Как это делается в T-Flex
25 минут назад, Антон63 сказал:
Но, вот странно, что на 2D виде появились лишние линии
действительно странно, я как-то делал чертеж теплообменника, так с этой галочкой ноут рисовал картинку полтора часа, а когда убрал галочку, все нарисовалось как надо, и времени ушло секунд пятнадцать.
44 минуты назад, SAPRonOff сказал:
1. Пример приложите или можно на кубиках пояснять?
Это вы про какую часть вопроса? Если по теме вашей демонстрации "Как в SW или лучше", то ту исходную задачу я объяснил достаточно подробно - что тут прикладывать...
2. Из-за разницы в терминах SW-TF(а-ля "бобышка" vs "выталкивание") могу не всегда однозначно понимать - тут без обид.
Я это понимаю и сам об этом написал. Вроде в "обидном" тоне ни чего не писал.
Такое писал.
где половина это магия и все это чуть-ли не монтаж
а вот такое не писал. Передёргивать, извините, не надо...
в связи с этим вопрос: видео роликами не нужно отвечать и лучше пояснять просто словами,
Можно хоть как, лишь бы было понятно. Но ролики, конечно лучше, хотя они у вас какие то "ускоренные" (специально что бы не запомнили):biggrin: Но это не проблема.
которые примутся за факты(как в ответах Ljo, комментарии которого Вы старательно "поотмечали" в соседней теме)?
Эти факты будет легко проверить (поставил 16 триал), чего не получилось сделать для поверхности пальца в той теме - хоть с вырезанным "ногтем" хоть нет в лоб придать указанную вами толщину той поверхности не получилось (максимум 0,4мм внутрь, 0,1мм наружу), впрочем как и 1,5 мм в NX, про которые вы везде трубили (у меня в NX11 1,23 мм., СилаМысли говорил про 1,3 в NX12). На основании этих фактов некоторые основания для того, что
половина это магия
были, ибо исходный файл вы не выкладывали. Выложьте его - и сомнений не будет и поучусь "магии TF".
Ну уж если у Вас сформировались какие то предубеждения на счёт моей личности, то не обижусь если на их основании не ответите. :no: Так то я вообще люблю самостоятельно всё познавать, хоть флекс, конечно, очень "мутный". Да ещё и не понятно где баг, а где "так и должно быть" (фича).
1 час назад, sloter сказал:
И ещё по поводу смены операндов (недавно разговор был)
32 минуты назад, SilaMusli сказал:
у торцевых граней ID разный
Да, прошу прощения, очепятался - "идентификаторов".
Изменено пользователем sloter
Такая задача есть.
1. интересно в SW решается: можно любое тело объявить деталью и выгрузить в отдельный файл? С деревом построения и без.
А именно сохранить всю сборку целиком в виде одного файла детали. Напрямую здесь сравнение может не получиться, ибо понятие и сущность сборки в прогах отличаются.
2. Ааа, понял. Про разные сущности теперь понятно, в TF с преобразованием детали в сборки и обратно: делается в 5 секунд: дерево остается, все ID объектов не меняются, ничего не теряется - все остается прежним, меняется только раздел в спецификации куда попадет эта деталь.
В TF понятие сборки (как я понял) достаточно условное, ибо сборкой может быть и файл детали, а так же в файле сборки можно создавать тела (как в детали).
это называется архитектурное решение CAD-системы, которое на мой взгляд не привносит гемороя как в посте пользователя SW. Но некоторое неудобство есть: формат файла в TF один, и сборка отличается от детали только названием файла с припиской "СБ" - может быть солидвокерам не привычно по началу: согласен. С PDM таких вопросов нет.
Как я понял, данная процедура Деталь>Создать (с опцией Заменить сохранённой деталью) переносит в деталь только ссылки на профили, используемые для позиционирования. Сами фичеры (например, глубина вытяжки) переходят в деталь полностью с граничными условиями и теряют связь в источником. То есть деталь превращается как бы в деталь, построенную в контексте. Что будет если в вашем видео толщину пластины задать не явно значением, а, к примеру, до грани другого тела в этом файле? У меня в этом случае происходит ошибка и тело в детали не появляется. Правда делал это (создавал исходные тела) я в файле детали, а не сборки (имеет ли это значение?).
