Как это делается в T-Flex
15 минут назад, vasillevich68 сказал:
имел в виду создание элемента типа уголка из этого ролика, что б вставлять его в 2D, как в том ролике о котором упомянул выше. Адаптивный уголок (в моем случае профтрубу), построить не сложно, я думаю над тем как её заставить обрезаться, под необходимым углом, по месту установки
адаптивная геометрия в 3D, и вставка фрагмента по 2D точкам привязкам - это немного разное)
вот тут:
адаптивная геометрия, а вот тут вставка фрагмента по точкам привязки:
выбирайте как хотите вставлять свой метеллопрофиль в сборку?можно сделать так чтобы еще и какая-то подрезка автоматическая была:
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
я понимаю, что это разное, вопрос как раз в том как объединить это, что бы получить трубу, длину нормали которой, будут определять - 3D узлы,  а углы обрезки - положение сопрягаемых деталей на плоскости
здесь Claus выложил свою библиотеку труб, но в не нужно задавать параметры, а я про то, чтоб система сама вписывала трубу
20 минут назад, SAPRonOff сказал:
Так вот ОНО, то что дохтор прописал!!! Спасибо!!!
Приветствую! Подскажите пожалуйста, как работает функция TMGETV() - в справке написано работает аналогично tget("Труба","$Длина"), пытаюсь по аналогии.. не получается.
И еще не понимаю, как работает функция Error:
Параметр "Тест" = 0
Параметр "$Ошибка_тест" =     тест == 1 ?1:ERROR("номер записи < 1")
Выдает ошибку. Подскажите, что не так делаю?
3 часа назад, Neoniks сказал:
Она работает аналогично tgetV, да и только для системных переменных список которых есть в справке в разделе "Функция tgetv ()".
Параметр "Тест" = 0
Так она и должна выдавать ошибку если равенство не выполняется, где сообщение "номер записи < 1", а элемент $Ошибка_тест.
В 31.01.2018 в 13:40, SAPRonOff сказал:
Все же фрагменты по 2D точкам в моем случае оказались предпочтительней. Все строится чрезвычайно просто и быстро (а всего то четыре фрагмента на все случаи жизни))))
Металлоконструкция из 2D фрагментов.avi
Изменено пользователем vasillevich68
Уважаемые, подскажите по решению следующей задачи. При проточке шатунной шейки коленвала на токарном станке, для уравновешивания необходимо на патрон подвешивать контргруз. Можно ли средствами оптимизации делать расчет веса контргруза?
Расчет контргруза.avi
Условная модель коленвала.grb
28 минут назад, vasillevich68 сказал:
Конечно можно. Создаёте точку центра масс, потом положение и размер груза подбираете так чтобы координаты точки по двум осям z и y совпадали с этими координатами новой оси вращения.
17 минут назад, SilaMusli сказал:
Ну это ручной вариант, я его, для себя, представляю так. Нужно забулить все тела кроме груза в одно тело и уже потом сгонять центры масс изменяя массу или положение груза.
А я имел в виду какой-то вариант решения типа того что в ролике
7 минут назад, vasillevich68 сказал:
Ну имелось ввиду подбираете оптимизацией, а не руками.
Вот пример подбора положения и длинны груза. Меняем точку оси и подбираем два параметра по наименьшему расстоянию между точкой вращения и точкой центра масс.
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Спасибо, это оно. А можно попросить файлик :blush2:  (разобраться как это работает)
Можно.
Файлик всё равно Ваш)))
1 час назад, SilaMusli сказал:
мой то, был глупой моделькой, а благодаря Вашим стараниям стал умным :good:.
Спасибо.
Только что, vasillevich68 сказал:
Спасибо.
Когда разберётесь, поймёте, что стараний там не особо)
Не за что)
В 16.02.2018 в 19:54, SilaMusli сказал:
Реально все до неприличия элементарно :maladets:
Уважаемые! Прокомментируйте пожалуйста следующую не понятную ситуацию.
Строю сечение плоским углом, перехожу в 2D окно, пытаюсь строить разрез по 3D сечению, а оно матюкается, не хочет строиться, а если делаешь 2D проекцию и к ней применяешь 2D сечение,все работает нормально. В чем проблема, я что-то делаю не так или глюк в программе?
3D Деталь 3.avi
3D Деталь 3.grb
24 минуты назад, vasillevich68 сказал:
3D Деталь 3.avi
3D Деталь 3.grb
Это касяк, делайте сечение в 2д.
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
Это касяк
Понятно. Спасибо.
Оно вроде не критично, просто думал, может я что-то не так делаю.
Уважаемые, подскажите пожалуйста по очередному вопросу.
Для создания сборки, условно "болт с гайкой", создаю модели (будущие фрагменты сборки) "болт" и  "гайка". Имея  фрагменты, собираю сборку вставляя фрагменты как внутренние. Теперь при необходимости изменить одну из деталей, открываю файл фрагмента, изменяю, сохраняю и в сборке делаю обновление фрагмента, которое, как понимаете ни чего не меняет.
Каб быть в таких случаях?
Можно как-то сделать чтоб внутренний фрагмент обновился обратившись к измененному файлу или нужно открывать внутренний фрагмент для редактирования, и потом делать выгрузку измененного фрагмента.
18 минут назад, vasillevich68 сказал:
Отобразите окно "Ссылки", поменяйте ссылку на "Внешняя", автоматом восстановится изначальный адрес или сможете указать новый при сохранении детали, потом заменить путь у фрагмента, чтобы он обновился из нового файла.
Спасибо. Работает :smile:
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
