Как это делается в T-Flex
Ради интереса попробуйте сделать развертку кусочка сферы или тора. Не удивлюсь, если Флекс это сделает :)
Кстати, развертка поверхности не равно развертке листового тела.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
сферу вообще никак не получается
с более сложными поверхностями приходится методически, так сказать, работать:
6 минут назад, Ветерок сказал:
тут тоже нельзя не согласится, приходится что-то доделывать в поручном режиме.
У вас прямая кромка детали превращается в дугу на развёртке. Такого быть не может. Может быть наоборот: душа в детали превращается в прямую на развёртке. Наоборот не бывает.
Картинка с катером - это вообще профанация. Вы просто не понимаете сути.
51 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Результат из NX:
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Результат из NX:
ну окружности получились у меня на видео - из-за флажка в настройках проекции - "распознать окружности"(иногда это удобно), то есть честнее всего эти флажки снять, но тогда там будут сплайны, думается, но не прямые)
2 часа назад, Ветерок сказал:
спорить не буду, т.к. в судостроение не большой специалист, однако на картинке и не катер, хотя похоже)
43 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Именно так, кардинально в геометрии ничего не поменяется, сплайны будут повторять дуги.
Посмотрите в той теме исходники, которые я выложил....у ТФ тоже длинные стороны параллельно получаются, а должны ли? По коротким сторонам всё же ТФ точно не прав)
16 минут назад, SilaMusli сказал:
хм, согласен, должно получить нечто такое:
В 30.12.2017 в 17:09, BSV1 сказал:
1. Не тот цвет
2. Для толстолобиков сделайте пожалуйста видео-инструкцию. Листовым металлом. С развёрткой.
В ‎31‎.‎12‎.‎2017 в 15:51, frei сказал:
Не тот цвет
:biggrin:
А тут листовой и не нужен. Достаточно одной простой операции (втулку исключим для ясности).
KR2.jpg.18165efd7583bb6477e5ca082a84a42b.jpg         KR3.jpg.f4c009a3c79dc31a464d529f47f4a6a5.jpg
Здравствуйте!
Захотелось в T-Flex нарисовать механизм, вроде этого, чтобы впоследствии изготовить на лазерном резаке. Ох, непросто это делать не инженеру. )
Смотрел вот этот урок.
Из видео не понял, как можно изменять количество зубьев. Сменил переменную и массив на "17". Получилось что-то не то. Смутил коммент на Youtube, что автор, дескать, задал неверно формулу.
В уроке ошибка, радиус образующей эвольвенты не D/2, а D/2*cos(pi/9)
Владимир Смирнов, у вас тоже неверная формула. Если db =d*cos(альфа), то радиус эвольвенты будет равен db/2. Вы должны были написать так: (db*cos(альфа))/2, все выражение поделить на 2. А вы делите только диаметр.
Нашел в сети вот такую статью.
Там упоминается управляющий модуль, только я не понял, он создан с помощью диалога управления (урок 4, t-flex 14) или это отдельный модуль "Расчеты зубчатых передач"? Короче, нету этого окна в программе.
Попробовал создавать в Gear Template Generator. Сохранял в .svg и переносил в Illustrator.
Две проблемы.
1. Зубья колес заходят впритык, акриловые явно не будут крутиться.
2. Центры приходится выставлять "на глаз".
В итоге хотелось бы узнать.
Как можно в TF создавать шестерни (в т.ч. внутреннего зацепления) с разным количеством зубьев просто меняя данные?
Возможность задать подрезку (допуск) зубьев, чтобы при раскрое на резаке они нормально крутились.
Как точно установить колеса в сборке (найти центры осей)? Вот видео, где это делается в SW (5.31)
Спасибо!
1 час назад, variator сказал:
Скачайте готовую шестерню, например здесь, посмотрите как там сделано, доработайте до нужного Вам варианта.
51 минуту назад, Blurp сказал:
А надо со "сферическими" звездами, в T-Flex.
Изменено пользователем frei
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Как правильно задать параметры архимедовой спирали, что бы получить необходимый шаг. Как разбить линию архимедовой спирали на участки заданной длины, я начал в ручном режиме, но наверное как-то можно быстрей справиться?
Спасибо.
Спираль.grb
13 часа назад, vasillevich68 сказал:
Параметры функции:
- Архим. спираль: P=A/pi/2*#1
- Начало: 0 Конец: pi*2*n
- Оптимальный по кривизне: 0.001
Переменные:
- A - шаг
- n - количество витков
14 часа назад, vasillevich68 сказал:
Спираль SM.grb
Скажите, пожалуйста, в T-Flex есть опция "Отслеживание пути" как в SW ? Чтобы  можно было создать кривую движения?
1 минуту назад, variator сказал:
Дайте пример. В ТФ можно разными способами задавать кривые движения.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
