работу и выпустят в 16 каде совместно с деревом по истории, что 16 кад по удобству дерева сравняется с Компасом хотя бы.
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Ну вооот и всего делов) А чё сразу не сделали???? Когда ждать?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