3. Верно : фичеры переходят полностью в новый файл, будто рисовали все в контексте. Если толщину пластины указать не явно, а привязаться к какой-то грани - то эта грань то и переползет в виде ссылочного объекта в новый файл. Ссылочными объектами можно управлять: обновлять, не обновлять с исходной сборкой при ее изменении, можно разорвать связь с источников совсем. По идее без разницы где делать эти операции - будет пример - смогу подсказать что там не так может быть.
И ещё по поводу смены операндов (недавно разговор был)... Сделал я вытяжку с граничными условиями туда и сюда до поверхностей (граней другого тела). Создал на одном торце отверстия. Затем изменил граничные условия вытяжки на явные (значения) - отверстия остались внутри...:g: Ладно... Пошёл в редактирование отверстия - нашёл только как их перезадать (вместе с позиционированием)...
4. не понял про что, но как понял: так? =)
Как заменить плоскость начала отверстий не нашёл..:g:
одна кнопка в панели автоменю:
а можно вот сделать чтобы отверстия могли мигрировать с грани на грань:
14 минуты назад, sloter сказал:
магия от TF : в одну команду "оболочка" наружу и внутрь :)
27 минут назад, sloter сказал:
это я про
48 минут назад, vasillevich68 сказал:
ну там много флажков: часть из них многократно ускоряет генерацию проекции, но тогда и качество страдает, тут всегда эта делема будет, по умолчанию настроено все более менее оптимально для среднего статистического случая:)
1 час назад, SAPRonOff сказал:
кстати, видно как ТопСистемы стараются угодить "приславотутым, ненавистным" солидвокерам:biggrin:
окно поиска команд:
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Вот я угорал над этими названиями когда с инвентора в солид перешёл. Но лучше б они интерфейс команд причесали и везде б дали тёкстовое описание полей ввода вместо столбца иероглифов. Солидворкерам было б удобней
18 минут назад, SAPRonOff сказал:
и так купят)))
Вот в чем они от забугорья отстают, так это в работе с сообществом. Там тебя с твоей идеей как правило никогда не пошлют открытым текстом, скажут ну мол зарегистрируйте импрувемент реквест, и если он наберёт популярность наши разработчики рассмотрят возможность имплементации. топ системам на заметку)
34 минуты назад, k_v сказал:
инвертор устанавливал чисто для ознакомления, помнится там тоже "бабышка" присутствует :scratch_one-s_head:
16 минут назад, SAPRonOff сказал:
Нет. Отверстия должны начинаться от грани - границы вытяжки (До поверхности - грани другого тела).
56 минут назад, SAPRonOff сказал:
2 часа назад, sloter сказал:
Но она же меняет и положение (привязку) отверстий. Для произвольно расположенных отверстий понятно. Интересней иметь возможность перезадать плоскость (грань) начала отверстий (например на параллельную) с охранением привязки отверстий что бы, например, исправить вышеприведённую ошибку.
К сожалению пробная версия не хочет его открывать, хотя сборка та же. Это так и должно быть?
6 минут назад, vasillevich68 сказал:
О! Ещё один большой знаток нескольких CAD- систем подтянулся...:smile: Правильное название программы хоть загугли...
это я про
3 часа назад, sloter сказал:
Вот пытаюсь создать деталь (с заменой) из тела, вытяжка которого задана До поверхности (граней другого тела).
Несколько таких сообщений и
Вот так если без отверстий - одна вытяжка до границ.
Ссылки вроде да - переходят. Но фичер выбивает ошибку.
что можно ответить великому CADуну, ну разве что, самого носом ткнуть в его познания, к примеру попросить скрин кнопки в ТФ под названием
вытяжки
4 часа назад, sloter сказал:
такая возможность как раз там же через автоменю, напрямую через дерево модели переуказать наверное не получится - нужно зайти в операцию и указать там привязки: также вроде и в СВ?
