Как это делается в T-Flex
24 минуты назад, SAPRonOff сказал:
выполненить векторизацию и сохранив в DWG
жалко :( , ладно, попытаюсь пободаться с использованием pdf, если не получится, придется познакомиться с CorelDraw. Спасибо
В 08.12.2015 в 20:15, SAPRonOff сказал:
http://cccp3d.ru/topic/66979-grasskhopper/page-3#entry707670
giff'ку T-FLEX не делает, а вот видео можно снять стандартными средствами:
Ну и раз сегодня день анимации в тф, суть операции:
  Показать содержимое
кстати, в хорошем смысле "страшная" команда, можно делать интересные вещи.
Приветствую всех.
Хотелось бы вернуться к пружине и навивке. Может где-то это уже и обсуждалось, но я найти или вспомнить не смог. Как решить задачу с намоткой в несколько слоев чего-либо на бобину?  Будь то трос крана, нитка, проволока и т.д. Главное условие: намотка в несколько слоев и в заданных границах.
1 час назад, sib22 сказал:
если была бы картинка или полуготовая моделька - было бы проще показать что и как строить.
Пока могу сослаться на вот эту тему. Задача абстрактная, поэтому советы общие:  можно воспользоваться командой трасса по поверхности, или тело "по параметрам"
Для имитации самый простой способ - несколько соосных пружин разного диаметра.
Ну а если что-то пореальнее надо, можно воспользоваться, например, таким подходом http://cccp3d.ru/topic/85461-конфигурации-многотельность-и-др-в-cad/?do=findComment&comment=813397
В 13.11.2017 в 21:41, SAPRonOff сказал:
если только вручную обвести
Потратил время на скачивание и установку CorelDraw, а так же на попытку выполнить векторизацию картинки в CorelDraw. Благо, что была ночь, пришлось оторваться на сон, от этого дурного занятия, днем бы, убил бы на это пустое занятие часа три. Но утро вечера мудренее, пришло осознание, векторизацию картинки выполню в самом ТФ, используя прямую и открытый сплайн. Оказалось всего-то пару минут работы :)
@vasillevich68 ,извиняюсь.. наверное мне надо было сразу Вас лучше предупредить, стоит ли свеч конкретный пример/картинка:rolleyes:
10 часов назад, sib22 сказал:
Приветствую всех.
Две пружины, две перемычки, пару параметрических массивов и делов)
1) Есть сферическая вспомогательная поверхность и внутри неё (или вокруг) какие-нибудь объекты, включая 3D-узлы. Требуется спроецировать эти узлы на сферическую поверхность по линии, идущей от её центра. Ну грубо говоря, как будто спроектировать разноудалённые звёзды на мифический "небесный свод". Чтобы потом эти "звёзды" соединить линиями в окне черчения на поверхности и получить некоторый путь.  Как это можно сделать?  При работе со сферой кнопки проецирования узлов и другой геометрии гасятся.
2) Есть несколько пересекающихся плоскостей, на которых построены отрезки, соединяющиеся друг с другом (начало отрезка на одной плоскости совпадает с началом на другой). Возможно ли построить по ним 3D-путь и его СКРУГЛИТЬ в местах соединений?
Изменено пользователем PMike
7 минут назад, PMike сказал:
Создать 3д-точку, выбрать "по наименьшему расстоянию", указать сферу, потом точку. Дальше трассой по точкам на поверхности.
10 минут назад, PMike сказал:
Трасса по путям, с указанием касательностей.
5 часов назад, SilaMusli сказал:
Показать содержимое
Hide
Эх, хорошо, когда все так просто! ))) Еще немного подробностей, для особо одаренных, и было бы совсем круто )))
Изменено пользователем sib22
14 часа назад, BSV1 сказал:
Имитацию понятно, как можно сделать. Хотелось бы именно попробовать оценить, как все будет выглядеть, т.е. выполнить навивку с ограничением длины навиваемой проволоки, ленты, щланга и т.д. Это уточнение уже сейчас появилось ))) С приведенной ссылкой буду разбираться, но помнится мне, видел я уже эти решения-для меня пока не совсем понятно ((
4 часа назад, SilaMusli сказал:
Трасса по путям - это имеется в виду "добавить участок" в меню создания трассы для трубопровода? Какие касательности ставить, чтобы гладко сопряглось?  Касательность равна радиусу, или это логическая переменная (0 и 1) ?
17 часов назад, BSV1 сказал:
Повторить это  -
почти получилось. Есть пара непонятных моментов. Построенная кривая имеет отклонения от профиля, с чем это может быть связано? Файл во вложении (T-Flex CAD 12), если N увеличить до 100, то будет еще парочка проблемных мест.
Навивка.grb
2 часа назад, PMike сказал:
Касательные это общий случай, когда линии не прямые. Это не логические переменные.
А если прямые, то лучше по точкам и там просто радиус.
5 часов назад, sib22 сказал:
А какие подробности нужны?
Сделал две пружины, запараметризовал всё. Одна по часовой стрелке, вторая со смещением против. Сделал параметрический массив, где задаётся количество слоёв. Сделал две перемычки, соединяющие концы слоёв с обоих сторон, сделал ещё один параметрический массив, сбулил массивы. Особо ничего интересного. Если бы делал не по прямой и завязывал количество слоёв и витков от длинны, то было бы чуть интересней, но уже дольше)
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
Мысль понял, спасибо!
22 часа назад, BSV1 сказал:
Все-таки прошу помощи, не получается сделать как по ссылке. Я хочу сделать не по кругу, а сымитировать реальную намотку троса на барабан или катушку, когда трос ложится очень ровно и в шахматном порядке по отношению к нижнему слою. В одном направлении, один слой сделать могу,а вот второй слой, большего диаметра, со смещением, да еще и в обратную сторону-не могу. Не совсем еще пониманию механизм. Просто хотелось бы рассмотреть Ваш вариант, вроде как более близкий к реальности. Заранее спасибо.
6 часов назад, sib22 сказал:
У Вас не совсем правильно бола задана ориентация ЛСК (я задал X - касательная к кривой в точке, Y - нормаль к плоскости пути). Видимо из-за этого профиль в районе дефекта менял свою ориентацию. SP.zip
При таких построениях очень важно понимать, как профиль будет располагаться в пространстве на всем протяжении пути.
3 часа назад, sib22 сказал:
Как вариант. NM.zip Нюансы сами подправьте.
В 17.11.2017 в 17:44, BSV1 сказал:
В 17.11.2017 в 19:43, BSV1 сказал:
Спасибо! Мысль, вроде, понятна ))) Осталось только на практике суметь применить ))))
Подскажите пожалуйста, как правильно записать выражение (см. файл), а именно не пойму как записать возведение в степень
запись выражения.grb
выражение.pdf
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • _Shadow_
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
    • СергеSergey2024
      CNC Fanuc . Токарный станок
    • PILOT1984
      Всех приветствую. Подскажите те кто работал Nesting Works. У меня простые контура, шестугольники с отверстиями, создал сборку из нужных мне деталей( просто накидал внутрь сборки). Далее nesting-задаю количество деталей, размер листа и дальше preview nest. И  nesting начинает архидолго генерить раскрой. В чем может быть проблма? Всего 14 позиций деталей , но генеритт часами. Спасибо.
