Как это делается в T-Flex
Ради интереса попробуйте сделать развертку кусочка сферы или тора. Не удивлюсь, если Флекс это сделает :)
Кстати, развертка поверхности не равно развертке листового тела.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
сферу вообще никак не получается
с более сложными поверхностями приходится методически, так сказать, работать:
6 минут назад, Ветерок сказал:
тут тоже нельзя не согласится, приходится что-то доделывать в поручном режиме.
У вас прямая кромка детали превращается в дугу на развёртке. Такого быть не может. Может быть наоборот: душа в детали превращается в прямую на развёртке. Наоборот не бывает.
Картинка с катером - это вообще профанация. Вы просто не понимаете сути.
51 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Результат из NX:
2 часа назад, SilaMusli сказал:
Результат из NX:
ну окружности получились у меня на видео - из-за флажка в настройках проекции - "распознать окружности"(иногда это удобно), то есть честнее всего эти флажки снять, но тогда там будут сплайны, думается, но не прямые)
2 часа назад, Ветерок сказал:
спорить не буду, т.к. в судостроение не большой специалист, однако на картинке и не катер, хотя похоже)
43 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Именно так, кардинально в геометрии ничего не поменяется, сплайны будут повторять дуги.
Посмотрите в той теме исходники, которые я выложил....у ТФ тоже длинные стороны параллельно получаются, а должны ли? По коротким сторонам всё же ТФ точно не прав)
16 минут назад, SilaMusli сказал:
хм, согласен, должно получить нечто такое:
В 30.12.2017 в 17:09, BSV1 сказал:
1. Не тот цвет
2. Для толстолобиков сделайте пожалуйста видео-инструкцию. Листовым металлом. С развёрткой.
В ‎31‎.‎12‎.‎2017 в 15:51, frei сказал:
Не тот цвет
:biggrin:
А тут листовой и не нужен. Достаточно одной простой операции (втулку исключим для ясности).
KR2.jpg.18165efd7583bb6477e5ca082a84a42b.jpg         KR3.jpg.f4c009a3c79dc31a464d529f47f4a6a5.jpg
Здравствуйте!
Захотелось в T-Flex нарисовать механизм, вроде этого, чтобы впоследствии изготовить на лазерном резаке. Ох, непросто это делать не инженеру. )
Смотрел вот этот урок.
Из видео не понял, как можно изменять количество зубьев. Сменил переменную и массив на "17". Получилось что-то не то. Смутил коммент на Youtube, что автор, дескать, задал неверно формулу.
В уроке ошибка, радиус образующей эвольвенты не D/2, а D/2*cos(pi/9)
Владимир Смирнов, у вас тоже неверная формула. Если db =d*cos(альфа), то радиус эвольвенты будет равен db/2. Вы должны были написать так: (db*cos(альфа))/2, все выражение поделить на 2. А вы делите только диаметр.
Нашел в сети вот такую статью.
Там упоминается управляющий модуль, только я не понял, он создан с помощью диалога управления (урок 4, t-flex 14) или это отдельный модуль "Расчеты зубчатых передач"? Короче, нету этого окна в программе.
Попробовал создавать в Gear Template Generator. Сохранял в .svg и переносил в Illustrator.
Две проблемы.
1. Зубья колес заходят впритык, акриловые явно не будут крутиться.
2. Центры приходится выставлять "на глаз".
В итоге хотелось бы узнать.
Как можно в TF создавать шестерни (в т.ч. внутреннего зацепления) с разным количеством зубьев просто меняя данные?
Возможность задать подрезку (допуск) зубьев, чтобы при раскрое на резаке они нормально крутились.
Как точно установить колеса в сборке (найти центры осей)? Вот видео, где это делается в SW (5.31)
Спасибо!
1 час назад, variator сказал:
Скачайте готовую шестерню, например здесь, посмотрите как там сделано, доработайте до нужного Вам варианта.
51 минуту назад, Blurp сказал:
А надо со "сферическими" звездами, в T-Flex.
Изменено пользователем frei
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Как правильно задать параметры архимедовой спирали, что бы получить необходимый шаг. Как разбить линию архимедовой спирали на участки заданной длины, я начал в ручном режиме, но наверное как-то можно быстрей справиться?
Спасибо.
Спираль.grb
13 часа назад, vasillevich68 сказал:
Параметры функции:
- Архим. спираль: P=A/pi/2*#1
- Начало: 0 Конец: pi*2*n
- Оптимальный по кривизне: 0.001
Переменные:
- A - шаг
- n - количество витков
14 часа назад, vasillevich68 сказал:
Спираль SM.grb
Скажите, пожалуйста, в T-Flex есть опция "Отслеживание пути" как в SW ? Чтобы  можно было создать кривую движения?
1 минуту назад, variator сказал:
Дайте пример. В ТФ можно разными способами задавать кривые движения.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