хм, не знаю, если не открывает - наверное так и должно.
тоже  - без модели не понятно : поправьте привязки - зайти в "бобышку" и укажите от чего до чего она строится.
хм, у меня тоже ошибка : похоже баг, или какой-то флажок придумали в КАД16. Пока тогда можно ПКМ-деталь-выгрузить.
@SAPRonOff а если грань увеличить за исходную поверхность, то отверстия "провалятся". Не читери) Не работало это и не работает.
14 часа назад, SAPRonOff сказал:
Вообщем с отверстиями чехарда полная. Ладно... Будет желание - может разберусь. Пока оно закончилось. Ясно одно - Топы явно не ищут простых и понятных путей и заставляют это делать пользователя.
А вот это "просто и гениально". Если в детали будет  100 (или более) фичеров - предложите их все в ручную перестроить?
Много флажков, много багов... А это вроде не новая фича...
Да, это я пробовал. И для проектирования сверху-вниз от компоновки ИМХО это более удобное решение, чем выгрузка с фичерами. Но и по этой процедуре есть фича, которая меня, мягко говоря, удивила...
ПС: Пока "эксперименты" (из чисто спортивного интереса) заканчиваю. Пока не знаю будет ли у меня желание их продолжить... Впечатления свои озвучивать не буду, дабы не будоражить сознание и психику некоторых адептов ветки...:biggrin:.
17 часов назад, vasillevich68 сказал:
20 часов назад, sloter сказал:
вытяжки
Слово "Выталкивание" как то не удобно применять в приличном месте... Это больше по твоей части
о тех моделях которые каждый человек (обычно по утру) мастерит в туалете? Да, действительно, там как получится, делается ведь не руками
"Бобышка" и то приличнее...
59 минут назад, sloter сказал:
Это про людей,  которые пытаются оформлять чертежи и спецификации в СВ, делать утолщение поверхностей и тп..
Что-то перепривяжете, после этого что-то найдется само, в принципе как и в любом кад, включая СВ...
Возможно, но иногда и другие задачи возникают, с выгрузкой фичеров. Вроде и в последней версии св фичеры не научились выгружать?
Да уж не надо: ТФ не Ваше,  судя по какофонии из кубиков(по которым вы выводы сделали) - понятно что не зашло:)
43 минуты назад, sloter сказал:
фантазия 80 lvl, Вы все фичечеры ассоциируете с какими-то действиями?))) Интересно что будет с булевой и отверстиями(хоть это и один класс фичеров, но все-же ))))
15 часов назад, SilaMusli сказал:
@SAPRonOff Не читери) Не работало это и не работает.
У меня боевая версия тф16, доберусь до пк : приложу видео: как в обе стороны выталкивается: включая наружу, внутрь, надо еще по направлению попробовать, сохранит ли тф id  грани.
Да, ты, сильно за "адептов" не переживай. Подумай лучше о тех, которые пишут слова на стенке
и в отличии от "адептов" этой ветки, категорически их не придерживаются.
25 минут назад, SAPRonOff сказал:
Достаточно чтоб выталкивание стало больше, чем было до грани. И начало отверстия потонет в детали. Конечно можно опять считырить и сделать учесть не плоские грани с большим значением...однако если отверстие будет с фаской или с резьбой это тоже не прокатит) Так работало раньше, так работает и в 16. Как были отверстия сделаны через одно место в 2009, так ничего не поменялось за 10 лет.
1 час назад, SilaMusli сказал:
Отнюдь. Неправильными привязками где угодно можно сломать. Тут т-флекс нипричем.
4 минуты назад, frei сказал:
Ещё как причём. Потеря ID грани операции выталкивания это касяк ТФ, не ясно зачем идёт смена ID при смене варианта задания граничных условий. А то что в Крео тоже есть такой касяк - это минус Крео, а не плюс ТФ. Видос из 15, но уверяю в 16 работает аналогично. Мои уговоры на оф.форуме за 10 лет мало что изменили, может если и тут пописать, что сдвинется с мёртвой точки.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
