Как это делается в T-Flex
24 минуты назад, SAPRonOff сказал:
выполненить векторизацию и сохранив в DWG
жалко :( , ладно, попытаюсь пободаться с использованием pdf, если не получится, придется познакомиться с CorelDraw. Спасибо
В 08.12.2015 в 20:15, SAPRonOff сказал:
http://cccp3d.ru/topic/66979-grasskhopper/page-3#entry707670
giff'ку T-FLEX не делает, а вот видео можно снять стандартными средствами:
Ну и раз сегодня день анимации в тф, суть операции:
  Показать содержимое
кстати, в хорошем смысле "страшная" команда, можно делать интересные вещи.
Приветствую всех.
Хотелось бы вернуться к пружине и навивке. Может где-то это уже и обсуждалось, но я найти или вспомнить не смог. Как решить задачу с намоткой в несколько слоев чего-либо на бобину?  Будь то трос крана, нитка, проволока и т.д. Главное условие: намотка в несколько слоев и в заданных границах.
1 час назад, sib22 сказал:
если была бы картинка или полуготовая моделька - было бы проще показать что и как строить.
Пока могу сослаться на вот эту тему. Задача абстрактная, поэтому советы общие:  можно воспользоваться командой трасса по поверхности, или тело "по параметрам"
Для имитации самый простой способ - несколько соосных пружин разного диаметра.
Ну а если что-то пореальнее надо, можно воспользоваться, например, таким подходом http://cccp3d.ru/topic/85461-конфигурации-многотельность-и-др-в-cad/?do=findComment&comment=813397
В 13.11.2017 в 21:41, SAPRonOff сказал:
если только вручную обвести
Потратил время на скачивание и установку CorelDraw, а так же на попытку выполнить векторизацию картинки в CorelDraw. Благо, что была ночь, пришлось оторваться на сон, от этого дурного занятия, днем бы, убил бы на это пустое занятие часа три. Но утро вечера мудренее, пришло осознание, векторизацию картинки выполню в самом ТФ, используя прямую и открытый сплайн. Оказалось всего-то пару минут работы :)
@vasillevich68 ,извиняюсь.. наверное мне надо было сразу Вас лучше предупредить, стоит ли свеч конкретный пример/картинка:rolleyes:
10 часов назад, sib22 сказал:
Приветствую всех.
Две пружины, две перемычки, пару параметрических массивов и делов)
1) Есть сферическая вспомогательная поверхность и внутри неё (или вокруг) какие-нибудь объекты, включая 3D-узлы. Требуется спроецировать эти узлы на сферическую поверхность по линии, идущей от её центра. Ну грубо говоря, как будто спроектировать разноудалённые звёзды на мифический "небесный свод". Чтобы потом эти "звёзды" соединить линиями в окне черчения на поверхности и получить некоторый путь.  Как это можно сделать?  При работе со сферой кнопки проецирования узлов и другой геометрии гасятся.
2) Есть несколько пересекающихся плоскостей, на которых построены отрезки, соединяющиеся друг с другом (начало отрезка на одной плоскости совпадает с началом на другой). Возможно ли построить по ним 3D-путь и его СКРУГЛИТЬ в местах соединений?
Изменено пользователем PMike
7 минут назад, PMike сказал:
Создать 3д-точку, выбрать "по наименьшему расстоянию", указать сферу, потом точку. Дальше трассой по точкам на поверхности.
10 минут назад, PMike сказал:
Трасса по путям, с указанием касательностей.
5 часов назад, SilaMusli сказал:
Показать содержимое
Hide
Эх, хорошо, когда все так просто! ))) Еще немного подробностей, для особо одаренных, и было бы совсем круто )))
Изменено пользователем sib22
14 часа назад, BSV1 сказал:
Имитацию понятно, как можно сделать. Хотелось бы именно попробовать оценить, как все будет выглядеть, т.е. выполнить навивку с ограничением длины навиваемой проволоки, ленты, щланга и т.д. Это уточнение уже сейчас появилось ))) С приведенной ссылкой буду разбираться, но помнится мне, видел я уже эти решения-для меня пока не совсем понятно ((
4 часа назад, SilaMusli сказал:
Трасса по путям - это имеется в виду "добавить участок" в меню создания трассы для трубопровода? Какие касательности ставить, чтобы гладко сопряглось?  Касательность равна радиусу, или это логическая переменная (0 и 1) ?
17 часов назад, BSV1 сказал:
Повторить это  -
почти получилось. Есть пара непонятных моментов. Построенная кривая имеет отклонения от профиля, с чем это может быть связано? Файл во вложении (T-Flex CAD 12), если N увеличить до 100, то будет еще парочка проблемных мест.
Навивка.grb
2 часа назад, PMike сказал:
Касательные это общий случай, когда линии не прямые. Это не логические переменные.
А если прямые, то лучше по точкам и там просто радиус.
5 часов назад, sib22 сказал:
А какие подробности нужны?
Сделал две пружины, запараметризовал всё. Одна по часовой стрелке, вторая со смещением против. Сделал параметрический массив, где задаётся количество слоёв. Сделал две перемычки, соединяющие концы слоёв с обоих сторон, сделал ещё один параметрический массив, сбулил массивы. Особо ничего интересного. Если бы делал не по прямой и завязывал количество слоёв и витков от длинны, то было бы чуть интересней, но уже дольше)
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
Мысль понял, спасибо!
22 часа назад, BSV1 сказал:
Все-таки прошу помощи, не получается сделать как по ссылке. Я хочу сделать не по кругу, а сымитировать реальную намотку троса на барабан или катушку, когда трос ложится очень ровно и в шахматном порядке по отношению к нижнему слою. В одном направлении, один слой сделать могу,а вот второй слой, большего диаметра, со смещением, да еще и в обратную сторону-не могу. Не совсем еще пониманию механизм. Просто хотелось бы рассмотреть Ваш вариант, вроде как более близкий к реальности. Заранее спасибо.
6 часов назад, sib22 сказал:
У Вас не совсем правильно бола задана ориентация ЛСК (я задал X - касательная к кривой в точке, Y - нормаль к плоскости пути). Видимо из-за этого профиль в районе дефекта менял свою ориентацию. SP.zip
При таких построениях очень важно понимать, как профиль будет располагаться в пространстве на всем протяжении пути.
3 часа назад, sib22 сказал:
Как вариант. NM.zip Нюансы сами подправьте.
В 17.11.2017 в 17:44, BSV1 сказал:
В 17.11.2017 в 19:43, BSV1 сказал:
Спасибо! Мысль, вроде, понятна ))) Осталось только на практике суметь применить ))))
Подскажите пожалуйста, как правильно записать выражение (см. файл), а именно не пойму как записать возведение в степень
запись выражения.grb
выражение.pdf
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
