Как это делается в T-Flex
Видел когда-то в ветке по Solidworks. Сейчас не найду. Анимация движущегося механизма (вроде как кривошипно-шатунного). Взята точка на детали, записывается кривая движения, импортируется в эскиз, создается новая деталь или, кажется, там делали желоб.
Изменено пользователем variator
7 минут назад, variator сказал:
Элементарно: Создать путь с параметрическим изменением 3D узла.
Только что, vasillevich68 сказал:
@SilaMusli спасибо, вроде понял. Одна проблемка, ноутбук со скрипом справляется :)
Ну можно один раз сделать, а потом разрушить проекцию и удалить 3д, если конечно не нужно чтоб потом всё перестраивалось.
Да не уж-то так просто? Гуглю.
А можно эвольвенту создать путем анимированной прокатки прямой по окружности?
Это был бы третий способ построения. Первые два: с помощью функции, и по отрезкам.
1 минуту назад, variator сказал:
Делал что-то подобное уже.
Также можно формировать БД, а потом по БД делать эвольвенту или любой другой контур, полученный движением.
Выбор варианта построения, зависит от конкретной задачи.
@SilaMusli а что-то я сейчас подумал, а 64-х битная версия ТФ, наверное пошустрей должна работать, или этот вариант версии имеет значение при обработке больших сборок?
Я на 64 с 12, так что уже и забыл в чём разница от 32)
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
забыл в чём разница
ну вроде как программы 64 имеют возможность использовать оперативку больше 4 Гб
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
Редко когда оперативы требуется больше 4 гигов.
Только что, SilaMusli сказал:
Так вот по этому я и не ставлю 64 :)
51 минуту назад, variator сказал:
а чем функцией и по отрезкам не понравилось? или хотите вообще все варианты попробовать?:)
про некоторые формы "изощренных" методов построений зуб. зацеплений можно начать читать от сюда
20 часов назад, SAPRonOff сказал:
Функция - понять трудно.
Отрезки - муторно и ломанный профиль получается.
А перекатом - самое то. Читаешь ТММ и видишь, так сказать, наглядно.
1 час назад, variator сказал:
уравнение эвольвенты в полярных координатах проще некуда (почти :g:):
alpha=t*sqrt(da^2/(4*(d_base/2)^2)-1) //нужен что б вычислить макс угол theta, соответствующий  диаметру вершин зуба.
r=(d_base/2)*sqrt(1+alpha^2) //радиус
theta= 180/pi*(alpha-pi/180*atan(alpha)) //угол эвольвенты = тангенс альфа минус альфа. В немного извращенной форме из-за различных типов данных тангенса-нужен перевод в радианы, затем в градусы.
t - параметр от 0 до 1
d_base - диаметр базовой окружности
da- диаметр вершин.
Кстати, при alpha 20° эвольвента пересекает делительный диаметр.
В декартовых, чтобы не морочить людям голову:
x=(d_base/2)*(cos (t*50)+pi/180*t*50*sin (t*50))
y=(d_base/2)*(sin (t*50)-pi/180*t*50*cos (t*50))
50-угол от балды,  что б наверняка выйти за диаметр вершин.
Изменено пользователем frei
Благодарен конечно, но дело в том, что в учебниках одна символьная терминология, а здесь другая, програмистская. Время нужно разобраться.
Мне бы больше помогло узнать в какое меню заходить, чтобы соорудить нижеследующее, но применительно к эвольвенте.
23 минуты назад, variator сказал:
Тут сначала была получена БД по движению точки, а потом по ней была сделана функция.
В 18.01.2018 в 21:02, SilaMusli сказал:
вот кстати, флекс сможет решить эскиз с самопересекающейся кривой в 3d? он может в самопересекающийся 3d путь иначе говоря?
27 минут назад, k_v сказал:
К сожалению не может.
52 минуты назад, SilaMusli сказал:
вот они ограничения парасолида на связность тел. ну хотя бы в 2d позволяет в отличии от собратьев
2 часа назад, k_v сказал:
Всё так.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • Spiryakina.s
      Ищу  возможность поставки листов из сплава 7075Т6 Варианты толщины: 0,8 мм 1,0 мм 1,2 мм В размере 2500х1250 в количестве 20 шт И нарезку их в размер и в количестве по таблице ниже:     длина ширина кол 2395 1080 8 2245 1185 4 2215 1050 8    лист алюминиевый Д16Т (АТ) Толщиной 8мм, следующих размеров и в количестве: Тип 6 3300 1900 2 шт
    • andref
    • Kate KAUS
    • denis.d
      В ООО "СТОД" требуется сотрудник на должность:    Проектировщик конструктор КД КР (каркасные дома) З/п от 150.000 руб   Обязанности: - разработка 3D модели несущего каркаса объекта по ТЗ заказчика; - разработка и расчёт конструктивных решений из дерева, ЛВЛ бруса, клееного бруса; - увязка конструктивных решений с архитектурными и инженерными; - разработка проектной и рабочей документации КД/КР; - проектирование объектов различного функционального назначения (Многоквартирные дома, общественные здания, спортивные и сельскохозяйственные объекты, склады, индивидуальные дома, кровли и мансарды); - подготовка конструкторской/проектной документации для производства и монтажа конструкции из ЛВЛ бруса; - взаимодействие с заводом-изготовителем ЛВЛ бруса и/или конструкций из него; - взаимодействие с организацией, производящей монтаж конструкций из ЛВЛ бруса на объекте; - взаимодействие и консультация менеджеров по согласованию технических составляющих заказа.     Требования: - высшее профессиональное образование или студенты последних курсов; - опыт работы от 3-х лет на аналогичной должности (опыт работы с ЛВЛ брусом будет вашим преимуществом); - опыт проектирования деревянных большепролетных конструкций (КД, КР); - знание ЕСКД и нормативно-технической базы по деревянному каркасному и большепролётному домостроению; - владение программами AutoCAD, ArchiCAD, Revit (владение Sema, будет вашим преимуществом); - опыт расчёта и разработки узлов для ДК; - владение инструментами инженерного анализа (прочностные расчеты), уверенный пользователь ЛИРА или SCAD; - опыт разработки 3D моделей объектов; - творческий подход к делу, креативное мышление, умение решать сложные инженерные задачи; - целеустремлённость, умение работать в команде.   Условия: - полное соблюдение трудового законодательства; - полная занятость; - график и характер работы (обсуждается индивидуально); - испытательный срок 3 месяца; - заработная плата обсуждается по итогам собеседования; - работа в офисе, г. Москва (командировки в г. Торжок Тверская обл.)   Тел. для связи +79778231663
